стеклоподъемник ек
- Ep
стеклоподъемник ек
сабж. с водительской стороны. причем, стекло в опущенном состоянии осталось :)
по камасутре получается, чтоб его снять, надо стекло сначала вынуть. а чтоб вынуть стекло - надо его сначала поднять. встает вопрос - как? какие будут мнения? может, кто-то уже поднимал стекло вручную? я пробовал его за нижнюю кромку поднять - фик вам. ниасилил. могло там редуктор заклинить?
- kuznetsovmv
- aut
Re: стеклоподъемник ек
А ты уверен, что там тупо провод не перерубило?Ep писал(а):сабж. с водительской стороны. причем, стекло в опущенном состоянии осталось :)
Я теперя козловод...
- Ep
теперь уже уверен:)aut писал(а): А ты уверен, что там тупо провод не перерубило?
что перерубило :)
и сцуко именно минусовой почему-то. если б плюсовой, то хоть понятно было бы сразу. а тут пришлось шумку на двери отрывать.
ну чо сказать... уроды - не могли гофру на провод надеть :)
зато теперь у меня сзади в одной двери уже тоже электрический стеклоподъемник :)
завтра в другой будет. при наличии сварки электростеклоподъемник для передних дверей становится электростеклоподъемником для задних дверей за 5 минут :)
- Hakim1
у меня перед мойкой..за 2 часа до свадьбы товарища -правый в нижнем положении замер-перебил провод...те провод подъёмника и замка лёг на площадку остановочную...сделал-нашёл на след день...пропустил подругому...Как проверить-стекло должно уходить в дверь до характерного резкого удара...Если звук мягкий-ищите перебитый кабель...точнее он , сволочь, перебьётся именно в нимнем положении стекла...
ЗЫ Да, причиной были вылетевшие клипсы удерживающие кабель, слетели и я их забыл поставить когда динамики мерял
- alex177
У мну часто пропадает контакт на кнопке правого стеклоподъемника.valek писал(а):Тупо может в кнопке контакта нет.
Забавно получается, когда на трассе на юг подъезжая к посту ГАИ судорожно выкидываешь помойное ведро, шевелишь провода кнопки стеклоподъемника и успеваешь опустить ЗАТОНИРОВАННОЕ стекло до сотрудника ГАИ, спасая свой бюджет. :D
Озеро Тахо 2006г.
- Ep
в гофру не стал засовывать? я гофру надел, а сверху еще поролоном на клеевой основе обмотал, чтоб об дверь не стучало :)Hakim1 писал(а):сделал-нашёл на след день...пропустил подругому...Как проверить-стекло должно уходить в дверь до характерного резкого удара...
кстати, обратил внимание на устройство водостоков в двери - просто дырки. как бы это не айс... точнее, зимой как раз айс - холодом задувает. надо бы как-то по уму двери переделать будет. тока я пока не знаю как. щас пока доп. шумка по внутренней стороне двери - по наружней штатная, которая, кстати, тоже чето не очень впечатлила. пошел читать темы про шумоизоляцию...
Ребят, скажите, куда первым делом глянуть. Перестал работать стеклоподъемник, точнее оба и почти сразу. Проверил предохранитель - сгорел, заменил - в правой двери заработал, а в левой в опущенном состоянии и не шевелится. Как понимаю, предохранитель выбило из-за замыкания в проводке стеклоподъемника, было у кого похожее? Предохранитель стоит ацкий в 30А ))
- Партизанский
- glg34
Мужики, прошу совета.
Ситуация следующая: правый стеклоподъёмник передней двери нормально опускается вниз, но по-прошествии некоторого времени (независимо от того, стояла машина или ехала) не хочет подниматься вверх – при продолжительном нажатии в течение 2-3 сек. просто сгорает предохранитель на 30А. При этом ещё вниз (если есть куда) – пожалуйста! При кратковременном (чтоб предохранитель не успел сгореть) нажатии вверх– аж фары притухают. С приятелем электриком снимали обшивку двери – внешний осмотр никаких явных косяков не выявил. Пока разбирали-собирали – всё само собой устранилось. Глубоко вникать, не было времени, и пока решили что виной всему какой-то механический клин: либо в редукторе, либо в направляющих стекла, либо в рейке. Кстати, нахрена внутри двери целлофан? На его краешке, какие-то следы похожие на зажёвывание в рейке. На всякий случай пока частично вытащил его из полости двери и пустил между дверью и обшивкой. Но это не помогло. Буквально доехал до гаража – та же хрень! С удивлением обнаружил метод «излечения» - если не хочет подниматься – надо открыть больную дверь, но не слегка, а достаточно широко – и всё опять работает, но не долго. В результате всех этих танцев с бубном и выяснения закономерностей, сжег предохранителей штук пятнадцать. Теперь в прострации: куда дальше рыть? Если клин, то почему только вверх, если электрика, то где перетертости изоляции? И почему дефект проявляется не сразу. Как «вылечишь», стекло можешь гонять вверх-вниз, пока аккумулятор не посадишь. А постоит несколько минут – кранты. Короче, куда ещё смотреть?
- Yaslon
Тоже перестало подниматься водительское стекло. Лечил так
http://video.yandex.ru/users/yaslon454/view/2/
http://video.yandex.ru/users/yaslon454/view/3/
http://video.yandex.ru/users/yaslon454/view/1/
Пы.Сы. Бывает сайт глючит и видео открывается не с первого раза
Пы.Пы.Сы. Третий ролик не реклама
