Лебёдки
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пт июл 31, 2009 13:13
Ep писал(а):что за лебедка? у меня спрут, она как-то иначе по-моему закреплена
Это он и есть...
Я теперя шнивовод...
argon84
Сообщение argon84 » Пт июл 31, 2009 13:22
Ep писал(а):скорее, минус багажник у того, кого догнал. лебедка на платформе стоит. я не знаю как надо приложиться чтоб ее повредить
+1
Скорее рама чем лебедка, а еще скорее минус багажник. Гонять не надо, машина для другого.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июл 31, 2009 13:27
argon84 - это дело случая . причем тут гонять не надо ?
ну что ж если и вправду мои опасения были напрасны - эт хорошо :D на один шаг ближе :)
осталось разобраться нужна ли мне съемная или нет
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Пт июл 31, 2009 13:30
Лаваш писал(а):спрут . фото с сайта http://www.lebedka.net
http://www.lebedka.net/modules.php?name ... age&pid=18
посмотри на фотку, которая чуть выше- там где платформа одна.
платформа жестко к раме прикручена. на ней сверху лебедка. чтоб ее сломать, надо сломать платформу. я себе это плохо могу представить
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июл 31, 2009 13:57
а та часть лебедки которая перпендикулярна площадке и закрыта только пластиковым бампером ?
УАЗ наше ФСЁ
argon84
Сообщение argon84 » Пт июл 31, 2009 14:25
У спрута да, у меня нет.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июл 31, 2009 15:01
а как у тебя ? так ?
УАЗ наше ФСЁ
unclealex
Сообщение unclealex » Пт июл 31, 2009 17:48
Доброго всем дня.
У меня по данной теме вопрос.
Тут по случаю приобрел лебедочку небольшую типа Mile Marker CE 12000. и вот теперь думаю влезет она под штатный бампер или нет? Есть какая нибудь информация по ее установке или установке аналогов?
valek
Сообщение valek » Пт июл 31, 2009 23:43
вот ещё вариант такой можно замутить :oops: :oops: :oops:
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/88/110.html
Taller
Сообщение Taller » Пт июл 31, 2009 23:57
valek прикольно!как у Джеймс Бонда прям,номер не болтается :acool:
valek
Сообщение valek » Сб авг 01, 2009 00:03
ниче не болтается....для себя же делал 8)
Taller
Сообщение Taller » Сб авг 01, 2009 00:09
грамотно 8)
valek
Сообщение valek » Сб авг 01, 2009 00:27
согласен!
вот так при закрытом номере http://foto.mail.ru/mail/valek44444/88/111.html
argon84
Сообщение argon84 » Сб авг 01, 2009 09:21
Лаваш писал(а):а как у тебя ? так ?
Нет. Выше постил. Тут лучше видно
Кронштейн со швеллера (ЕМНИП -30-го). Вся лебедка прячется за бортом швеллера, а клюз прикручен к этому самому бортику. Такую балку для джека перед мордой собираюсь делать.
12000 может не влезть - надо примерить. Сними бампер(4 гайки), решетку радиатора(6 винтов) и посмотри.
С номером :acool: мне приходится номер скручивать отверточкой.
unclealex
Сообщение unclealex » Сб авг 01, 2009 12:56
argon84 а какая ширина лебедки у тебя, потому что думаю может не влезть только по ширине в раму.
mile Marker 12000 в ширину 569мм.
Сообщение Ep » Сб авг 01, 2009 13:01
наскок я помню, без распиливания лонжеронов в патриот влезает только спрут. я когда ставил лебедку, мне сначала комап9000 привезли. прикинули ее по месту-не влезает. пилить не стали, ибо машина на гарантии была, поменяли на спрут.
unclealex
Сообщение unclealex » Сб авг 01, 2009 13:41
Уже мысленно готов к распилке лонжеронов.
Во вторник отгоню машину в сервис будем посмотреть.
argon84
Сообщение argon84 » Вс авг 02, 2009 00:45
Ширину лебедки не помню. Помню ширину швеллера - 700мм(во всю ширину можно лебедку поставить, отнимаем ширину рамы и получаем расстояние между рамой) Швеллер положил НА раму сверху! т.к. есть бодик 65мм меня это не обломало. А толщина и высота какая? Просто, может бампером не прикрыться и придется опускать вниз(между рамой) и вглубь, со всеми вытекающими. У меня запас спереди и сверху несколько сантиметров остался.
Ну и т.к. это все висит на конце рамы, сделал такое усиление
Сообщение Ep » Вс авг 02, 2009 12:17
на нелифтованной машине придется пилить (если не спрут)
и еще я обратил внимание, что у тебя банка от кондиционера боком лежит. я где-то читал, что это не есть гут. мне сначала ее тоже боком поставили, а потом, когда я сам все по уму переделывал я ее немного перенес в сторону и поставил вертикально.
unclealex
Сообщение unclealex » Вс авг 02, 2009 15:37
Высотав лебедки185мм.
Ширина166мм.
Об усилении буду думать после снятия бампера.
argon84
Сообщение argon84 » Вс авг 02, 2009 18:44
Не только! Еще Витязь солитоновский есть. http://soliton-saratov.ru/stk4.htm
Я тоже читал, что нельзя ее наклонять, впрочем, как и пофигу как ей находиться. За пофигу голосов было больше(и не только на УАЗовских форумах), а аргумент за нельзя только то, что с завода так. Позвонил в Торгмаш - они наклоняют. (хотя, там те еще мастера) Сдохнет - посмотрим.
КомАп-9000: ширина - 568, высота - 181, толщина-159
гризли
Сообщение гризли » Пн авг 10, 2009 15:50
http://www.youtube.com/watch?v=sgp4catG ... re=related
кто-нибудь так пробывал делать.
Джексон
Сообщение Джексон » Пн авг 10, 2009 20:32
гризли писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=sgp4catG ... re=related
Не стоит заморачиваться... Как ты себе предстовляешь, в поле по самый капот и в переди одно дерево, два сзади. В клипе,всё это математический расчёт. В грязи, в глухом лесу, некогда этим заниматься.
Изображение Изображение
гризли
Сообщение гризли » Вт авг 11, 2009 09:03
бывают ситуации, когда вытинуться можно только на зад.
Сообщение Ep » Вт авг 11, 2009 11:59
я где-то читал про то что кто-то что-то типа блока съемного делал. чтоб назад под днище трос пропускать и лебедиться. но тока не помню как решается проблема протяжки троса если сидишь в грязи по уши.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 12:11
трос под днищем сделать штатным для вытяжки основного :)
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт авг 11, 2009 12:15
а. ну да. можно просто веревочку :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 12:26
а как решается вопрос прижимания морды Патра к земле если лебедиться таким образом ?
что то мне подсказывает что он не только назад будет двигаться но и морду к земле приижимать
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт авг 11, 2009 12:31
так это же даже хорошо. морда прижимается - задница поднимается. тянуть легче
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 12:33
да - но с другой стороны будет мостом упираться во все что найдет на своем пути
причем не только упираться сколько пахать им - что явно не поможет извлечению авто из говен
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт авг 11, 2009 12:41
ну если человек пишет, что иногда нету вариантов кроме как назад....
я тока не понял про мост - как он будет во что-то упираться если у него по бокам колеса прикручены :) ? погнется штоли? у нас, слава аллаху, спереди зависимая подвеска в отличие от.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 13:11
Ер конечно не погнется, но лебеда при тянущемся назяд тросе будет прижимать к земле морду - то бишь не даст более свободного движения передку
сумбурно конечно написал - просто видел и учавствовал в процессе когда на Шниве лебедку поставили назад и начали лебедится - жопа начала опускаться вниз не давая машине выйти из грязевого плена -
боюсь как бы такое и здесь не вышло
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт авг 11, 2009 13:50
наверное, точка крепления троса была выбрана ниже точки крепления самой лебедки
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 13:59
неа - точка крепления троса дерево
и трос поднимали на высоту до 2 метров
жопа Шнивы почему то все равно к земле прижималась
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт авг 11, 2009 14:08
:shock:
это противоречит моим представлениям об устройстве вселенной :)
а вообще, возможно тока в том случае, если шнива сидела на пузе и передние колесья ухнули в пустоту, то есть, чтоб поехать назад передку надо было заехать на холмик. тада да. жопу к низу опускалась бы вначале палюбому.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 11, 2009 14:14
примерно так и было
УАЗ наше ФСЁ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср авг 12, 2009 03:54
а если трос под мостами назад пропустить, то их же вверх поднимать будет :Yahoo!: :D
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 10:18
такую кто нить пользует?
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_781.html
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт авг 27, 2009 10:24
valek я так понимаю..это как раз та "палёная" расписаная на уазбуке-мужик покупал за 10 тр новую..поищи..на уазбуке..
ЗЫ моя выглядит так же.. :oops: почти
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 10:41
на уазбуке свои то сообщения хрен найдешь :o :o :o ваще там все неудобно :(
Последний раз редактировалось valek Чт авг 27, 2009 10:42, всего редактировалось 1 раз.
valek
Сообщение valek » Чт авг 27, 2009 10:42
а ты свою то пробовал??????
IRQ
Сообщение IRQ » Чт авг 27, 2009 16:17
у меня из этой серии поделка :wink:
Похоже китайцы делают, но выглядит все вполне прилично. Вся маркировка и т.п. аналогичная, только рядом со всей этой красотой гордая наклейка "Ермак" :D Ну и у меня чуть побольше... 15000 заморски элбээсов
Пользовал одну поездку, тянулся четыре раза. Везде тащила без видимых проблем. В результате лебедка победила гену :lol: Гена лежал мертвый неделю, т.к. нет запчастей, пока ему диоды не перепаяли :D
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Пн авг 31, 2009 22:51
GEM писал(а):Для патриота минимум 4-ре тонны.
была сломана ComeUp 9000 - вышли из строя вал, редуктор, лопнул корпус.
Плюс производитель должен быть нормальным.
Ой блин. Не надо нарушать условий эксплуатации и ничего не будет ломаться. Лебедка даже 12000 не предназначена для подъема автомобиля по вертикали на опору ЛЭП!
Таскал ComeUp'ом 6000 фронтеру длинную (тот же Патрик) вместе с половиной болота, так что фары не видно было, через блок. Если никуда не торопиться то все нормально... Подтянул - дал лебедке остыть, перецепил, так чтобы на длинном конце работать и снова потянул. Если не спортсмен и время не решающий фактор то отлично работает.
И Крузак 80ый тоже тащил дай боже....
А если тянуть вбок-вниз(вверх), да еще и установлена на площадке из жестянки, так что ее всю гнет и коробит то тут не только лебедку сломать можно....
IMHO 6000 вполне разумный вариант для тех, кому подстраховаться, на случай если штатной проходимости машины не хватит. Или как вариант на съемную. Вес, вес у нее супер - одной рукой поднимал.
И еще перебирать раз в год хотя бы надо. Из болезней у нее - крышка, которая по нашим дорогам очень быстро облезает и начинает корродировать и если не обрабатывать то за пару лет дырка образуется. Опять же раз в год снять, почистить и покрасить из балончика.
3ий сезон полет отличный !
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт сен 01, 2009 00:01
Насколько я знаю физику то при использовании блока усилии возрастёт в 2 раза соответственно 6000-6500 достаточно. если использовать 3 блока то можно увеличить усилии в 4 раза , но проигрыш по расстоянию будет огромным.
Хотя был опыт порвать лебёдку , сидел хорошо упертый в брёвна мостом, погнули руливые , померла лебёдка с локом. трос не выдержал. всё равно склоняюс к мнению что для патра лучше подходит 8500 или 9500. с блоком будет медическое усилии, но есть возможность порвать что-то другое. :lol:
Согласен с Alex_Obukhov, как механизм повышенной нагрузки , лебёдка требует частого обслуживания, чтоб не подвела в самый не подходящий момент.
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 06:29
valek писал(а):а ты свою то пробовал??????
если мне вопрос-то неа..только проверил в те выхи-туда сюда крутит...
ЗЫ походу мой вариант "переносной " получится всего то килограмм в 70 весом :shock: :shock: :shock:
Сообщение Volodya » Вт сен 01, 2009 08:49
фигасе "переносная" :D
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт сен 01, 2009 08:53
ПОВторюсь
кстати вот про быстросъемную на цепях
http://www.4x4privod.ru/index.php?subac ... ll_ident=5
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 08:54
Volodya писал(а):фигасе "переносная" :D
это грубо..там железа килограмм на 15-20 точно получаетяс минимум(швеллер, два уголка под ролики, уголок-зажим цепи, цепи 2х0,7 м)...взвешу как нить, точно..когда покрашу...потом и фоты выложу..опозорится конструктиву :oops: :oops: :oops:
ЗЫ может просто неудобно было нести её мне ...поэтому так и показалось..х3..
лебеда такая :oops:
http://www.winch.co.nz/winches/gew10000.html
Alex_Obukhov
Сообщение Alex_Obukhov » Вт сен 01, 2009 10:21
Denkiller писал(а):Насколько я знаю физику то при
Ну а если упереться в стену то и 15000 можно порвать ;-)
Когда явно видно, что машина не идет, а упирается - тут же не количеством тонн усилий надо брать, а хай-джеком :-)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 01, 2009 10:55
+1))
my Skype - ostrenich
Вернуться в «Про Тюнинг»
