Решетка радиатора своими руками.
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Чт авг 13, 2009 09:33
сваял себе решетку, оцените? Изображение
Остальные фото: http://www.uazpatriot.ru/component/opti ... IceGallery
Добавил несколько фоток процесса создания решетки.
Последний раз редактировалось A.Zavialov Ср авг 19, 2009 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт авг 13, 2009 10:01
Прикольно.
В качестве "улучшайзинга", мне кажется было бы ещё лучше, если решётку покрасить в цвет кузова.
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Чт авг 13, 2009 10:07
Партизанский писал(а):Прикольно.
Вот думаю, либо решетку в цвет кузова, либо фары в цвет решетки... :smoke:
Сообщение NATOvec » Чт авг 13, 2009 15:44
Да задний фон все портит вот его как нибудь приукрасить вот тогда будет прикольно имхо
Сообщение Ep » Чт авг 13, 2009 16:10
плин. чета с этой решеткой морду от волги мне напомнило.
я конечно тот еще эстет, но, мне кажется, родные органичнее смотрятся.
имхо конечно.
valek
Сообщение valek » Чт авг 13, 2009 18:16
я б сетку покрасил в серебро,и не так бы она просвечивала 8)
Сообщение 635 » Пт авг 14, 2009 21:47
а поделись, что за рамка, этож не родная.
valek
Сообщение valek » Пт авг 14, 2009 22:52
самодельная 8)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб авг 15, 2009 05:39
А из чего рамка сделана?
Мне просто тоже предстоит. После установки лебедки прилось попилить бампер и решетку. Выглядит.... короче можно и лучше :D
Там надо мутить конструкцию сложной формы.... Пока даже технически не очень понимаю КАК :cry:
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Сб авг 15, 2009 11:14
Мёдведъ писал(а):А из чего рамка сделана? :cry:
Стекромат, полиэфирная смола.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб авг 15, 2009 16:48
A.Zavialov писал(а):Стекромат, полиэфирная смола.
Имелся ввиду стекЛомат?
Что это за чудо такое? Просто стелоткань, или что-то другое? :)
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Вс авг 16, 2009 09:15
Да, стекломат. :)
http://www.steklovolokno-rus.ru/voprosi/steklomat.html
Им легче проклеевать кривые поверхности.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср авг 19, 2009 12:32
А по мне так обычная заводская решетка (не обновленная, которая как сетка) гораздо органичнее и красивее смотрится! А если и мутить самому, то я бы сделал что-то на подобие Крузака или Джипака...
Сообщение Volodya » Ср авг 19, 2009 14:00
что за желания быть "наподобии" :unknown:
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Ср авг 19, 2009 15:35
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт авг 20, 2009 07:47
Volodya писал(а):что за желания быть "наподобии" :unknown:
Желание быть "наподобии" тут ни при чём. Просто считаю, что решетки указанных авто очень удачны с точки зрения дизайна решетки внедорожника. Это моё мнение и никому его не собираюсь навязывать.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт авг 21, 2009 08:23
Вообще стандартная решетка Патра хрупкая пластмассовая и может легко пропустить шальную ветку в радиатор. Хорошо бы стальную сетку натянуть на прочный металлический каркас с достаточным количеством рёбер. Ну а снаружи из стеклопластика только декорацию.
Ещё думаю было бы полезно изготовить вместо фар которые стоят по 4 тыра за штуку, стеклопластиковые адапторы под ксеноновые линзмодули.
neal
Сообщение neal » Пт авг 21, 2009 09:19
А не проще поставить кенгурин с решёткой на всю морду и голову не греть?
В фары сейчас пошли линзовые модули, вставляющиеся в стандартный цоколь лампы.
Мне за державу обидно.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт авг 21, 2009 09:46
Между труб кенгурина палки легко пролезают в радиатор. Как раз трубы прекрасно служат направляющими для палок чтобы мимо радиатора не промахнуться. При чём в лесу палки обычные, а на асфальте палки попадаются полосатые. :-)
Линзмодуль в цоколь лампы? Как он там пролезает? А отражатель куда девать?
Проблема в том что разбитая шальным камнем родная фара стоит 4 тыра. Продаётся ли стекло отдельно и сколько стоит?
Сообщение Ep » Пт авг 21, 2009 10:12
в каком-то интернет-магазине видел отдельно стекло фары. по-моему 3160.ru
alex177
Сообщение alex177 » Пт авг 21, 2009 10:36
Палка проткнет в радиатор? Очень маленькая вероятность. Ее существенно могут поднять только алкоголь и пионеры. :D
А вот метеорит?! Гораздо больше вероятность! :D
Реально сетка нужна от насекомых, пуха и гравия.
Тем, кто летает по дорогам как самолет, поможет и от птиц. :shock:
Вывод: надо ставить металлическую сетку с внутренней стороны родной решетки радиатора.
Сетки бывают, например, алюминиевые и из нержавейки.
Вариант крепления – изнутри на саморезах.
Метод крепления: холодной сваркой закрепляем к решетке пластиковые дюпели, затем саморезиками с широкими шляпками (или с шайбами) привинчиваем сетку.
Саморезы вкручиваемые в дюпеля дают возможность поэкспериментировать с диаметром ячейки сетки. Чтобы машина не грелась и, в то же время, сетка как фильтр реально работала.
Есть и другие способы крепления (на мой взгляд хуже). Например, канцелярские скрепки паяльником вплавляются с тыльной стороны решетки. А потом загибаются усики.
Либо термоклеем из пистолета. Бумажным скотчем (малярной лентой) делают опалубку, чтобы клей не растекался. Через 20-30 минут от заливки клея прям в него вкручивают саморезы. Но, говорят, что термоклей со временем отваливается.
Озеро Тахо 2006г.
neal
Сообщение neal » Пт авг 21, 2009 11:22
MOHCTPOXOD писал(а): Линзмодуль в цоколь лампы? Как он там пролезает? А отражатель куда девать?
Вобще говоря, чтобы его установить, придётся таки снять с фары стекло. Модуль будет располагаться внутри отражателя.
Неужели так экстремально ездите что палки на каждом шагу радиатор прошивают и фары бьются?
Сообщение NATOvec » Пт авг 21, 2009 14:01
Ну фара на 500 ре дешевле и более продается, стекла уже появились слава богу а вот лиз пока не встречал ссылку мона увидеть neal
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс авг 23, 2009 20:36
Сколько стоит?
К сожалению это суровая реальность при проездах через лес где много деревьев, втч поваленных и кустов. Особенно при проезде через делянки.
Со мной было 2 раза, второй слава богу радиатор не до дырки, но его сдвинуло и заклинило электровентилятор.
Палки в радиатор лезут в лесу а фары бьются на шоссе камнями из под колёс впереди идущего и встречного транспорта.
neal
Сообщение neal » Пн авг 24, 2009 10:17
NATOvec писал(а):Ну фара на 500 ре дешевле и более продается, стекла уже появились слава богу а вот лиз пока не встречал ссылку мона увидеть neal
Тема недавняшняя, всё с китая. Вот http://bilinza.narod.ru/index.html ребята вроде как занимаются. правда я не совсем понял, можно ли к нам это поставить :)
Сообщение NATOvec » Пн авг 24, 2009 10:46
На уазбуке давно уже есть, вот только в Патр ни кто не ставил
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн авг 24, 2009 15:08
Зачетная штука, и цена вроде доступная по сравнению с хелловским биксеноном за 12 тыр/линза. Но.....
1) На Патриот биксенон не нужен т.к. можно поставить 4 линзмодуля (2 ближних и 2 дальних). Биксенон - проблема старых козлов (в смысле УАЗов-3151)
2) Нет ничего про установку автоматического корректора который является обязательным по ГОСТу для газоразрядных ламп.
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Вт авг 25, 2009 16:04
В интернете можно найти электрокорректор фар взамен ненадежного гидрокорректора.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср авг 26, 2009 10:06
Дмитриев Иван писал(а):В интернете можно найти электрокорректор фар взамен ненадежного гидрокорректора.
Я искал, но чета не нашел ничего. Похоже тюнингаторы на безопасность не заморачиваются, лишь бы "светило синим". Вообще корректор дожен в режиме реального времени управлять шторкой, находящейся в лизне т.е. если купить отдельный корректор, то не факт что он сможет работать с этим модулем.
neal
Сообщение neal » Ср авг 26, 2009 10:19
MOHCTPOXOD писал(а):Я искал, но чета не нашел ничего. Похоже тюнингаторы на безопасность не заморачиваются, лишь бы "светило синим". Вообще корректор дожен в режиме реального времени управлять шторкой, находящейся в лизне т.е. если купить отдельный корректор, то не факт что он сможет работать с этим модулем.
Да никто и не будет заморачиваться, ибо игрушка дорогая. Втыкнул лампочки посиней, выкрутил в небо и пох на всех.
А шторкой вряд ли он будет управлять, скорее так же как и наш корректор всю фару крутит, только автоматически.
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Пт сен 11, 2009 20:54
Ребята, хочу Вам выложить ссылку на интересный вариант решетки радиатора на Патриот.
Вот ссылка: http://www.auto-m.ru/image.view.php?fil ... 818_bb.jpg
Как вам такое решение :?:
valek
Сообщение valek » Пт сен 11, 2009 23:27
мне не нравится горизонтально....вертикально б как на праде сделать 8)
влад7
Сообщение влад7 » Вс сен 20, 2009 18:56
подскажите как еуе картинку вставить :?: [/img]
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вс сен 20, 2009 20:06
Дмитриев Иван писал(а):Ребята, хочу Вам выложить ссылку на интересный вариант решетки радиатора на Патриот.
Решение конечно хорошее,но скажите за каким хреном оставили позорную лейбу :( .Она все портит.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 20, 2009 20:58
:shock: А че в УАЗовской эмблеме позорного??? :evil:
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вс сен 20, 2009 22:21
Это моё мнение.Машина хорошая,а вот лейба отстой.Даже супруга при покупки машины сказала первое -лейбу снять.За столько лет уаз мог бы проработать стильную.Или срисовали с кого нибудь.ООООООО.Завтра примерю решетку с MLки :) .
влад7
Сообщение влад7 » Вт сен 22, 2009 15:33
вот и я сделал решётку и без лейбы а выложить сюда не могу-подскажите! :(
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 22, 2009 19:35
Выкладываешь на любой сайт с фотоальбомами, ну или тут создаешь галерею (http://www.uazpatriot.ru/forum/novie-ga ... t7852.html)... а потом вставляешь сюда в текст в виде [img]ссылка%20на%20изображение[/img]... Кнопка "img" - наверху поля для сообщения... :wink:
влад7
Сообщение влад7 » Ср сен 23, 2009 19:14
спасибо_я раньше далал тока забыл как! :oops:
влад7
Сообщение влад7 » Ср сен 23, 2009 19:21
вот и моя решётка
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Ср сен 23, 2009 20:11
Зачетно:good: .Тоже надо занятся,только еще в выборе сетки и незнаю удалять перегородки или поверх.У тебя смотрю удалены,а сетка не будет во внутрь провисать?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 24, 2009 06:09
влад7 писал(а):вот и моя решётка
А где краткое описание процесса изготовления? :wink:
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт сен 24, 2009 15:39
Решетка не понравилась а вот в лейбе не вижу ниего позорного.
Jonatan11 писал(а):Решение конечно хорошее,но скажите за каким хреном оставили позорную лейбу :( .Она все портит.
valek
Сообщение valek » Чт сен 24, 2009 16:22
Jonatan11 писал(а):У тебя смотрю удалены,а сетка не будет во внутрь провисать?
провисать не должна,главное не замять чем нить.... 8) 8) 8)
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Пт сен 25, 2009 23:35
Тут немного видео http://video.mail.ru/mail/valek44444/1?page=2 продолжение следует
Ну Вы Блин даёте :shock:
valek
Сообщение valek » Сб сен 26, 2009 10:17
тема не про это :evil:
влад7
Сообщение влад7 » Сб сен 26, 2009 11:43
А где краткое описание процесса изготовления? :winkесли кратко-вырезал всё внутри и вставил решётку,котор продается в магазинах,и подогнал по размерам,держится на черн проводах через просверл отверстия :!:
Сообщение Aleksandr_89 » Сб сен 26, 2009 12:49
valek писал(а):тема не про это :evil:
:) Так у тебя подпись про видео смотрится как продолжение постов... :roll: Мы-то уже привыкли, а кто недавно тут - ишшо нет!!! Поменял бы ее с номером местами... :oops:
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн дек 14, 2009 11:39
А как свои фото вставить сюда? А то я тоже сделал своими руками решетку :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 14, 2009 12:27
Заливаешь фотку на любой фотосайт, а сюда ссылку на нее, примерно вот такого вида: [img]адрес%20фотки[/img] :wink: Ну или здесь галерею создать свою...вверху справа кнопочка есть... :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
