требуются борцы с приведениями
leo13
Сообщение leo13 » Вт апр 21, 2009 10:04
Всегда проще идентифицировать неисправность постоянную, которую можно вызвать специально, а вот неисправность - приведение сложнее, но мож кто сталкивался, али мысль гениальная кого осенит и подскажет мне.... Словом, достаточно давно у меня такая фигня - при переезде на скорости от 40 (по шоссе) луж (даже очень мелких), после прохождения данного мокрого места периодически (не каждый раз) появляется короткий звук (1-2 сек) где - то в районе переднего моста. Описать трудно - громкий низкочастотный взвизг, гул. Не далее как в позапрошлую пятницу звук стал сильно прогрессировать и стал появляться при переезде различных бугорков, ямок (на шоссе, на скорости), т. е. после каких - то колебаний подвески. Усилился по громкости и продолжительности. В итоге - гараж, самостоятельная попытка диагностики. Обнаружил полную убитость шкворней в левом колесе. Решил лечить сам. Лечение заняло неделю (пока нормальный ключ сделали, пока ходить учился :D ). Приведение, вроде бы, пропало. Но, нет - вчера пару раз звуки были (после луж), как раньше - короткие. Помогите идеями.
leo13
Сообщение leo13 » Пт авг 14, 2009 12:50
kruzenwtern писал(а):ну да в верхней части нет подшипников. Там собственно механизм включения и есть. А во второй части и есть искомый подшипник который и погромыхивает и который собственно не лишне и смазать. Я лично не смазывал, т. к. мне эти стуки по барабану. :)
Это не стук, дорогой товарищ. Это скрежет - услышишь такой-взволнуешься.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт авг 14, 2009 12:53
leo13 ну скрежет это скрежет :) в крайнем случае можно отключить нафиг передний мост вплоть до снятия хабов и доехать до места ремонта :) т.е. фактически до первого магазина автозапчасти. И либо восстановить передний привод, либо заглушить мост от попадания грязи.
leo13
Сообщение leo13 » Пт авг 14, 2009 12:58
Влалдимир28 писал(а):Значит так хаб набил смазкой не помогло срежет не пропал как был он так и есть ща перед работой попробую разобрать промыть и все поновой смазать только не много смазки буду брать.Если же не поможет то скорей всего завтра начну разбирать ступицы и смотреть ШРУСы
Ну, шрусы - то нипричем. При неисправностях они трещат в повороте.
Хаб это. Только у Вас, видимо, болезнь дальше зашла, чем у меня...
leo13
leo13
Сообщение leo13 » Пт авг 14, 2009 13:02
kruzenwtern писал(а):leo13 ну скрежет это скрежет :) в крайнем случае можно отключить нафиг передний мост вплоть до снятия хабов и доехать до места ремонта :) т.е. фактически до первого магазина автозапчасти. И либо восстановить передний привод, либо заглушить мост от попадания грязи.
В том и прикол, что скрежет пропадает просто при отключении хабов.. Ничего снимать не надо. И он не постоянный притом, а возникает при переезде неровностей на дороге, луж.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт авг 14, 2009 13:07
leo13 да это я понял. по идеи кроме подшипника там срежетать то и нечему... поэтому и решается проблема смазкой...
BRDM
Сообщение BRDM » Пт авг 14, 2009 13:17
У меня тоже был какой то скрежет особенно на кочках слышно было я сперва грешил на кардан рулевой колнки думал шлицевая сухая проверил там было все ок и ипочти с каждым днем руль поворачивался все туже и туже и как то смотрю у меня передние колеса избой потдонкратил колесо а там люфт на шкворнях с левой стороны . решил поставить шкворни на роликовых потшибниках ковырялся 2 дня после этого руль стал намного легче этот скрежет пропал и по сей день нету его
Volter
Сообщение Volter » Пт авг 14, 2009 14:37
скрежет шул от несоосности приводов(регулируется разрезной гайкой на шкворнях)себе тоже поставил в эхе подшипники но не скажу что руль стал ощутимо легче,вроде так и было
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
leo13
Сообщение leo13 » Пт авг 14, 2009 15:06
Volter писал(а):скрежет шул от несоосности приводов(регулируется разрезной гайкой на шкворнях)себе тоже поставил в эхе подшипники но не скажу что руль стал ощутимо легче,вроде так и было
Ну нет... Пресловутые 0,2 мм тут ни в коем разе...
valek
Сообщение valek » Пт авг 14, 2009 16:11
BRDM писал(а):я лазил туда проверял где именно скрипит скрипят в основном сайлентблоки.
чессно говоря вот многие тут пишут,что сайленты скрипят :o А кто нить смотрел как стираются между собой листы??? вот оттуда то и скрип....А сайленты если затянуты,то не могут скрипеть.ИМХО 8) 8) 8)
valek
Сообщение valek » Пт авг 14, 2009 16:14
что касается переднего моста,то там могут быть убиты сайленты рычагов.Вот на фото...http://foto.mail.ru/mail/valek44444/4/146.html
Сообщение NATOvec » Пт авг 14, 2009 17:57
valek писал(а):что касается переднего моста,то там могут быть убиты сайленты рычагов.Вот на фото...http://foto.mail.ru/mail/valek44444/4/146.html
Как это выразилось, какие были эффекты
valek
Сообщение valek » Пт авг 14, 2009 20:35
пробивало подвеску......будто аммы дохлые 8)
valek
Сообщение valek » Пт авг 14, 2009 20:37
первый раз менял на другом рычаге в 40-45 тыщ...Там был один ваще в хлам убит...
Сообщение NATOvec » Пт авг 14, 2009 20:53
Мля вот у меня шрустит чего то диф понятно там люфты но кажется что то еще отдает в педали именно когда машина наклонятся или поднимается. ШРУС-ы поменял не они :?
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Ср авг 19, 2009 20:29
...Было нечто подобное,искал долго,нашел. Шрус задевал нижний край поворотного кулака.Неправильная регулировка шкворней,либо ее отсутствие(На СТО). 10минут работы напильником и замена смазки(на морозе)решили проблему.А хабы и пр. оказались непричем... :o
Сообщение NATOvec » Чт авг 20, 2009 10:51
Так шкворня вместе со ШРУС-ами поменяны и отрегулированы, так что не они, остаются продольные тяги с ихними салейнблоками
NvLiS
Сообщение NvLiS » Вт июн 01, 2010 19:01
Люди помогите. После затежного или резкого торможения и остановки когда начинаешь трогаться с зади слышно один глухой сильный стук ашь по кузову отдает пробег 139т.
Сообщение NATOvec » Ср июн 02, 2010 00:05
А в багажнике ни чено не катается и запаска не открутилась проверь
neal
Сообщение neal » Ср июн 02, 2010 07:59
Неужели кардан открутился?
Мне за державу обидно.
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 02, 2010 10:50
NvLiS писал(а):Люди помогите. После затежного или резкого торможения и остановки когда начинаешь трогаться с зади слышно один глухой сильный стук ашь по кузову отдает пробег 139т.
Накладки колодок могли сорваться.
Сообщение NATOvec » Ср июн 02, 2010 11:53
Андрюх когда у меня колодки сорвались там не один удар при торможении был
MAS
Сообщение MAS » Ср июн 02, 2010 11:57
Пропустил,что один всего стук. Тогда крестовина кардана или главная пара в мосту.
NvLiS
Сообщение NvLiS » Ср июн 02, 2010 18:39
MAS писал(а):Пропустил,что один всего стук. Тогда крестовина кардана или главная пара в мосту.
Спосибо так и оказалась кристави навернулась в ней вода оказалась.
leo13
Сообщение leo13 » Пт июн 04, 2010 12:40
У меня был не стук, а сильный щелчок. Подвесной подшипник так развлекался.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
Вернуться в «Общий раздел»
