Бачок омывателя
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Скиф
Сообщение Скиф » Вс сен 07, 2008 10:57
Сьездил на побережье, тоже потекло, полез посмотрел, один из фильтров лопнутый. массовое какое-то явление однако!))
ПАТРИОТ Лимитед 2007 года Авантюрин
Alexey
фильтры стеклоомывателя
Сообщение Alexey » Вс ноя 16, 2008 21:40
Для тех, кому жаль с ними расставаться: уже 4 мес. (ок.10000км) проездил с доработанными фильтрами омывателя. В Питере на Фучика новых не нашел, поэтому "старые" (съездил на юг и обратно, т.е. 7000км и все - потекли), с трещинами облил, кроме штуцеров, клеем "момент-профи" тремя - четырьмя слоями с прмежуточной сушкой, и обмотал отрезанной полоской (4-5мм шириной) армированного скотча "момент" серебристого цвета. Обматывал "крест-накрест", как мотают катушки "универсаль". Со штуцеров срезал заусенцы. И еще: на Заозерной д.1 в Формос-Нева есть клей 3М для полиэтилена двухкомпонентный. На плоских деталях - работает. Трещины пока не пробовал.
Alexey 3163-023
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб ноя 29, 2008 12:49
А я собираюсь полностью переделать этот узел - порыться на разборке найти бачок литров на 10-12, а то 5 явно мало. Желательно чтобы в бачке стоял датчик уровня жидкости и было место под 3 моторчика (хочу на фары провести).
Свой родной за полгода уже разок поменял. Мужик который продает их сказал, что нужно на дно наклеить мягкое че-нить, тогда вибрация меньше сказываться будет.
my Skype - ostrenich
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб ноя 29, 2008 15:19
С датчиком уровня бачок от ваз- 08-09, наш как раз такой только без второй дырки сверху. На фары нужен моторчик высокого давления, с обычным смысла лить на фары нет. Можно рядом поставить бачок от классики для фар, омываталь фар расходует жидкости немеряно, и лучше его отделить.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб ноя 29, 2008 16:02
igor1007 писал(а):С датчиком уровня бачок от ваз- 08-09, наш как раз такой только без второй дырки сверху. На фары нужен моторчик высокого давления, с обычным смысла лить на фары нет. Можно рядом поставить бачок от классики для фар, омываталь фар расходует жидкости немеряно, и лучше его отделить.
Да я знаю, спасибо. Просто не хочется городить из двух бачков.
WarLock
Сообщение WarLock » Чт дек 18, 2008 09:59
А вот вам еще история про бачек омывателя: из-под резинок насосов не течет, из-под самих насосов уже не течет, соединения на фильтрах не текут. Заливаю с утра омывайку, днем прысну раз, два. А вечером омывайки нетути.... В чем фокус?
По такой погоде все это мне точно "в тему".
P.S.: "... а убытку то, убытку..."
Не знаю, был уже ответ или нет. Но у мну была такая проблемка: фильтры не текут, из под насосов - не течет и т.п. Но! Есть такая трубочка, которая идет на заднюю писалку. Так вот, от насоса у меня отходит одна трубка, длинной этак сантиметров 10, потом стоит пластиковый двойник и дальше уже идет трубочка на сам омыватель. Так вот. Глубокого смысла в двойнике я не усмотрел, только вот 10 см. кусочек трубки там постоянно слетает. Ну и соотв. жидкость ненавязчиво так часика за 3-4 из бачка "испаряется" на асфальт под машину.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Чт дек 18, 2008 11:01
Александр72 писал(а):Выше я написАл, что до сих пор залита незамерзайка с прошлой зимы (немного разбавленныя) + какая-то таблетка-концентрат из МЕТРО.
Саня, так а чё за таблетка? Для чего?
rozenluk
Сообщение rozenluk » Пн янв 05, 2009 14:31
ostrenЫч писал(а): Желательно чтобы в бачке стоял датчик уровня жидкости
а просто заглянуть под капот тупо и решительно не судьба? по поводу крепления бачка: всякие подвязывания и перевязывания разными скотчами и резинками-что священнодействия с бубном. и проблема не столько в острых углах кронштейна, сколько в тяжести полного бачка и распределении нагрузки на одну только стенку бачка. груз, как бы, старается вырвать стенку. за сим, предлагаю: к существующему кронштейну приварить г- образную площадку под дно бачка, чтобы основной вес приходился на эту полку, причем приваривать нужно под чуть-чуть приподнятый на кронштейне бачок на 2-3 мм., чтобы острые края не проколи верхнюю часть паза. сам кронштейн, неплохо бы, преподнять над крылом, проложив под него какую нибудь прокладку в мм. 5, (я положил по 2 шайбы) т.к. бачок своим днищем протер всю краску до металла и последний стал ржаветь, пришлось обработать и подкрасить. насчет 3 насосов, я думаю, не стоит увлекаться, зачем лишние шланги и механизьмы, так можно дойти и до омывателей всех окон и зеркал. но если очень хочется, можно использовать насос предназначенный для задка, лично я почти за год юзанья патрика ни разу им не пользовался. если слишком зас-ось, не в лом и тряпкой поработать, а как же не фурах? там вообще никакого заднего окна нет.
железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн янв 05, 2009 14:58
rozenluk писал(а):а просто заглянуть под капот тупо и решительно не судьба?
Не судьба. Особенно, когда ночь и на бачке слой пыли. А ты случайно не тот чел про которого рассказывали, что из окна поливает лобовуху? Уж радикален
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн янв 05, 2009 14:59
WarLock писал(а): Так вот, от насоса у меня отходит одна трубка, длинной этак сантиметров 10, потом стоит пластиковый двойник и дальше уже идет трубочка на сам омыватель. Так вот. Глубокого смысла в двойнике я не усмотрел, только вот 10 см. кусочек трубки там постоянно слетает. Ну и соотв. жидкость ненавязчиво так часика за 3-4 из бачка "испаряется" на асфальт под машину.
+1. А ум еня этот двойник еще и с трещиной был. Выкинул его нафиг. И все стало отдично
rozenluk
Сообщение rozenluk » Пн янв 05, 2009 16:50
не тот, слишком экстремально. ешо вариант вместо омывателя в ночное время-передвигаться по показаниям парктроника, тогда и ночь и пыль пох...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн янв 05, 2009 16:52
:lol: потом отпишись о результатах.
rozenluk
Сообщение rozenluk » Пн янв 05, 2009 17:03
с удовольствием бы, хотя меня устраивает как есть. но, к сожалению, я ночью сплю и мест, где есть столько пыли, чтобы бачок не найти под капотом, не знаю.
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт янв 08, 2009 03:13
OVERRIDE999 писал(а): Саня, так а чё за таблетка? Для чего?
Х.з. она не от замерзания, а для лучшего стирания гадостей, типа шампуньки наверное.
А вода у меня (с незамерзайкой) уже заканчивается прошлогодняя... Придется наверное скоро залить свежую.. :)
5393
Сообщение 5393 » Чт янв 08, 2009 10:11
Пробовал я эту "таблетку" - полный фуфел. Плёнку не смывает, только разводы масляные больше становятся. :evil:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 17, 2009 20:40
В ашане купил пакетики по 5 рублей. 1 пакет на 5 литров воды, т.е. в бочок 1 пакет. Стёкла блестят, правда я на них пол бочка вылел воды, отковыривая приклеившихся мух, но когда лил, на земле вода с пеном. Не знаю, есть эффект или нет
BAD BALANCE
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вс май 17, 2009 21:12
Возьму на заметку про взаимозаменяемость моторчиков омывателя от 8-9 жигулей
а вот бак литров на 10 это точно хорошая идея. особливо если с уровнем жидкости
УАЗ наше ФСЁ
alex177
Сообщение alex177 » Пн май 18, 2009 09:27
Серёга82 писал(а):В ашане купил пакетики по 5 рублей. 1 пакет на 5 литров воды, т.е. в бочок 1 пакет. Стёкла блестят, правда я на них пол бочка вылел воды, отковыривая приклеившихся мух, но когда лил, на земле вода с пеном. Не знаю, есть эффект или нет
Все эти средства применяют одни и те же поверхностно-активные вещества (ПАВ). Советую держать в машине Ферри и добавлять немного в бачок омывателя. И не надо переплачивать за упаковку мелкой расфасовки. Когда только начинается дождь, наносишь грамм 10 на лобовое, немного воды и растираешь на все стекло. Отлично удаляет жирную пленку, которая незаметна в сухую погоду, но сильно мешает в дождь.
Кстати, Ферри отлично отмывает руки. Лучше, чем мыло.
Озеро Тахо 2006г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн май 18, 2009 09:55
ага - а так же очень спасает от насекомых которые очень хотят остаться на лобовом стекле :)
УАЗ наше ФСЁ
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн май 18, 2009 19:20
но вот только категорически запрещено мыть автомобиль фейри и т.д.
его может и попадает мало на кузов, но всё же не хочу. я купил 6 пакетов за 30 руб, на пару месяцев мне хватит
BAD BALANCE
Rusal
Сообщение Rusal » Пн май 18, 2009 20:56
Серёга82 писал(а):но вот только категорически запрещено мыть автомобиль фейри и т.д.
Можно поподробнее?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн май 18, 2009 21:48
почитайте в интернете о том как и чем мыть автомобиль. По крайней мере на многих сайтах это читал, хотя сам летом в деревне пару раз так мыл :)
BAD BALANCE
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт май 19, 2009 00:20
ну незнаю! мыл фери и не раз! полёт нормальный!
жыр смывает, но вот всё остальное ( почки , битум и тд)
приходиться отмывать другими средствами!
а таблетки эти в воде нормально мою, зимой правда замерзают
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт май 19, 2009 07:54
Я когда омыватель забывал купить бадяжил дома фэйри спирт и воду, вроде нормально мыло, только пенилось.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт май 19, 2009 10:18
уже больше 2 лет практикую фейри - все ок
УАЗ наше ФСЁ
alex177
Сообщение alex177 » Вт май 19, 2009 18:23
А я то никак не мог понять от чего же полностью сгнил мой предыдуший автомобиль? Особенно пороги!.. Фейри!... :lol: :lol: :lol:
В Вилларибе опять горе - у них горят конопляные поля... а в Виллабаджо снова праздник - ветер дует в их сторону! :D
Озеро Тахо 2006г.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт май 21, 2009 08:35
alex177 писал(а):В Вилларибе опять горе - у них горят конопляные поля... а в Виллабаджо снова праздник - ветер дует в их сторону! :D
:lol:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июл 21, 2009 08:30
Лаваш
тоже фейри, а для чистки салона (сидения) кавролин-ванишь :D
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт июл 21, 2009 08:55
Блин, наконец-то победил свой бачок :D Вода вытекала из соединений около моторчиков. Воды в бачке постоянно не было. Хомуты не помогли. Выкинул нах из конструкции белые пластиковые колёсики около моторчиков (кто знает, нах они нужны вообще?) и напрямую трубки надел на моторчики. Теперь проблем нету! :P
valek
Сообщение valek » Вт июл 21, 2009 09:15
колесики это клапаны,чтоб вода всегда была в шлангах..... 8)
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт июл 21, 2009 13:02
Хм... Без колёсиков вода из форсунок даже чуть раньше начинает литься на лобовик, нежели с колёсиками... Наверное они немного продлевают жизнь насосам-моторчикам - вот их назначение...
Илья_007
Сообщение Илья_007 » Вт июл 21, 2009 14:00
valek писал(а):колесики это клапаны,чтоб вода всегда была в шлангах..... 8)
А разве эти колесики не фильтры? У меня один треснул, я его разламал а там просто сетка внутри.
Мне хочется горько заплакать
И водку стаканами пить
Девчёнку руками полапать и морду камуто набить
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт июл 21, 2009 15:24
У меня такая же проблема, вода стала просто быстро заканчиваться. Посмотрел - треснуло колёсико. Знакомый сказал - это фильтр, викинь его. Не знаю, или пусть на ТО поменяют или самому поискать?
BAD BALANCE
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт июл 21, 2009 15:30
Колесики эти, это фильтры, а не обратные клапаны, как многие думают. Посмотрите внутрь на просвет - увидите сеточку. Лопаются у всех, потому как пластмасса - гавно. Я выкинул.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт июл 21, 2009 16:44
Серёга82 писал(а):У меня такая же проблема, вода стала просто быстро заканчиваться. Посмотрел - треснуло колёсико. Знакомый сказал - это фильтр, викинь его. Не знаю, или пусть на ТО поменяют или самому поискать?
Слабое место. Исключи их из конструкции вообще. Тем более, что сетка есть на горловине бачка...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт июл 30, 2009 13:21
у мну уже 3 бачок стоит - пробег 14 000
сейчас поставил с маркировкой VAZ 2108 с отверстием под один мотор
шланг который омывает задок расплавился :) от Азовской жары
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июл 30, 2009 14:05
Саша, втихаря,значит на Азов,а где отчетец? :D
E vмну трещина ,на уровне середины кронштейна была. Я его на кусок резины поставил,а то старый,собака,до краски все протер :evil:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт июл 30, 2009 14:20
вот тут чуток на 2 странице
http://www.uazpatriot.ru/forum/azov-200 ... 10225.html
УАЗ наше ФСЁ
IgorG
Сообщение IgorG » Пт июл 31, 2009 19:48
Ну вот, достали и меня эти фильтры, пришлось выкинуть нах и прямо подключить трубки к насосам.
Специально очень аккуратно поменял две пары: одну, они потекли, затем вторую. Практически немедленно после замены
вторая пара потекла. причем, потек фильтр, относящийся к переднему омывателю - задним не успел воспользоваться.
При рассмотрении выяснилось, что все они лопаются по шву.
Как я понимаю, конструкция ущербна по своему замыслу. В том месте, где располагается сеточка, получается огромное расширение - раз в 50-100 по площади, наверное.
А как нам рассказывали в свое время на лекциях по МЖГ (механике жидкостей и газов), давление в потоке премо пропорционально сечению, через которое этот поток проходит.
В результате этого бешенного давления не выдерживает плохо сваренный полиэтилен или полипропилен, хз. Без вариантов.
Если бы это был обратный клапан, то за него стоило бы бороться. А так - нафиг.
Стоит этот фильтр 10 руб. за штуку вместе с кусочком шланга. В магазине сказали, что от 10-ки жигулей.
Видимо, производитель совсем перестал задумываться о качестве этого девайса, там чудовищные заусенцы на патрубках.
Если бы сечение в районе сеточки было поменьше (там можно рассмотреть кольцевые выступы, видимо в прототипе, с которого копировали фильтр, это служило для ограничения проходного сечения), то фильтр бы работал.
Ну или держа этот фильтр в руках, можно попытаться найти этот прототип среди иномарочных запчастей.
Сообщение Ep » Пт июл 31, 2009 20:21
спасибо. про "бешеное давление" поржал от души.
камрад, давление там ровно такое, какое создает моторчик :)
в том месте, где трубопровод расширяется, снижается скорость протекания жидкости. ты, походу, с гидравлическим домкратом попутал :) фильтры текут просто потому что из гуана сделаны :)
IgorG
Сообщение IgorG » Пт июл 31, 2009 21:03
Ни фига. Когда в трубе скорость падает, давление возрастает во столько же раз. А скорость падает потому, что сечение увеличивается. Все это потому, что кинетическая энергия движущейся жидкости переходит в потенциальную. И наоборот, когда жидкость вырывается из узкого отверсия.
У домкрата же чисто статика. Там действует закон Паскаля: давление в жидкости во все стороны одинаково (без учета гравитации). На широком поршне площадь больше, а давление такое же, в результате сила больше.
Фильтры лопаются по шву - у меня уже целая коллекция их, есть статистика. То есть, дело не в пластмассе, а в технологии изготовления. Эта пластмасса довольно прочная, я запарился разрывать фильтр для исследований, пришлось разрезать.
Сообщение Ep » Пт июл 31, 2009 21:11
ды какая там скорость то? :)
какая кинетическая энергия? не надо путать моторчик омывателя с турбонасосом ЖРД :)
IgorG
Сообщение IgorG » Пт июл 31, 2009 21:17
Так ведь факт налицо: разрывает нафиг.
Сообщение Ep » Пт июл 31, 2009 21:23
мое имхо - разрывает патаму шта сделаны из говна. либо технология производства не соблюдена. одно из двух :)
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс сен 06, 2009 18:48
Лопнули оба около 2000 км.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
EKa
Бачок омывателя
Сообщение EKa » Вт окт 06, 2009 16:18
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Потек тут у меня бачек омывателя. Пока я его смотрел и дергал туда-сюда, чтобы понять где проблема, отсоединился шланг, идущий от бачка к двери задка.
Теперь имеется двигатель насоса с короткой трубкой и торчащим из нее пластмассовым соединителем.
Все мои попытки обнаружить где из подкапотного пространства шланг омывателя уходит в салон удачей не увенчались. Если кто знает, подскажите пожалуйста где это секретное место.
У меня лимитед конца 2008 года.
Заранее благодарю.
ЗЫ: Может кому пригодиться:
Так как у нового бачка (вазовского) толщина стенок совсем никакая по сравнению с родным (уазовским), я отрезал от битого бачка стенку, которой он надевается на фиксирующую пластину, и днище. Эти две части я примотал серебристым хозяйственным скотчем (который хорошо клеется к полеэтилену) к соответствующим местам нового бачка. Оно конечно получилось не очень эстетично, но надежно, так как корпус нового бачка теперь нигде не касается металлических частей и не испытывает локальных нагрузок в месте крепления.
Погранец
Сообщение Погранец » Вт окт 06, 2009 17:50
Такая же хрень,лопнул и бачок омывателя и до кучи расширитель!
Купил оба новые,вот только с омывателем аж стрёмно ставить,треснул на кронштейне,ведь опять сцуко треснет! :evil:
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Вт окт 06, 2009 18:58
Погранец писал(а):Такая же хрень,лопнул и бачок омывателя и до кучи расширитель!
Полный не наливай и не треснет.
rezakbdn
Re: Бачок омывателя
Сообщение rezakbdn » Ср окт 07, 2009 16:44
EKa писал(а):Здравствуйте уважаемые коллеги.
Заранее благодарю.
Хороший совет а то у меня уже третий.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 07, 2009 20:02
14 тысяч, даже намёка нет. Не пойму, чему там течь :(
BAD BALANCE
