щиток на выпуск и непонятная феня
technik5
Сообщение technik5 » Пн июл 20, 2009 14:53
на уазбуке нарыл, что некоторые ставят над выпускным коллектором щиток с 406 движка,чтоб меньше грелиьс тормозные трубки. купил, но мешает непонятная фенька:
http://photofile.name/users/freerider5s ... nImageLink
рядом с маслянным щупом. что это есть и для чего? с виду как лишняя деталь :) можно ее снять чтоб экран примостить?
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 15:09
это экран датчика фазы
technik5
Сообщение technik5 » Пн июл 20, 2009 15:14
valek писал(а):это экран датчика фазы
а сам датчик это который на фотке у моторного щита чтоли? так можно его снять, если будет экран большой? или надо в большом подрезать, чтоб пролез маленький? никто не делал?
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 15:22
к датчику провод идет...он у тебя ещё в масле.......
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 15:24
я точно не скажу,так как экран от 406 не ставил :oops:
technik5
Сообщение technik5 » Пн июл 20, 2009 15:25
valek писал(а):к датчику провод идет...он у тебя ещё в масле.......
ну я и говорю, на заднем плане. несомтря на масло, вроде работает. фото годовалой давности, сейчас там почище :)
так что с экраном то? есть мысли?
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 15:27
а еще реально спасает от жары в под капотном,это снятие уплотнителя капота......второй год на лето снимаю.Так хоть через щели выходит. 8)
Сообщение NATOvec » Пн июл 20, 2009 15:31
Ставь, экран защитит и датчик вот только на оборотах греметь начнет не подетски....
technik5
Сообщение technik5 » Пн июл 20, 2009 15:40
NATOvec писал(а):
technik5 писал(а): ну я и говорю, на заднем плане. несомтря на масло, вроде работает. фото годовалой давности, сейчас там почище :)
а как сделать так, чтоб не гремело? ноу-хау есть?
MAS
Сообщение MAS » Пн июл 20, 2009 15:42
К сожалению не могу посмотреть фотку,так как доступ к ресурсу закрыт,но скажу,что ставится защита от 405-го двигателя. Верхние дырки подходят,а вот нижнее крепление нужно доработать и выгнуть саму защиту по коллектору,чтобы не касалась. Защиту датчика просто отогнул к стенке.
С уважением, Андрей
Сообщение NATOvec » Пн июл 20, 2009 15:51
MAS писал(а):К сожалению не могу посмотреть фотку,так как доступ к ресурсу закрыт,но скажу,что ставится защита от 405-го двигателя. Верхние дырки подходят,а вот нижнее крепление нужно доработать и выгнуть саму защиту по коллектору,чтобы не касалась. Защиту датчика просто отогнул к стенке.
Потверждаю так и сделал, вот только какты ее выгнешь в сторону колектора там уже стенка мешает однако
AVP
Сообщение AVP » Вт июл 21, 2009 20:29
Поставил от 406, подогнул со стороны датчика и еще немного по середине. а низ щитка выгнул по профилю фланца коллектора, во фланце есть остаток резьбы. туда болт 10 влазит. в общем ничего не гремит
Изображение Лимитед Евро2
