Приставки под пужины
- TANKarD
В общем ,после замены колес на 265/75/16
почему то захотелось поставить проставки под передние пружины,от класскики.пружины не просевшие,Стоит ли?
Цель-чуть чуть морду поднять
- ВАЙНАХ
У меня стояли пружины мерина, амы родная плаза-работало на ура. На 40 тысячах плаза сдохла, поставил каябу- и началась жопа. Жесткие пружины+жесткие амы-эффект шимми гуляет рядышком и ждет своего момента :P . Разик впоймал-хватит. Сразу вернул на родину родные пружины +3-х см проставки под них. Если ставить толстые проставки под пружину, нужно ставить длинноходные амы, или удлиннять свои.
						- valek
вот фоткал при замене.......А если мост уронить ниже,то и стяжки не нужны 8)
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/4/8.html
- OVERRIDE999
- valek
в тупик ты меня загнал......не знаю,чё те ответить.......... :DOVERRIDE999 писал(а):2 valek: для чего этот ам?
http://content.foto.mail.ru/mail/valek44444/4/i-129.jpg
				Taller
:lol: :lol: :lol:valek писал(а):в тупик ты меня загнал......не знаю,чё те ответить.......... :DOVERRIDE999 писал(а):2 valek: для чего этот ам?
- valek
вот сфотал,явно высота больше 3см.причем это на машине уже год.может чуть подсели резинки.
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/4/152.html
- TANKarD
В общем ,поставил усиленные проставки под пружины в э'эту субботу. По времени, ушло почти пол дня...Ну может это у меня так долго :) valek, спасибо за советы-снимал по твоему принципу,тягу не откручивал
Taller-спасибо за стяжки-которые co здоровыми петлями-супер.
Главное,при стягивании и растягивании проливать стяжки вэдехой-усилий прилагается меньше. Стянулись легко, но обратно ставить-пришлось с помощью. монтировки.Вторую сторону делал дольше,так как в начале одну стяжку поставил на виток выше нужного.,соответственно пружина пошла неравномерно
Малыш визуально стал спереди чуть повыше-определял по линии
груди.Самое интересное-отметил ни я один-стали работать аммы! Реально обратная дорога с дачи-комфортнее езда (там дорога через поле)
Ну в общем доволен! :D
Пара фоток тут
http://picasaweb.google.ru/sssevgeniy/KafFWK#
Пара фоток тут
- valek
приподнял еще чуток,купил такие же проставки и обрезал.получились по 2,5см...А то с 4-х листовыми зад был все равно выше....щас ровненько 8)  8)  8)
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/_myphoto/183.html
http://foto.mail.ru/mail/valek44444/_myphoto/184.html
- Мёдведъ
УжозTANKarD писал(а):..........По времени, ушло почти пол дня..........
.........Стянулись легко, но обратно ставить-пришлось с помощью. монтировки............
Только что менял пружины. Поставил задние шнивовские - они длинней и запихивать их по идее сложнее
  Поднимал за крюки кран-балкой, откручивал нижнее крепление аммов и обе стороны стабилизатора.Всего четыре гайки, зато как все легко потом :)
На всю процедуру ушло от силы два часа.
Слева запихивать чуть удобней, но там подьем меньше - тормозной шланг ограничивает, справа просто чуть выше поднимаешь (пока колесо не повиснет) и все легко заталкивается руками.
