Расход бензина.
Старые и закрытые обсуждения.
streich
Сообщение streich » Пт июл 10, 2009 10:09
а что в таблице обозночает FCM (22-34)
KirGin
Сообщение KirGin » Пт июл 10, 2009 10:52
степень открытия регулятора холостого хода
KirGin
Сообщение KirGin » Пт июл 10, 2009 10:53
UACC—напряжение бортовой сети;
TWAT—температура охлаждающей жидкости;
THR—степень открытия дроссельной заслонки;
FREQ—частота вращения коленчатого вала;
INJ—длительность впрыска топлива;
RCOD—коэффициент коррекции топливоподачи на холостом ходу;
AIR—массовый расход воздуха;
PABS—абсолютное давление воздуха на впуске;
UOZ—угол опережения зажигания;
UOZOC—октан-кооректор угла опережения зажигания;
FSM—степень открытия регулятора холостого хода;
QT—расчетный часовой расход топлива;
ALAM1—напряжение сигнала датчика кислорода (лямбда-зонда 1).
streich
Сообщение streich » Пт июл 10, 2009 12:16
Спасибо!
leo13
Сообщение leo13 » Пт июл 10, 2009 12:24
valek писал(а):вот таблицы
http://chiptuner.ru/content/typical/
Таблицы вообще-то для макаса7, а у меня, например микас 11-й. Или один хрен, только вид сбоку?
aut
Сообщение aut » Пт июл 10, 2009 12:38
kom писал(а):У меня всегда стоит, стоял и будет стоять примерно вот так:
Нипонял..
Это фотка повернута, или разъем на боку, сразу за радиатором у тебя? У меня разъем параллельно земле расположен...
Я теперя козловод...
valek
Сообщение valek » Пт июл 10, 2009 12:45
фотка эта не повернута,левый патрубок сверху фильтра
valek
Сообщение valek » Пт июл 10, 2009 12:48
до 2007г. сколько я видел стоят так,как аут пишет...у меня в том числе......
valek
Сообщение valek » Пт июл 10, 2009 12:49
под микас11 походу другие дмрв 8)
kom
Сообщение kom » Пт июл 10, 2009 14:16
valek писал(а):под микас11 походу другие дмрв 8)
Угу.
oeo
Сообщение oeo » Пт июл 10, 2009 19:31
Посмотрел на расположение разъема ДМРВ у себя на машине (евро-3). Он смотрел градусов на 20 вверх! Поставил как положено, жду теперь чудес :)
valek
Сообщение valek » Пт июл 10, 2009 21:55
а в работе двига есть изменения?????? или чудеса какие-нить?
oeo
Сообщение oeo » Сб июл 11, 2009 07:28
В работе двига мне сложно сейчас почувствовать изменения из-за ДМРВ: я только что приемную сеточку бензонасоса поменял, старая была наглухо забита. В целом, конечно, положительные изменения налицо )))
К слову, на евро-3, скорее всего, сразу изменения от ДМРВ не почувствуются - нужно поездить некоторое время. Если параметры датчика в самом деле изменились (?), то должна пройти адаптация контроллера под "новый" ДМРВ. Отсоединением клеммы аккумулятора накопившиеся данные адаптации здесь сбросить не получится: нужен диагностический стенд или, хотя бы, БК (я его не ставил). Поэтому придется подождать :roll: Посмотрим, что получится
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб июл 11, 2009 21:43
oeo писал(а):Посмотрел на расположение разъема ДМРВ у себя на машине (евро-3). Он смотрел градусов на 20 вверх! Поставил как положено, жду теперь чудес :)
выложу в пон-к фоты как и что...
valek
Сообщение valek » Пн июл 13, 2009 12:40
ездил на дачу......Расход по БК раньше меньше 16 не был,ща 13...Заправлюсь ещё проверю совпадает ли с реальным 8)
streich
Сообщение streich » Пн июл 13, 2009 12:47
а динамика не ухудшилась?
valek
Сообщение valek » Пн июл 13, 2009 13:00
нет..........
perm,,kot
Сообщение perm,,kot » Пн июл 13, 2009 17:33
16 ? это в каком режиме то ?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 13, 2009 18:10
valek
Сообщение valek » Пн июл 13, 2009 18:16
perm,,kot писал(а):16 ? это в каком режиме то ?
100-110 пятая
oeo
Сообщение oeo » Пн июл 13, 2009 19:46
Hakim1, у меня такой же с виду ДМРВ, установлен был аналогично, я наклонил разъем немного вниз (зеркально относительно этого положения). После первой заправки особых изменений по расходу не ощутил (режим движения, правда, был далек от оптимального, при этом все время работал кондей), дальше посмотрим.
valek
Сообщение valek » Пн июл 13, 2009 23:42
не понятно ни фига...........вроде ничё не изменилось......хотя надо несколько раз походу тестить
kom
Сообщение kom » Вт июл 14, 2009 08:19
Нате вам простейший куркулятор расхода:
http://ifolder.ru/13099449
чтоб не ломать голову, откуда что берется.
UPD. Добавил график зависимости среднего расхода от пробега по трассе.
Последний раз редактировалось kom Вт июл 14, 2009 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 599 » Вт июл 14, 2009 08:50
Во и у меня датчик как у Hakim1 стоит, Евро3. Чуть задрат вверх относительно горизонта.
oeo
Сообщение oeo » Вт июл 14, 2009 10:17
"При монтаже ДМРВ нужно следить, чтобы он был установлен в соответствии с рекомендациями: ориентация электрического разъема датчика вдоль продольной оси - в сторону радиатора, с наклоном к горизонту 5…45°. Другая ориентация может приводить к искажению показаний ДМРВ и к конденсации влаги на чувствительном элементе.
После замены ДМРВ нужно сбросить тестерами СТМ-5 или ТФМ-3 накопленную адаптацию контроллера." (из книги по диагностике УАЗ Патриот 2008 м.г. (евро-3))
kom
Сообщение kom » Вт июл 14, 2009 10:24
oeo писал(а):"При монтаже ДМРВ нужно следить, чтобы он был установлен в соответствии с рекомендациями: ориентация электрического разъема датчика вдоль продольной оси - в сторону радиатора, с наклоном к горизонту 5…45°. Другая ориентация может приводить к искажению показаний ДМРВ и к конденсации влаги на чувствительном элементе.
Опять же не забывайте, что все это относится к НИТЕВОМУ ДМРВ.
Ferz
Сообщение Ferz » Чт июл 30, 2009 12:53
А как их различить? Сейчас у себя посмотрел, этот датчик чууууть-чуть вверх проводами смотрит, градусов так на 5-10.
valek
Сообщение valek » Чт июл 30, 2009 20:21
фигня все это с поворотом датчика :o :o :o меньше становятся тока показания бк(почему-то),а в реале расход такой как был.......несколько баллонов искатал,проверяя 8) 8) 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 04, 2009 08:51
поставив БК в выхожные был очень удивлен что при троганьи с места на второй передачи мгновенный расход может доходить до 50 литров :o
так же призадумался о том, что легкое касание педали газа может поднять мгновенный расход с 15 литров до 25
буду ставить оповещение на БК если мгновенный расход будет превышать 20 литров- пусть пищит
попробуем поездить экономно :D
УАЗ наше ФСЁ
valek
Сообщение valek » Вт авг 04, 2009 11:41
будешь как черепаха передвигаться,.. 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 04, 2009 12:20
ради эксперемента мона :)
но что то я поменьше думал будет расход - литров 18 хотя бы
а тут за 20 по Москоу ...
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Вт авг 04, 2009 12:55
лучче ГП поменяй.
не понимаю, какая разница - 18 или 20....
сколько ни старайся, сильно ты расход по городу не снизишь. причем от машины это слабо зависит. у меня пузотерка бмв двиг. 2,5 литра летом по пробкам порядка 16 литров расходует. при этом по трассе, соблюдая скоростной режим - 8.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 04, 2009 13:12
по трассе до Азова и обратно у мну получается по 18 литров ....
УАЗ наше ФСЁ
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вт авг 04, 2009 14:06
Лаваш писал(а):по трассе до Азова и обратно у мну получается по 18 литров ....
:shock: Дизель рулит па-любому!
Сообщение Ep » Вт авг 04, 2009 16:06
с какой скоростью шел? у меня с прицепом и полным салоном мужуков больше 15 не получалось....
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт авг 04, 2009 16:36
сложный вопрос с какой скоростью (от 20 км/ч до 120 км/ч) - дорога почти вся в ремонте
загрузка машины - 3 взрослых и 2 детей
ну и в багажнеге шмурдяк
кондей правда все время работал на макималке
думаю реально расход поменьше - по чекам бензина оклоло 450 литров туда-обратно
сколько реально залили-скушали ХЗ
бака в принципе хватало км на 250
УАЗ наше ФСЁ
perm,,kot
Сообщение perm,,kot » Вт авг 04, 2009 17:57
Для примера - я щас "на Прадо" съездил на юга (домбай)
и ехал как все - где то 20 а где то 140 в среднем расход туда был 12.5-13 на сотку а обратно посвободнее было - так получилось 11.3-11.9 ( все замеры по реальному полному баку под горло и на километры)
это в троем с пооолным багажником )) обратно он был особенно полный ))) давление 2.3-2.4 мотор 3.4 л 185 лс на АКПП привод постоянно полный кондей не выключался вообще (да и щас пока рано выключать - лето ж еще ))) но это Прадо..в принципе у остальных тоже самое ..
так что считаю что Патриоту на заднем приводе на МКПП с его 2.7 надо кушать на трасе в среднем 13 а в городе 17-18 и будет всем счастье.
Сообщение Ep » Вт авг 04, 2009 21:16
Лаваш писал(а):сложный вопрос с какой скоростью (от 20 км/ч до 120 км/ч) - дорога почти вся в ремонте
я после всех переделок машины (замена термостата на термостат с началом открытия на 87 градусах, удаление виски, замена масла в трансмиссии на кастрол) специально попробовал один раз проехать максимально экономично. старался чтоб средняя скорость (по маршрутнику, скорректированная по жпс) была 80 кмч. ехал в основном на пятой передаче 250 км примерно. получился расход 10,5 литров. бензин 92-й, колеса 265/75 давление 1,8 держу, люблю када помягче.
мне 2-х баков(пока не начнет пищать зуммер ) километров на 700 по трассе хватает. если учесть, что в левый бак по мнению лукойла влезает до 42 литров, то расход 11,5-12 литров это в среднем.
скажи, а нет ли у тебя ощущения что движок недогрет?
какая обычно температура?
В.В.
Сообщение В.В. » Вт авг 04, 2009 21:25
Лаваш писал(а): ...бака в принципе хватало км на 250
Ну тогда, даже если бак считать за 40л., - получается 16 л./100км. :)
А вообще-то у меня в левый бак входит 37-38л. под завязку (Лукойл).
А я тут недавно проехал по маршруту: Москва-Дубна-Кимры-Кашин-Калязин-Углич-Ростов-Ярославль-Москва. Получилось 888 км. по спидометру. Из них по городу, пробкам и просёлку пробег по моим прикидкам около 40 км.
С полбаком уезжал, с тем же примерно полбаком вернулся. В пути заливал 90л. 92-го.
Кондей не включал - ехал по прохладе.
Скорость держал до 100 км./ч., в основном - 80-90 (не везде гладко, да и куда спешить-то - я в отпуске... :) ) Дорога сухая - использовал накат. Ездили вдвоём, груз небольшой. Колёса и давление штатные. Машина с мая 2009г., пробег 4 тыс.
Так что, выходит, расход получился 10 с хвостиком. :roll:
Джексон
Сообщение Джексон » Вт авг 04, 2009 21:41
Мне до дачи, от подъезда до калитки, 285 км. В километре от дома АЗС - оба бака под завязку.На даче самой поездки на рынок и купаться. В итоге: одометр - 650 км., баки - один пустой, второй чуть меньше четверти остаток. Скорость по трассе разная, где то 70, а где и 130 км./ч.
Изображение Изображение
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт авг 04, 2009 22:42
Средний расход по компу за прошлый месяц (это и трасса и в основном город) с колесьями 265/75/16 16,5 литра
valek
Сообщение valek » Вт авг 04, 2009 23:14
TANKarD писал(а):Средний расход по компу за прошлый месяц (это и трасса и в основном город) с колесьями 265/75/16 16,5 литра
по компу может и меньше и больше быть,главное реальный!!!!!!!
Джексон
Сообщение Джексон » Вт авг 04, 2009 23:22
У меня по городу, если неспешная езда( чисто мои наблюдения по указателю топлива, БК нет ) получается 13 лит. Если устраиваю гонки с Опелями, Хондами и Тазами расход под 30 лит.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 05, 2009 00:11
valek,а мне кажется,что сейчас именно реальные цифры у меня,смотрю по оставшемуся пробегу на остатке и по стрелке указателя топлива, Как нибудь возьму 10 литровую канистру и уж точно проверю! :)
chigan
Сообщение chigan » Ср авг 05, 2009 07:24
В середине Июля, сразу после ТО-0 проехал 3500 км (Москва-Ярославль-Кирилов-Кемь-Сортовала-Питер-Москва). Резина штатная, загрузка- двое взрослых, двое детей + шмотки. По трассе 60 литров хватало ровно на 600 км. Скорость в диапазоне 80-110.
В городских условиях выходит не мение 15 л.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 08:44
Ер комп показывает что температура 84 градуса
по стрелке в принципе похоже
ну в принципе да - если бака хватает на 250 верст то расход где то 16 литров
это в принципе нормально и вполне устраивает
вот был бы ниже городской расход - было бы совсем здорово
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 05, 2009 08:49
Лаваш,Саша прошивку правильную нашел?У мну 17 а не 7 первые цифры
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 09:08
Жень ты про выбор ЭБУ в БК ?
я поставил не Bosch 17.9.7 а Евро 3
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср авг 05, 2009 09:49
а,вона как..
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 05, 2009 10:24
да и у тебя по идее на U12 тоже должно быть выставлено Евро 3
у тебя ж машина Евро 3 ?
УАЗ наше ФСЁ
Закрыто
