посоветуйте плиз
Hakim1
посоветуйте плиз
Сообщение Hakim1 » Ср авг 19, 2009 06:40
Всем привет. Нужно поднять ковролин под ногами у пассажиров(вымыть-просушить надо..)-в центре салона..посоветуйте как это сделать?? резать нехочется...разбирать полмашины тоже..
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср авг 19, 2009 10:04
разбирать придется
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср авг 19, 2009 10:22
Petrol писал(а):разбирать придется
что именно??
ЗЫ если будет сложно-срежу нафиг ..потом скотчем широким залеплю-плевать -всё равно под ковриками...но эт крайний вариант
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 19, 2009 10:26
Чем пассажиры пол залили?
С уважением, Андрей
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср авг 19, 2009 10:33
MAS писал(а):Чем пассажиры пол залили?
:oops:
пассажиры не чем...мясо потекло..лишнее от шашлыка..разморозилось...вонь теперь стоит в салоне хоть стреляйся.. :oops:
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 19, 2009 11:10
Попробуй залить спиртом пол. По крайней мере быстрее высохнет. А разбирать нужно центральный туннель точно и кресла снимать по обстоятельствам.
С уважением, Андрей
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср авг 19, 2009 11:11
MAS писал(а):Попробуй залить спиртом пол. По крайней мере быстрее высохнет. А разбирать нужно центральный туннель точно и кресла снимать по обстоятельствам.
пипец :shock: там проводки в центре салона нет? склоняюсь к тому чтобы разрезать ковролин просто..в виде буквы П
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 19, 2009 11:14
Проводка у двери. Можно и так,а заклей потом нормальной шумоизоляцией.
С уважением, Андрей
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср авг 19, 2009 11:22
в смысле поверх?? или как?..
MAS
Сообщение MAS » Ср авг 19, 2009 11:29
Hakim1 писал(а):в смысле поверх?? или как?..
Она же самоклеещаяся,прямо на пол приклей. А сверху можешь и старый кусок приклеить.
С уважением, Андрей
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср авг 19, 2009 11:30
Можно снять все сиденья. Подлокотник с тоннелем открутить, но не снимать. Вырезать кусок ковролина, чтобы в дальнейшем прижать его передними сиденьями, тоннелем и задним диваном.
Шумку клеить на железо под коврик ;)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср авг 19, 2009 11:39
пипец.. :shock: видимо сначала вина куплю..потом на даче делать начну.. :shock:
ясно..попробуем небольшой надрез сделать а там увидим...ну неохота было мне изза этого полсалона выковыривать..эхх..
спасибо за идеи и рекомендации
Вернуться в «САЛОН»
