Кто пользует Bridgestone / Dueler M/T 673 ? Какие ощущения?
- TANKarD
Всем привет! кто пользует
http://www.internet-koleso.ru/shini/mak ... 673/039322
Какие плюсы и минусы данной резины?
- Мёдведъ
Сразу говорю, лично с этой штукой не знаком
Однако, когда сам недавно выбирал резину, выбор был между БорисФедрычем, этой и Геоландером 001.
Про Гео как-то очень разнонаправленно отзываются. Кто-то считает отличной штукой, другая половина говорит так себе.
Про бриджик человек сказал из личного опыта, что глубина протектора в реале оказалась меньше, чем на картинке, что его сильно смутило, напрягло и он отказался от покупки в пользу БФ.
В итоге БФ остался в гордом одиночестве, как наиболее сбалансированный :)
- Лаваш
Жень
Сообщение от andr01d Посмотреть сообщение
Не давно стал обладателем Brigestone Dueler MT 235/75/15 . Машинка 3дв витара , пока отьездил всеголишь 2 тыщи , из них 200 внедороги . пока поделюсь впечатлением . Рыхлый пляжный песок : чуток подзарывается , по глубине в полпротектора . если не газовать то не закапаться вообще .
По лесным дорогам как по асфальту , торможение , ускорение я бы сказал увереное . сухой лесной грунт (сосновый лес) на уклонах в 45% держит отлично не пытается сорваться , даже при маневрировании . На асфальте чуток воет , но не критично , до 140 едет , балансировалась хорошо , мокрый асфальт тормозит как и сухой хорошо, прогнзируемо .
пока жижу не атаковал сказать нечего . в общем положительное впечатление .
П.с. купил ее в магзине по 4 тыр за штучку . вот .
взято тут
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=4776
взято тут
УАЗ наше ФСЁ
- TANKarD
Ага! Ужо переобулся. По ощущениям (всего пара часов на колесах)
Расстояние между резиной и задними аммо-какие были,такие и остались. причем у мну слева изначально зазор почему то меньше
: По шоссе-тупости пока не заметил,хоть сильно и не жарил.спереди до брызговиков расстояния много. Порысачил по полю с открытыми окнами,чтоб слушать-все нормуль,но серьезной диагоналки пока не было.Грязь не нашел у себя-все сухо.Причем в багажнике еще лежал комплект зимней резины и еще немного барахла. Кстати,неровности и выбоины на дороге стали проглатываться намного мягче.Ну и внешний вид конечно :D Правда не замерил расстояние от дороги до края бампера до и после установки.вечером скину фото
- Мёдведъ
у меня БФ муды аналогичной размерности.
По дорогам значительно мягче идет - факт очевидный и приятный. Что касается задевает/не задевает. На незначительных перекосах все нормуль, а вот если под 45 градусов колею от 66-го проезжать, ну или что-то аналогично, вот там шоркает и впереди и сзади.
Шоркает по внешней стороне расширителя.
Кстати, для этого окна открывать не надо
Оно ОЧЕНЬ слышно внутри автомобиля :D
- Мёдведъ
Правда у меня диски с 20ым вылетомМёдведъ писал(а):у меня БФ муды аналогичной размерности.
Кстати, для этого окна открывать не надоОно ОЧЕНЬ слышно внутри автомобиля :D
- TANKarD
Кстати,Мёдведъ, пока ждал колесья в Планете железяке вживую посмотрел на высоту профиля бриджей и мудричей,правда 325, визуально высота протектора одинакова. а по поводу колеи от 66 это понятно,будет задевать :D Ну ничего,что нибудь предумаем! :D
Кстати,из за вылета дисков по бокам не сильно пескострует?
- Мёдведъ
У меня на удивление все ок в этом плане, хотя на глаз колесья торчат. Естественно, если в грязи буксовать, грязью пуляет качественно, но короткая нивка, с которой ездим частенько, себя закидывает заметно большеTANKarD писал(а):Кстати,из за вылета дисков по бокам не сильно пескострует?
А так-то, если колеса вывернуть и газонуть как следует... даж лобовое стекло нафих все зашвыривает ))))))))
- Лаваш
чето мне кажется что под такой размер нуно лифтоваца ... да и ГП не плохо поменять
Жень праздравляю с обновкой :D
вот кстати
http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Ti ... ler-MT.htm
я если перейду в твой размер вот эти хочу попробывать
http://www.offroaders.com/tech/AT-MT-Ti ... landar.htm
вот кстати
УАЗ наше ФСЁ
- Лаваш
и так доедешь..в поле..а на трассе найдёшь шиномонтажку..
ну тоже вариант
Жень а ты же 5 колес вроде брал ? запаску то где будешь возить ?
или этот девайс покупать будишь ?
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.html
ну тоже вариант
УАЗ наше ФСЁ
- TANKarD
Это MUDы
http://picasaweb.google.ru/sssevgeniy/c ... 7392257458
ЭТО MUDы????
http://picasaweb.google.ru/sssevgeniy/c ... 1048458370
:D :D :D :D
ЭТО MUDы????
:D :D :D :D
- Petrol
- Машина: Суслик
Не понял??? Это одни и те же? Так понравились или нет? Судя по подписи к фоткам - да, верно?TANKarD писал(а):Это MUDы
ЭТО MUDы????
:D :D :D :D
- Мёдведъ
я вперед поставил пружины шнивовские, правда впереди сейчас лебедка здоровенная еще, да с тяжелой площадкой..... так что чуть подприсела мордочка
Относительно штатной машины крыло поднялось где-то на 5см. Шоркает только в конкретных перекосах, причем нужно на скорости проходить, иначе не достает.
Скоро соберусь с мыслями, поставлю назад серьги газелевские, а может проставки выточу под монтажные площадки, поглядим чего выйдет :)
Относительно штатной машины крыло поднялось где-то на 5см. Шоркает только в конкретных перекосах, причем нужно на скорости проходить, иначе не достает.Скоро соберусь с мыслями, поставлю назад серьги газелевские, а может проставки выточу под монтажные площадки, поглядим чего выйдет :)
- TANKarD
Мёдведъ,задние шнивовские-подъем морды дали??
на 5 см -это с лебедой или как?
Последний раз редактировалось TANKarD Сб сен 12, 2009 09:57, всего редактировалось 1 раз.
- Мёдведъ
Повторяю :)
У меня мудричи 265*75*16. Впереди вырезана центральная часть бампера, отрезаны крюки и приварена серьезная такая площадка (думаю килограмм 8 получилось), на которой стоит лебедка (70кг)
Задние шнивовские пружины дали около 4см подьема, я дополнительно положил под пружину тоненькое резиновое колечко (валялось в гараже :D ) Итого получилось 5см лифта.
Сзади шоркало реже, поэтому там ничего не трогал пока - не критично
ЗЫ
С этими пружинами мишинка стала мягче, особенно это заметно на мелких неровностях (дефекты асфальта, стыки плит, металлические швы на мостах, утопленные в полотно рельсы и т.п.) Ну и по лесу чуть более комфортно стало :)
ЗЫ
