Про завод с толкача
Т.О. Ремонт. Запчасти.
BedAn
Про завод с толкача
Сообщение BedAn » Ср июл 22, 2009 14:31
Доброго дня всем!
Проясните человеку...Вот тут одни знакомые говорят что 16 кл двиг с толкача нельзя заводить, рискуешь клапана погнуть. А ктото говорит что ничего страшного.
Вопрос скорее чисто теоритический..стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июл 22, 2009 14:38
В Камасутре написано "Двигатели автомобилей, оборудованых каталитическим нейтрализатором отработовших газов, нельзя пускать буксировкой или толканием. Это может привести к перегреву и выходу нейтрализатора из строя. В случае разрядки аккумуляторной батареи не пытайтесь пустить двигатель буксировкой или толканием автомобиля"
valek
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 14:41
я своего сто раз с горки заводил.Правда у меня нет лямбды..А за клапана не стоит боятся!!!
valek
Re: Про завод с толкача
Сообщение valek » Ср июл 22, 2009 14:43
BedAn писал(а):стоит или не стоит пытаться если екнулся стартер к примеру?
Если есть сомнения и накрылось втягивающее на стартере,то можно завести с помощью гаечного ключа,перемкнув контакты втягивающего :wise:
Сообщение NATOvec » Ср июл 22, 2009 14:47
Заводился с горки ни чего не екнуло
BedAn
Сообщение BedAn » Ср июл 22, 2009 14:50
Спс, буду знать на будущее)
А вообще у меня теперь стартер запасной в багажнеке валяется:)
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср июл 22, 2009 20:46
Мне кажется это из серии "лучше перебдеть, чем недобдеть". Определенный смысл в этом есть, но очень теоретический, имхо. Какая разница чем крутить? Что стартер, что трансмиссия будут приводить к одному эффекту, а именно впрыску бензы в цилиндры, пуску искры и попытке воспламенения смеси. Так что один фиг, если в системе что не впорядке, катализатор нахлебается несгоревшего бензина и наецо :)
Я вот инструкцию не читал :oops: А потому пару раз с горочки заводил, пока бегаем :)
Ostrov
Сообщение Ostrov » Ср июл 22, 2009 21:56
жопу прикрыли строчкой в инструкции и спят спокойно :lol:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 23, 2009 07:08
тут надо понимать что для чего...если сдох стартёр-одна песня..если сел аккум-другая...
Связист
Сообщение Связист » Чт июл 23, 2009 07:33
Заводил.
Единственный момент - во время запуска ключ зажигания в положение "Стартер", тогда мозги понимают, что сейчас момент "заводки" :(
Специальное лучше универсального
УАЗ Патриот с 2009 (уже второй)
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн авг 24, 2009 20:55
А вот за это спасибо. Очень ценное уточнение.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Safronov
Сообщение Safronov » Вт авг 25, 2009 14:36
Ага!! А тянуть бендикс будет Пушкин!! :D
valek
Сообщение valek » Вт авг 25, 2009 22:38
ты представляешь работу стартера???????????
Safronov
Сообщение Safronov » Ср авг 26, 2009 22:19
valek писал(а):ты представляешь работу стартера???????????
Втягивающее реле выполняет две функции : включает стартёр и вводит в зацепление с маховиком обгонную муфту. И если к примеру у втягивающего горит обмотка, то стартёр включить можно принудительно , а вот крутить движок он не будет ! Если же движок пускается ,значит втягивающее исправно.. :oops:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср авг 26, 2009 23:10
На самом деле при прокрутке стартера бендикс сдвигаеться по шлицам и входит в зацепление, втягивающее просто делает это до пуска мотора стартера предохроняя зубъя моховика и бендикса, и защищая сам бендикс от разрушения!
Диагностика проста, 50 контакт со втягивающего напремую на "+" акума проверка всего стартера, что работает. если эфекта нет отдельно замкнуть клемы на втягивающем, сработает сам стартер! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Чт авг 27, 2009 14:02
Блин, да что такое бендикс??? У меня ЭТО ассоциируется с аппендиксом... :D
Safronov
Сообщение Safronov » Чт авг 27, 2009 14:57
бендикс- обгонная муфта стартёра
