Пасположение мостов.(?)
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
NeeDle
Сообщение NeeDle » Пн июл 20, 2009 10:56
Уважаемые форумчане, обнаружил интересный факт, мож кто пояснит этот вопрос. На выходных решил поставить колеса побольше, после установки вскрылся интереснейший факт на переднем мосту. Колесо с левой стороны в арке стоит ровно по центру, а с задней смещено назад на расстояние около 1 см. При более подробном изучении вопроса оказалось, что сам мост (чисто обывательская точка зрения) справа стоит на 1 см назад по сравнению с левой стороной. Суждения производились по делетантски (рулетка и расположение симметричных крепежей). Ударов в правую сторону не было, машине меньше года, не ведет, дорогу держит. Кто нибудь сталкивался с чем то похожим, если да то как лечится (Если в сервис то что сказать)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июл 20, 2009 11:00
Это все нормально. продольные тяги закреплены не жестко и резинка там может сминаться. Задний же мост за счет рессор может смещаться. Так что не парься.
my Skype - ostrenich
valek
Сообщение valek » Пн июл 20, 2009 11:02
натягивай нитку вокруг всех колес,руль прямо,конечно на ровном месте...и смотри как и в каких местах прилегает нитка к резине колес...думаю станет сразу ясно 8)
NeeDle
Сообщение NeeDle » Пн июл 20, 2009 11:23
Вообще конечно потрясающе... Никогда такого не видел, и не увидел бы если бы не колеса. Про резинку видел, но сам не сообразил. Подумал что может что не так. Спасиб за быстрый ответ... (успокоился) :o
Вернуться в «Мосты "общая"»
