Исходные данные:
Двигатель: ЗМЗ 409.10 ЕВРО-3
Расход топлива по заводским характеристикам:
265 г/кВт/час
195 г/л.с/час
(по моим пересчётам:
265 г/кВт/час - 24,91 л/час
195 г/л.с/час - 24,96 л/час)
Мощность двигателя:
94 кВатт
128 л.с.
Дело в том, что на БК "Престиж" (прошивка 11.0) есть такие две функции:
- Калибровка ДРТ (датчика расхода топлива)
и
- Быстрая калибровка ДРТ
Калибровка в первом случае заключается в том, что заправляется определённое количество топлива, обнуляется счётчик дневного пробега и выбирается в меню БК опция "старт без плана" и ездится до полного израсходования топлива (нам проще: у нас 2 бака и расчёт можно вести по одному баку - 40 литров).
Затем в пункте меню "Калибровка ДРТ" надо ввести фактически израсходованное количество топлива.
Быстрая калибровка ДРТ заключается в том, что в этом пункте вводится числовое значение расхода топлива в литрах/час. По умолчанию стоит практически у всех цифра от 1.3 до 1.5 л/час.
"Загогулина" вот в чём. Эту величину можно изменять самим в пределах от 0,9 до ..... л/час. От этого начинает "плясать" и расход на 100 км. Можно получить расход, например, как у "Оки" :lol:
Ещё вопрос: при каких условиях получились цифры озвученные выше (Расход топлива по заводским характеристикам): то ли это было получено при работе двигателя при некоей нагрузке, то ли в режиме холостого хода? Завод об этом умалчивает.
Я пошёл другим путём:
Из характеристик нашего Патриота взял расход 11,7 л / 100 км при скорости 90 км/час.
В итоге получил величину, которую и внёс в БК в раздел Быстрая калибровка ДРТ .Это число 1,3 л/час
Прошу оппонировать и предлагать ваши варианты.
