часы авиационные - куда?
Сообщение Ep » Ср июл 22, 2009 13:27
Подогнали мне самолетные часы механические оч. стильные :)
вот такие вот:
хочу в бобик их куда-нить приделать. тока не знаю куда лучше - может, кто посоветует что?
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Ср июл 22, 2009 13:31
Я думаю надо под потолок вешать, в районе зеркала.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср июл 22, 2009 14:13
Меня больше интересует, что за аккустика стоит? (увидел твитера :) )
Сообщение Ep » Ср июл 22, 2009 14:22
СЛОНЕНОК писал(а):Я думаю надо под потолок вешать, в районе зеркала.
сходил приложил. там их тока задние пассажиры видеть будут...
OVERRIDE999 писал(а):Меня больше интересует, что за аккустика стоит? (увидел твитера :) )
hertz...
или как-то так.
Шатун
Сообщение Шатун » Ср июл 22, 2009 14:42
Реально некуда их поставить, разве что пожертвовать одним из центральных сопел....
Ostrov
Сообщение Ostrov » Ср июл 22, 2009 15:34
а часики зачетные очень
такие почти были у меня , да много переездов очень было и затерялись
очень точные часы, там одно неудобство - ручку завода крутить долго
На МИшках такие ставили
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср июл 22, 2009 19:40
часы вообще улетные :shock:
тожа такие хочу :cry:
если бы у тебя не было так дофига в панель запихано, я бы туда порекомендовал :D
а так... может на самом деле сотворить какой-нибудь обтекаемый симпатичный корпус, и на это самое место пристроить?
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 20:47
врежь вместо тахометра :D
Сообщение Ep » Ср июл 22, 2009 21:10
всем спасибо за советы :) соплом я уже пожертвовал, а тахометром не рискну.
про корпус и место где они сфотканы думал, но баюс навыков не хватит пока :)
возникла мысля - а в руль если? вместо уазовской эмблемы? ведь на многих машинах как-то в руль аирбаги влезают же....
и еще один вариант - в крышку верхнего бардачка....
вопчем не было у бабки заботы, купила бабка порося....
Ostrov
Сообщение Ostrov » Ср июл 22, 2009 21:52
там сзади должна быть планочка на двух гаечках. Вот если что то выносное делать как держатель для навигатора, но тогда как их заводить?
Тут бы дизайнера толкового, что б глянул
Volter
Сообщение Volter » Ср июл 22, 2009 22:59
Сделать корпус и над зеркалом заднего вида повесить
В ульяновском джипе есть ощущение большой и грубой страны, требующей силы от каждого, кто в ней живет.
Сообщение Ep » Ср июл 22, 2009 23:34
планочка имеется, я ее открутил тока. а если над зеркалом вешать - то , во-первых ничо не видно, во вторых - там же подсветка штатная мешать будет...
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт июл 23, 2009 05:51
Изготовление корпуса на самом деле не такая проблема. Возни прилично получится, но результат-то должен быть красивым :wink: Большой кусок пенопласта, стеклоткань, эпоксидка, шпатлевка, грунтовка и винил, ну и растворитель на последок )) Можно из дерева вырезать, тоже должно смотрется.
Они заводятся откуда? Если с лицевой стороны, тогда вообще проблем нет, а вот если с тыльной....
ЗЫ
Посидел, подумал. На токарном станке из дерева выточить пулю, к ней вручную вырезанную платформу пристыковать, все это матовым лаком и в левый нижний угол лобового :wink: Только дерево лучше взять какое-нибудь.... ну допустим дуб/бук, т.е. что-то красивое, а главное твердое и с прочной структурой. Такое можно сотворить из обрези мебельного производства, такие-то кусочки даром отдадут. У меня вон на балконе пара кусков валяется :D
Ostrov
Сообщение Ostrov » Чт июл 23, 2009 07:08
С лицевой они заводятся, так что можно точить пулю из дерева. Правда я бы не смог ее никогда выточить , неумею. Ер ,думаю , тоже не мастер - краснодеревщик =)
Сообщение Ep » Чт июл 23, 2009 08:30
последний раз за токарным станком по дереву я стоял в школе на уроке труда :)
объясните что такое "пуля?"
может, и правда - вариант? а сделать я сделаю скорее всего :)
заводятся действительно с лицевой стороны. сзади тока регулятор точности хода и контакты электрические, я правда не знаю на кой? впрочем, 27 вольт в машине нету все равно и делать их не буду точно :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт июл 23, 2009 11:37
Пуля.... пуля - это пуля ))))))
Круглая штука, по диаметру близкая к диаметру часов
одна сторона плоская, другая как у пули - сначала чуть на расширение, или просто цилиндрическая, потом плавненько на сужение.
В итоге получаем цилиндрическое тело с переменным сечением.
Внутри выбираем пустоту для механизма часов, вставляем, прикручиваем к стенкам, делаем ножку крепления и вуаля 8)
Сообщение Ep » Чт июл 23, 2009 20:14
понял. буду думать. пока что засунул под рацию:
влезли с трудом, НО ЗАТО ДЕРжатся отлично даже без крепежа. и ХОДЮТЬ! причем тикают абсолютно аналогично часам из 17 мгновений весны. я в восторге :)
Последний раз редактировалось Ep Пт июл 24, 2009 12:53, всего редактировалось 1 раз.
valek
Сообщение valek » Чт июл 23, 2009 23:42
во ты се гемора нашел :D
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пт июл 24, 2009 09:32
блин, красота-то какая...... я тооооожа такие хачуууу :cry:
где такие раздают? :D
Сообщение Ep » Пт июл 24, 2009 12:56
на вопрос "где найти авиационные часы в Е-бурге?" у меня, пожалуй, нет ответа :)
думаю, у бывших вояк можно поспрашивать.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн июл 27, 2009 13:49
Главное, чтоБ они не "фонили" в смысле радиации.
Проверьте на всяк случай. Военная техника, как-никак.
Сообщение Ep » Пн июл 27, 2009 14:11
спасибо за совет
Сообщение Ep » Пт сен 25, 2009 22:14
нашел я место для часов. всего то надо было - поставить по-другому инвертор :
вопрос - кто нить знает скоко должен светиться фосфор при условии что машина целый день на улице. от старости он может быстрее тухнуть начинать?
а вообще, сделаю ка я подсветку циферблата светодиодами при включении габаритов....
кстати - если кому нужны такие часы, есть еще одни :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб сен 26, 2009 09:15
МНЕ!!!!!!!!!! :oops: :respect: :yahoo:
Вообще свечение проходит довольно быстро (((
Знаю это по своим наручным часам, по одним настенным, а также у товарища был светящийся орел из белого материала (похож на пластик) секунду на ярком солнышке и он светится в темноте, но очень недолго, чуть подольше на свету - чуть подольше в светит в темноте, но быстро доходит до границы, когда дополнительное время на свету уже не дает прироста эффекта в темноте.
Одно радует - светит больше, чем резиновый динозавр ребенка :D
Сообщение Ep » Сб сен 26, 2009 13:52
хор. . как заполучу, свистну. черкнешь куда отправить :)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб сен 26, 2009 14:25
Ep писал(а):нашел я место для часов.
часы, конечно, прикольные, но место только чтоб всем крутость показать - использовать неудобно... Родные гораздо информативнее, по-моему :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб сен 26, 2009 15:48
А девушки кольца носят для информативности? Исключительно дабы окружающие могли понять и оценить их статус? :lol: Это просто такая МЕГАШтука, которая некоторых приводит в восторг щенячий, а некоторым просто все равно, что она вообще существует :wink:
ЗЫ
2 Ер. По поводу пересылки. Я так понимаю из Москвы отправлять нужно будет, да? В Москве, или Питере есть знакомые, думаю будет легче через них весь этот процесс организовать :wink:
Сообщение Ep » Сб сен 26, 2009 15:53
я в Воронеже проживаю. в наше время проблем с пересылкой нету :). главное - часы чтоб не ушли никуда. :)
Сообщение Ep » Сб сен 26, 2009 16:14
Volodya писал(а):часы, конечно, прикольные, но место только чтоб всем крутость показать - использовать неудобно... Родные гораздо информативнее, по-моему :)
не скажи. видно их с водительского места прекрасно. ручка скоростей их не закрывает. и время полета штатные часы в приборке не показывают :) и секундомера нету там тоже:)
а вообще , конечно, часы эти на самом деле фетиш. то есть, чиста понты колотить :)
Сообщение Volodya » Сб сен 26, 2009 18:14
время полета штатные часы в приборке не показывают :) и секундомера нету там тоже:)печальнаа... :lol:
Ep писал(а): часы эти на самом деле фетиш. то есть, чиста понты колотить :)
ну я ап том же... :D
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб сен 26, 2009 23:48
дык никто же с этим не спорит ;)
ну просто нравится мне эта штуковина :oops:
Сообщение Ep » Ср сен 30, 2009 15:46
светодиодная подсветка:
уффф... 2 дня делал :)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 30, 2009 19:59
:shock: Ну ты фанат!!! :D :D :D
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср сен 30, 2009 20:14
УУУУУУУОООООООО!!!! :clap:
Это циферблат просверлить пришлось?
Надпись "время полета" просто супер :D
Сообщение Ep » Ср сен 30, 2009 21:20
не, если б я сверлил циферблат, я бы тогда на равных расстояниях друг от друга светодиоды воткнул :)
я купил в магазе ленточки со светодиодами и наклеил их по окружности. но там особенность - квантование идет по 3 штуки - когда один отрезаешь, остальные 2 тоже не светятся :) поэтому немного разные расстояния получились, но сильно в глаза не бросается :)
там основная проблема - высота этой ленты светодиодной больше чем высота обода под стеклом. пришлось стекло вынимать и повыше переносить.
да и еще внутри часов есть какая-то приблуда в виде полированной металлической пластины, к которой подводятся 27 вольт от бортсети. зачем она, я понять не смог. вывел на эти клеммы провода от светодиодов :)
Мёдведъ писал(а): Надпись "время полета" просто супер :D
Я из-за этой надписи их и решил вкорячить :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт окт 01, 2009 07:42
а процесс в фтографиях не зарегистрирован случайно?
а то ведь придется самому что-то городить :oops:
cityman37
Сообщение cityman37 » Чт окт 01, 2009 07:56
Ну всё. теперь сметут отсюда все часики http://molotok.ru/search.php?string=%D0 ... 3godxWlh1Q
Сообщение Ep » Чт окт 01, 2009 09:49
Мёдведъ писал(а):а процесс в фтографиях не зарегистрирован случайно?
да какой там процесс.... если б работать параллельно не надо было, можно все за час-полтора сделать :)
самому, конечно самому :)
надо развивать свои креативные способности :)
это очень потом в жизни помогает...
alex177
Сообщение alex177 » Чт окт 01, 2009 14:48
Ep писал(а):.......да и еще внутри часов есть какая-то приблуда в виде полированной металлической пластины, к которой подводятся 27 вольт от бортсети. зачем она, я понять не смог.....
Это подогрев механизма 8)
Озеро Тахо 2006г.
Сообщение Ep » Чт окт 01, 2009 21:38
а. ну в наших широтах это неактуально все равно :)
alex177
Сообщение alex177 » Пт окт 02, 2009 14:37
Ep писал(а):а. ну в наших широтах это неактуально все равно :)
+1 И на наших высотах... :beer:
Озеро Тахо 2006г.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пт окт 02, 2009 16:16
да сам-то понятно..... за механическую часть не переживаю, а вот с проводами у меня не очень дружба складывается :D
но, в данном случае, я так понимаю самое главное - не перепутать + с - :D думаю справлюсь :D
Сообщение Ep » Вт окт 13, 2009 21:02
принесли мне часы еще одни. но они оказались другой модели. на них есть только часы, минуты и секунды. без доп. шкал.
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Вт окт 13, 2009 21:13
Ep писал(а):принесли мне часы еще одни. но они оказались другой модели. на них есть только часы, минуты и секунды. без доп. шкал.
И что делать с ними собираешься? Тоже поставишь? :)
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится - Там Влад на Патре проползет и ничего с ним не случится !(Максим Перепелица)
Сообщение Ep » Вт окт 13, 2009 21:29
не, я медведу обещал отдать, но теперь не знаю - нужны ли :)
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Вт окт 13, 2009 21:36
Ep писал(а):не, я медведу обещал отдать, но теперь не знаю - нужны ли :)
Судя по всему у него ужо есть! :) Ну ежели чаво я б тоже с удовольствием забрал :oops: !!!
Сообщение Ep » Вт окт 13, 2009 21:48
ды пожалста! тока раз товар высший сорт и такой дефицитный, становитесь в очередь:)
сказать по секрету, мне в другом месте намекнули, что есть точно такие же как у меня часы, но пока еще не понятно, удастся ли их забрать :)
имею еще вопрос к знатокам мех. часов - а нельзя в них какую-нить систему автоподзавода встроить? как это обычно делается с механическими часами?
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср окт 14, 2009 04:24
Как это есть!!!!! я жду, все жду, когда Ер отмашку даст!!! :)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср окт 14, 2009 04:27
прочитал про часы.... это получается они без надписи "время полета"? :cry:
такие у меня есть...... из танка достали :D
видать разработчеги очень хотели танк пошустрее сделать, а потому часы бегуууут... чуть не на 15 минут в день )))
valek
Сообщение valek » Ср окт 14, 2009 08:37
Мёдведъ писал(а): чуть не на 15 минут в день )))
эт чтоб день короче был :lol:
Вернуться в «САЛОН»
