Дворники
Т.О. Ремонт. Запчасти.
RSM
Сообщение RSM » Вт июн 24, 2008 17:00
Мы ставили обычные 4 или 5 контактные, что под рукой было. Ещё раз повторюсь, так мы Волги лечили. Насчёт Патриота не знаю поможет ли. Хотя учитывая цену реле с колодкой в пределах 50руб. можно и попробовать. Чтобы не резать провода и в случае чего вернуть всё в первозданный вид ставили вблизи колодки проводов дворников(на Волге их две: под панелью приборов и под панелью дворников вблизи мотора стеклоочистителя) вытащив провод из колодки.
Владелец ГАЗ-3102 твёрдо решивший пересесть на Патриот
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 24, 2008 17:33
А можно поподробнее, в чем фишка?
my Skype - ostrenich
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 24, 2008 17:35
И еще вопрос, у меня на Патре (2008) стоит справа от руля регулятор. Сказали - регулировка скорости дворников, но че то ниче не регулируется.. :?:
RSM
Сообщение RSM » Вт июн 24, 2008 17:38
ostrenich писал(а):А можно поподробнее, в чем фишка?
В чём там фишка хз, видимо переключатель просаживает напругу, может ещё чего.
Сообщение NATOvec » Вт июн 24, 2008 17:49
Регулировку проверь рукой залезь под торпеду,там два контакта у меня они тоже слетели,так поставь обратно и согни немного
5393
Сообщение 5393 » Вт июн 24, 2008 18:48
Там обыкновенная RC-цепочка. Конденсатор стоит постоянной ёмкости, а переключением рукоятки изменяется величина сопротивления (по аналогии с переключателем скорости вентилятора салона)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 24, 2008 20:06
5393 писал(а):
RSM писал(а): В чём там фишка хз, видимо переключатель просаживает напругу, может ещё чего.
Понятно что изменяя R изменяем период движения щетки. Вопрос в другом - для чего нужны реле о которых писалось?
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт июн 24, 2008 20:24
Дёрганье дворников идёт от слабости моторчика, поверьте, что только не делал и смазывал трапечию, и редуктор в моторе регулировал. Результат стали работать приемлимо, но не так как хотелось. У меня к патриоту свои требования. Решил задачу установкой мотора от мерса, мотор даже меньше, а мощности хватает. Сейчас на патры ставят новый мотор, не знаю как он тянет, но по размерам аналог бошевского.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт июн 24, 2008 23:51
Брал свой в ноябре 2007-го. Дворники работают нормально в любую погоду, правда насколько долго- х.з., т.к. под проливным дождем несколько часов не ездил... :roll:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 25, 2008 10:35
igor1007 писал(а):Дёрганье дворников идёт от слабости моторчика, поверьте, что только не делал и смазывал трапечию, и редуктор в моторе регулировал. Результат стали работать приемлимо, но не так как хотелось. У меня к патриоту свои требования. Решил задачу установкой мотора от мерса, мотор даже меньше, а мощности хватает. Сейчас на патры ставят новый мотор, не знаю как он тянет, но по размерам аналог бошевского.
Я никаких дерганий не замечал (2008). Но есть другая проблема - такое чувство, что на полной скорости дворники от штанг отвалиться собираются.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср июн 25, 2008 19:19
+1.
Жёсткость узла оставляет желать лучшего
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср июн 25, 2008 19:36
Увеличение жесткости узла частично достижимо дополнительным креплением мотора к корпусу. Хомут из стальной полоски, между корпусом мотора и кузовом жёсткая резина.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср июн 25, 2008 19:39
Да я ещё и сами поводки имею ввиду
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 25, 2008 20:12
igor1007 писал(а):Увеличение жесткости узла частично достижимо дополнительным креплением мотора к корпусу. Хомут из стальной полоски, между корпусом мотора и кузовом жёсткая резина.
Речь о креплении дворников к штангам.
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср июн 25, 2008 20:20
Имеете ввиду -крепление дворников к поводкам? Поводки жёстче от десятки- нам подходят два левых, там разной длины, нам длиннее.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 25, 2008 20:39
igor1007 писал(а):Имеете ввиду -крепление дворников к поводкам? Поводки жёстче от десятки- нам подходят два левых, там разной длины, нам длиннее.
Збазипо !!!!
Maks
Сообщение Maks » Чт июн 26, 2008 20:39
Ну не знаю у меня ща от десятки стоят... так заипало уже ... да - чистят отлично, но почему то при возврате вниз (тоесть они поднимаются вверх в крайнее положение и при опускании вниз) раздается металлический лязг. не понимаю что это... тоесть бьет как будто, но нигде не цепляет...
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт июн 26, 2008 20:55
Ха. Есть у них такое, отогни конец поводка от выгнутой пластины -дефлектора, т.е. конец поводка в сторону стекла, чтобы зазор побольше 2-3 см от толстой части поводка. Там и стучит о конец дефлектора, на стоячем кажется всё нормально.
Maks
Сообщение Maks » Чт июн 26, 2008 21:31
igor1007 писал(а):Ха. Есть у них такое, отогни конец поводка от выгнутой пластины -дефлектора, т.е. конец поводка в сторону стекла, чтобы зазор побольше 2-3 см от толстой части поводка. Там и стучит о конец дефлектора, на стоячем кажется всё нормально.
спасибо добрый человек :wink: :wink: :wink: а то совсем плохо))))))))
Ujcnm
Сообщение Ujcnm » Пт мар 06, 2009 04:17
Машине - 2,5 года. Год "доставал" сектор слева. Переставил водительский поводок. 2 года не знал проблем дерганья. Сейчас вот уже 6 месяцев "достает" ДЕРГАНЬЕ щеток при возврате. Замена на БОШ и ЧЕМПИОН спасает на неделю, другую.
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб мар 07, 2009 21:05
Это лечится простым патентованным способом- установкой демфирующего упора для рычага трапеции. Когда шетки вверху в конце взмаха рычаг трапеции упирается в демфер, что приводит к плавному замедлению и более плавному началу движения щеток вниз.
Black man
Сообщение Black man » Сб мар 07, 2009 23:14
Тебе реально повезло. У меня отец ничего не мог сделать просто не знал (на десятке) итог: протёртое стекло очень сильо даже невидно нифига потёртость примерно 5 на 10 см. Но потом брат гдето вычитал про это, исправили и всё норм.
я галстучный внедорожничегг
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт май 05, 2009 14:46
Реле и силовой провод от АКБ ставят для того что бы исключить потерю напряжения в проводах не большого сечения и достаточной длинны... когда они не способны через всю свою сеть передать для мотора силу тока не обходимую для развития максимально-заложенных характеристик... Получается, когда вы включаете дворники, вы даете команду...реле подает напряжение непосредственно на моторчик от аккумулятора через толстый провод ...
Вот и вся примудрость, когда стекло сухое... на приодоление сопротивления моторчику требуется больше энергии, а сопротивление в проводах ему её не дает....от туда и падение оборотов и подгоревшие контакты и срабатывание защиты моторчика (нагрев биметаллических пластин). Соединяем напрямую...
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт май 05, 2009 14:51
Да кстати .... не забудьте про предохранитель... O:-)
technik5
Сообщение technik5 » Вт авг 04, 2009 15:39
у меня тройку другую раз слетала тяга, но вот в вс после езды в дождь (2 часа) дворники встали. я привычно под капот - тяга месте. после легкого толчка рукой дворники поехали, но потом только водительский. снял второй - срезаны щлицы.
отсюда два вопроса - 1)моторчик менять если один раз начал зависать?читал в темах что мол у него защита начинает отключать при перегреве.
2) поводок правый надо менять - слышал что ставят от десятки (ваз 2110) то ли два левых, то ли два правых. так какие? и еще , у некоторых десяточные только портят картину, тк не хвататет мощности их провернуть моторчику. так ли это?
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Ср авг 05, 2009 21:27
Народ! Ничего не слетает, не клинит, не глючит! Моторчик и тяги ..., короче, все стоит от праворукой ТОЙОТЫ КАРИНА Е! Езжу и радуюсь ! Причем монтировано на родном корпусе трапеции и стоит родной разъем :D
valek
Сообщение valek » Ср авг 05, 2009 23:04
тоже фоты давай 8)
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт авг 07, 2009 06:38
на урале льют дожди
дворники практически не выключаются уже дня 4, слышу неприятный звук, при переходе от цикла к циклу. открыл капот, думал шарниры разболтались, а обнаружил что моторчик дворников шевелится. так у всех или у мне болты стоит затянуть и всё снова станет тихо и неподвижно?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт авг 07, 2009 06:48
Dudarev писал(а):на урале льют дожди
в последние разы нечто похожее заметил...надо будет проверить :shock:
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс авг 09, 2009 19:57
Валек! Ну хреновый из меня фотограф :D И получится как с кронштейном запаски. :evil:
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пн авг 10, 2009 00:28
Руслан я с Вальком знаком ему можно нормальный парень.
valek
Сообщение valek » Пн авг 10, 2009 00:34
ВАЙНАХ писал(а):Валек! Ну хреновый из меня фотограф :D И получится как с кронштейном запаски. :evil:
я понял про чё ты!!!!! rezakbdn говорил мне как вышло с калиткой.....кинь на мыло тогда...valek44444@rambler.ru
technik5
Сообщение technik5 » Пн авг 10, 2009 08:10
моторчик пока жив, поводки встали от 2110 длинные, которые левые (а не правые, как некоторые пишут :) )
http://photofile.name/users/freerider5s ... 129807944/
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Пн авг 10, 2009 10:56
Вот и у меня начались проблемы с дворниками. В том месте где поводки крепятся к трапеции, сорвалась резьба, нарезал меньше через неделю та-же история. Что делать?
Где купить новую трапецию?
Может купить не от УАЗа а то больно метал мягкий.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 14, 2009 07:19
Откатал с вазовскими около года, хочу найти родные нового образца (не прямые, а выгнутые у основания)!!! Вазовские очень тяжеловаты!!! Моторчик плохо справляется, по началу ничего, а щас все хуже и хуже, да и прижимать они уже не очень прижимают!!! Вариант установки безкоркасных щеток для облегчения не прокатил у меня, щетки начали биться об поводки и получался очень не хороший и давящий на мозг звек при каждом взмахе дворника, поставил бошевские дворники, звук вроде пропал, но еле щаволятся сейчас!!!
у252ау52
neal
Сообщение neal » Чт сен 17, 2009 11:10
ВАЙНАХ писал(а):Народ! Ничего не слетает, не клинит, не глючит! Моторчик и тяги ..., короче, все стоит от праворукой ТОЙОТЫ КАРИНА Е! Езжу и радуюсь ! Причем монтировано на родном корпусе трапеции и стоит родной разъем :D
Прям так всё шоколадно и никаких проблем с установкой?
Мне за державу обидно.
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Пт сен 18, 2009 18:46
У меня -нет, у других- все зависит от способности мыслить :D
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт сен 18, 2009 18:57
ВАЙНАХ писал(а):У меня -нет, у других- все зависит от способности мыслить :D
А фоты все ж хотелось бы лицезреть. :)
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Пт сен 18, 2009 19:22
Завтра попробую выложить :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс сен 20, 2009 21:15
а скажите, куда могла деться первая скорость? не понимаю как оно устроено... работают вторая третья скорость. Не работает первая скорость и режим очистки когда брызгаешь на стекло. Реле менял - не помогло... куда еще залезть что посмотреть?
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс сен 20, 2009 22:11
Скорость ушла в никуда вместе с прерывателем редуктора.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс сен 20, 2009 22:13
ВАЙНАХ писал(а):Скорость ушла в никуда вместе с прерывателем редуктора.
т.е. менять моторчег? правильно я воспринял?
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Пн сен 21, 2009 20:55
Воть имено :D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн сен 21, 2009 21:05
заменним значед :))))))
Cardios
Сообщение Cardios » Сб окт 10, 2009 02:02
Очень нужны фото и поподробнее рассказ как такое можно сделать.... Ну очень просим.... :) :) :)
neal
Сообщение neal » Пн окт 12, 2009 07:56
Cardios писал(а): Очень нужны фото и поподробнее рассказ как такое можно сделать.... Ну очень просим.... :) :) :)
Складывается впечатление, что он на хлебушек решил себе заработать и ноу-хау сливать оччень не хочется, тем более для этого время надо выделять..
valek
Сообщение valek » Пн окт 12, 2009 09:16
neal писал(а):Складывается впечатление, что он на хлебушек решил себе заработать и ноу-хау сливать оччень не хочется, тем более для этого время надо выделять..
Зря ты так!!!!!!!!! :evil: Вайнах толковый чел.рукастый!! побольше б таких.....А делится не хочет может из-за горького опыта.....Калитки для запаски,которые ща продает BaRRmaley,придумал именно он.А тот тупо спиз..л :x :x :x
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Пн окт 12, 2009 09:28
Правельно Влек Вайнах дал наводку что от куда а дальше включай мозги и думай.
neal
Сообщение neal » Пн окт 12, 2009 10:17
valek писал(а):Зря ты так!!!!!!!!! :evil: Вайнах толковый чел.рукастый!! побольше б таких.....А делится не хочет может из-за горького опыта.....Калитки для запаски,которые ща продает BaRRmaley,придумал именно он.А тот тупо спиз..л :x :x :x
Да ладно, я не отрицаю заслуги человека и ничего против не имею зарабатывания денег и сокрытия технологий от воришек. Но и отрицать интерес глупо.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн окт 12, 2009 10:21
Блин, как мне кажется, что порой глупо скрывать что-то!!! По причине того,кому надо сам сделает и придумает, но уже пройденные некоторыми ошибки помогают сократить расходы, а кто не хочет или не может все равно будет заказывать у кого либо!!!
Если не хочешь говорить, то просто уж вообще не говори и все!!! Некоторые вещи я делал не сам, поэтому не могу прокаментировать например как это устроенно, есть у меня рукастый мужиченка, который мне помогает в некоторых моментах, где моих знаний и интуиции порой не хватает (например в электрике я полный ноль), так я и не скрываю этого!!! Но всегда могу подсказать и расказать что и как если могу вообще это объяснить!!!
А если форум строить по этому принципу, то тут просто давайте тогда хвалиться как в детском саду, а у меня вон какая игрушка есть, но я тебе в нее поиграть не дам!!!
П.С Это не упрек и не хочу никого обидить, поймите меня правильно, это просто мои размышления!!! Действительно вопрос очень наболевший, никак не могу его решить уже 2 года, готов был бы даже денег отдать, лишь бы помогли косяк убрать!!!
у252ау52
