Парни, где купить ШРУС-ы на патриота?
Все что связано с ним связано
aut
Сообщение aut » Ср июл 15, 2009 17:02
Что-то мне попадаются только в сборе с кулаком.... А платить 10 тыр за один вместо 5 тыр за комплект как-то жирновато будет...
Я теперя козловод...
valek
Сообщение valek » Ср июл 15, 2009 19:27
в сборе с кулаком шрусы? :shock: ничё не путаешь? вот вместе,т.е. оба могут правый и левый.Стоят в районе 5тыщ :lol:
valek
Сообщение valek » Ср июл 15, 2009 19:28
а тормозные диски не дают в нагрузку? :lol:
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Ср июл 15, 2009 20:09
валек могу узнать в ульяновске почем
Сообщение NATOvec » Ср июл 15, 2009 20:10
Лех в Кунцево были, в Туле лежат да везде они есть и без тормозных дисков и кулаков :D
aut
Сообщение aut » Ср июл 15, 2009 20:59
Не, вот честно, звоню, спрашиваю - есть только в комплекте с кулаком... Я говорю а в комплекте со всем мостом тогда нет? Говорят, надо заказывать :lol: :lol: :lol: В Лорде есть тока правый, левые кончились.
Сообщение NATOvec » Ср июл 15, 2009 21:04
Странно почему тогда без и ШОПК до кучи
aut
Сообщение aut » Чт июл 16, 2009 10:09
NATOvec писал(а):Странно почему тогда без и ШОПК до кучи
Так поворотный кулак и есть ШОПК+корпус поворотного кулака со всякими шкворнями до кучи :)
Сообщение NATOvec » Чт июл 16, 2009 11:29
ШОПК шаровая опора
aut
Сообщение aut » Чт июл 16, 2009 13:04
NATOvec писал(а):ШОПК шаровая опора
Лады....
Шаровая опора поворотного кулака
через шкворня
соединяется с корпусом поворотного кулака
Это называется покоротный кулак в сборе, не знаю только, со ступицей он или нет....
Лохматый
Re: Парни, где купить ШРУС-ы на патриота?
Сообщение Лохматый » Чт июл 16, 2009 22:30
aut писал(а):Что-то мне попадаются только в сборе с кулаком.... А платить 10 тыр за один вместо 5 тыр за комплект как-то жирновато будет...
Видел в "Железяке", что-то около 3,5 т.р. и вот тут: http://www.uazobaza.ru/group/?kod=358-374
aut
Сообщение aut » Пт июл 17, 2009 09:29
Ай спасибо :) Пошел туда....
штирлиц
Сообщение штирлиц » Ср июл 22, 2009 22:18
Видел много шрусов в магазинчике на ул. Лобанова, 6 (помоему) около ул. Трофимова, как с 3 кольца съезжаеш в сторону Ю портовой и первый поворот направо.
aut
Сообщение aut » Вт июл 28, 2009 12:43
Все парни, вопрос улажен, всем спасибо :)
Сообщение NATOvec » Вт июл 28, 2009 12:49
Так написал бы для других где и сколько стоило уладить вопрос :D
Ветер
Сообщение Ветер » Чт авг 20, 2009 02:06
На рынке есть, в южном порту, в уазовской палатке, цена 3 тыра с хвостом за пару бирфильдов, вчера спрашивал...
Большой, толстый и в камуфляже
Сообщение NATOvec » Чт авг 20, 2009 10:44
Ветер писал(а):На рынке есть, в южном порту, в уазовской палатке, цена 3 тыра с хвостом за пару бирфильдов, вчера спрашивал...
Тебя явно на&бали комплект не будет стоить 3 тыс с хвостиком даже АДС, неговоря у же про Саратов. В Туле короткий 2300 длинный 2600 а Саратовский 7 тыс комплект
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Сб авг 29, 2009 18:44
А скока берут за замену ШРУСа?!
Сообщение NATOvec » Сб авг 29, 2009 20:30
Ведьмак и Ведьмуся писал(а):А скока берут за замену ШРУСа?!
Можно самому сделать легко открутил вынул вставил закрутил из затрат деньги на расходники смазку и пиво :D
aut
Сообщение aut » Сб авг 29, 2009 21:20
NATOvec писал(а):Так написал бы для других где и сколько стоило уладить вопрос :D
В деревне, стоило 2-х упаковок шрус-4 и целого дня времени... Так как перебирал еще и шкворня, менял все пыльники... Позанимался секосом, выворачивая сломанные болты...
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Сб авг 29, 2009 22:43
А если при выключеном и включеном приводе при повороте, отдает в руль, педаль и по полу чувствуется, что захрень?! Мож не шрус это?! прямо едишь вроде не слышно[/i]
aut
Сообщение aut » Сб авг 29, 2009 22:50
Ведьмак и Ведьмуся писал(а):А если при выключеном и включеном приводе при повороте, отдает в руль, педаль и по полу чувствуется, что захрень?! Мож не шрус это?! прямо едишь вроде не слышно[/i]
Если хабы отключены, ПП отключен, и отдает - то это не шрус. Потому как он в этой ситуации не вращается, а лежит как дохлая селедка. Но если так - тишина, а с хабами бьет - то вполне вероятно, что и шрус. Может быть еще кардан...
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Сб авг 29, 2009 23:18
хабов нет. ПП отключен но отдает именно при повороте
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Сб авг 29, 2009 23:19
А как понять кардан это или нет?
aut
Сообщение aut » Сб авг 29, 2009 23:51
Ведьмак и Ведьмуся писал(а):хабов нет. ПП отключен но отдает именно при повороте
Значит считайте, что они постоянно включены, и отвязать колеса от трансмиссии не удастся... :(
aut
Сообщение aut » Сб авг 29, 2009 23:53
Ведьмак и Ведьмуся писал(а):А как понять кардан это или нет?
Просто пакачать его, если болтается - может и он. Но, думаю, все-же шрус. Еще пошипники гляньте ступичные...
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Вс авг 30, 2009 14:57
Что бы ШРУС поменять, надо весь поворотный кулак разбирать?! Менять сразу оба лучше или можно только больной?!
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Вс авг 30, 2009 15:01
А если колесо вывесить и покачать и оно не будет болться, подшибник можно исключить?! или над вскрывать, смотреть?
Сообщение NATOvec » Вс авг 30, 2009 18:16
Ведьмак и Ведьмуся писал(а):А если колесо вывесить и покачать и оно не будет болться, подшибник можно исключить?! или над вскрывать, смотреть?
Колесо покрутить надо вывешенное тогда понятно будет. ШРУС меняется надо ступицу снять и цапфу, кулак не надо разбирать
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Вс авг 30, 2009 22:09
Все обошлось!!! :-) Оказалось соленблок раз....ся на поперечной штанге. На подъемнике этого не заметно, на яме обнаружили
Вернуться в «Передний мост»
