Про измерение тормозных усилий
- Dudarev
делают это в сервисах вобще? на сколько я понимаю, при торможении тормоза должны синхронно и равномерно зажимать колёса, как добиться равномерности? есть подоздение, что сначала задние начинают, а потом передние, на мокрой поверхности иногда слышу как блокируются задние колёса (
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- neal
Re: Про измерение тормозных усилий
Равномерно не должны. Сначала передние, потом задние.Dudarev писал(а):делают это в сервисах вобще? на сколько я понимаю, при торможении тормоза должны синхронно и равномерно зажимать колёса, как добиться равномерности? есть подоздение, что сначала задние начинают, а потом передние, на мокрой поверхности иногда слышу как блокируются задние колёса (
Либо на СТО с тормозным стендом, либо самому крутить колдун и проверять эффект опытным путём.
Мне за державу обидно.
- рабочий
У тебя ведь на машине ABS стоит. Какой колдун? :DDudarev писал(а):делают это в сервисах вобще? на сколько я понимаю, при торможении тормоза должны синхронно и равномерно зажимать колёса, как добиться равномерности? есть подоздение, что сначала задние начинают, а потом передние, на мокрой поверхности иногда слышу как блокируются задние колёса (
Тормоза можно проверить на роликах ,на инструментальном контроле.
