Сетка бензонасоса на ЕВРО-3
- Raixx
Доброго всем времени суток.
Ситуация стандартная - из левого бака топливо не качается, провалы при разгоне. ТО-2 проходить завтра, в сервисе просили купить сетку бензонасоса. Едем дальше. Город не больно большой, Патриотов мало, ни на сервисе, ни в магазинах про них почти ничего не знают. Хотел купить сетку бензонасоса - сначала дали что-то, очень напоминающее сетку от бензонасоса ВАЗ десятого семейства, потом сделали страшные глаза, отобрали назад и сказали, что для Патриота с ЕВРО-3 у них сеток нет, что она какая-то особенная, с другим креплением и вообще всё плохо. Вот не знаю теперь, где мне эту сетку брать...
По логике, от перехода на ЕВРО-3 сетке вроде бы меняться не с чего. Теперь вопрос - подойдет ли на мой Патриот сетка "ВАЗовского" образца или они правда разные? ТО завтра, машина едет неуверенно, а у меня от её работоспособности моя работа и мои доходы зависят...
был черный Limited'08 (до 09.10)
- 599
Месяц назад меняли на сервисе (машина евро3), привез им на выбор от 10-ки и от патриота евро2, крутили-вертели разницу не уловили и поставили первую, что попалась. На евро3 она меньше по размеру и другой формы, чем евро2, но в стакан лезет и на насос ставится как родная. Тема тут обсуждалась с фотками, найду кину ссылку на фотки.
Ostrov
У всех евро3 разное получается :D
Вот тут косточки сеточкам перемывали, делал как советовали http://www.uazpatriot.ru/forum/benzonas ... 5-150.html
- KirGin
Снова тема ни о чем. Сто раз обсасывали сетки, на евро 3 и 2 встает и 10шная и даже угловая 12 как родная без всяких подрезаний, стакан стандартный и подвеска насоса одинаковая. Есть только сетки разных производителей, менял уже 4 раза разные и по материалу отличий не заметил. А вообще если на евро 3 не качает из левого бака, но динамика в норме, то даю 100% что проблема не в этой сетке, а в клапане перекачки в насосе (железный боченок с проводком в верхней части модуля), там своя сетка, вот она и гадится мама не балуйся.... Выдергиваем его и чистим.
- Лаваш
KirGin
можно подробнее ?
можно подробнее ?
УАЗ наше ФСЁ
- KirGin
Снимаем модуль и в его верхней части видим металлический боченок с проводком от бензонасоса. снимаем провод, нерезкими движениями вытаскиваем боченок (покручивая вниз) и наблюдаем в его верхней части жуткие маслянистые отложения, аккуратно их очищаем, не повредив под ними фрагменты сетки. собираем все обратно.
- Лентяй
Первый раз менял сетку прошлым летом при пробеге 2500 км. Из новой, десяточной, сетки, стопорное кольцо выкинул сразу. Ставил сетку без него. Этим летом полез туда снова (для профилактики) из новой сетки стопорное кольцо снова выкинул.
klock
Хм. Пробег 15500, проблемы с сеточкой бензонасоса (о которой так много пишут и говорят) так и не почувствовал ни разу...
"Я что-то не так делаю?"(с)
Правда, у меня Евро-2. Может, там сеточка другая?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
klock
Ну, я заправляюсь всего на пяти заправках, из которых три в Москве и две в Мос.Области. И на других не бываю. :)Лаваш писал(а):klock - нужно знать где заправляться :)
еслиб не поездка на Азов я б тоже не знал где она ....
- Лентяй
Вот именно поэтому у тебя и нет проблем с сеткой. Радоваться нужно. Прошлым летом, после замены сетки, я тоже сменил заправку. А профилактика сетки этим летом, показала, что можно было и не лазить в этот узел, сетка совершено чистая была. Ну раз уж разобрал то все равно поставил новую.klock писал(а): Ну, я заправляюсь всего на пяти заправках, из которых три в Москве и две в Мос.Области. И на других не бываю. :)
- Лентяй
Поддерживаю! Тоже заправляюсь на лукойл.NATOvec писал(а):Заправляюсь на Лукойле 92 экто сетка чистая на 40 тыс была и баки то же, поставил новую уже 30 тыс не думаю что еще столько же проеду тогда полезу посмотрю
