Тормоза"достали"
Валерий-66
Тормоза"достали"
Сообщение Валерий-66 » Чт июл 30, 2009 20:26
"Патриот-07",с АБС.
...А начиналось так: "Подклинило"левое заднее.Снял барабан,"расходил" циллиндр,смазал касторкой,сменил стяжную пружину(растянулась на 2,5см(!)).Назавтра-правое заднее.Те же операции.Хорошо!!! Два дня счастья, И.... Правое переднее. Затем-левое. Сменил суппорта и ГТЦ. Две недели счастья-И.... Левое заднее!!! Что ж,менять и задние циллиндры?!! (Машине 2 года,93 000км.) P.S. На всех "предках " "Патриота" таких проблем не знал.... Я в замешательстве-дороговато обходится.... :evil:
valek
Сообщение valek » Пт июл 31, 2009 01:05
цилиндры можно и перебрать ваще-то 8) 8) 8) поршень поворачиваешь на 90градусов и достаешь,меняешь манжеты и сошкуриваешь мегамелкой шкуркой все че внутри цилиндра....Я для профилактики шприцем лью тормозуху под пыльники,чтоб ржа не появлялась и не клинили поршня 8)
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Вт авг 04, 2009 19:25
...Тормозуха по причине гигроскопичности своей как раз и заржавливает все,а шлифовка-дает течь,правда не сразу... Хотелось бы устранить причину,а не бороться со следствием! P.S.-Замену на иномарку не предлагать-что дали-на том и ездим! :evil:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт авг 04, 2009 19:45
а до этого все 90тык все было нормально?
Сообщение NATOvec » Вт авг 04, 2009 23:34
А тормозуху менял хотя бы в 50 тыс а?
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Чт авг 06, 2009 20:53
...До90т. все было в норме. Проявилось странно-при 70км./ч появилось биение на баранке.После 80-пропадало... Ощущение дисбаланса колеса. После 25км пробега и остановки-запах паленого гетинакса.Дальше-понятно.Но не думал,что "подклинивание"заднего колеса можно почувствовать на баранке!!! На машине без ГУРа при торможении чувствуется"увод"либо влево,либо враво.На "Патре"-этого нет... Тормозуху менял трижды. Не помогает... Может "колдун"? Хотя сервисмены говорят,что он непричем... :(
valek
Сообщение valek » Чт авг 06, 2009 21:07
Валерий-66 писал(а):Но не думал,что "подклинивание"заднего колеса можно почувствовать на баранке!!!
помню кто то говорил про такое,а ему не верили :o
Патрик Бегемотович
Сообщение Патрик Бегемотович » Ср авг 12, 2009 08:30
совета два
проверь делитель тормозов
и проверь внутренний диаметр барабина там цилиндры саморозводящиеся пробег большой возможно в крайнем положении клинит
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Чт авг 13, 2009 11:10
Спасибо.
demivan
Сообщение demivan » Чт авг 13, 2009 11:29
Валерий-66 писал(а): Может "колдун"? Хотя сервисмены говорят,что он непричем... :(
В машинах с АБС "КОЛДУНА" НЕТ!!!!!!!
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
