набор для ремонта колеса (проколы, порезы)
Выбор резины, советы, мнения.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср июл 15, 2009 10:15
Коллеги, если есть у кого опыт использования таких наборов поделитесь
какой фирмы купить и как правильно пользоваться
будет лежать в машине как НЗ
УАЗ наше ФСЁ
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июл 15, 2009 10:45
Я пользовал, мериканский какой-то, название не помню, в принципе все они одинаковые. Брал сразу набором. Применил 1 раз, когда в зиму менял колеса на 9ке. Отъездил всю зиму полет нормальный!
Пользоваться просто, там инструкция есть.
1. Накачиваешь колесо до 2-2.5атмосфер.
2. Тырколкой в виде штопора пару раз по дырке проходишься.
3. Жгут из комлекта достаешь отрезаешь сколько надо, мажешь его клеем активатором и вставляешь во вторую тырколку с раздвоеным концом.
4. Засовываешь все это дело во внутрь колеса и аккуратно вытаскиваешь. В результате тырколка вытаскивается, а жгут в распор остается в дырке.
5. Концы торчащие подрезаешь и в путь.
З.ы. Говорят от боковых порезов не помогает...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср июл 15, 2009 10:48
ясна
а есть исчо какие то балончики с герметиком - типа закачал в балон, надул насосом и герметик затек где травит
УАЗ наше ФСЁ
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср июл 15, 2009 10:52
Есть конечно. Не юзал. Но есть опасения, может и напрасные, что забьет нипель, да и не понятно как внутри колеса все это дело ляжет... балансироваться будет?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср июл 15, 2009 11:05
согласен
УАЗ наше ФСЁ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср июл 15, 2009 11:30
я без набора, россыпью набрал, сам ещё не пользовался, но при мне товарищ заделывал таким способом колесо, в лесу пробили, нормально получилось, доехали :)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср июл 15, 2009 15:49
все элементарно просто . За пару минут и дырки нету . А еще купить надо грибки !
Garu
Сообщение Garu » Ср июл 15, 2009 16:06
+1 Грибки - самый старый и самый надежный способ. "Тыркалка" - можно даже боковые до 1 см, но надежность невелика, обязательно с клеем и "двигаться к месту ремонта, стоянки т.с." Стравливать отремонтированное жгутом колесо весьма рискованно. Застывающие средства отлично работают, но непременно требуют "набега" с определенной скоростью, в болотно-полевых условиях придется вывесить и раскрутить, чтобы равномерно легло. Ниппель не забивает :)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср июл 15, 2009 16:07
А еще можно камеру взять и вконце концов запаску и докатку !
ivankof
Сообщение ivankof » Ср сен 23, 2009 22:05
А в районе какой суммы стоит такой набор?
_______________
автошины
vingod
Сообщение vingod » Чт сен 24, 2009 04:23
150-400р
только клея активатора я негде не видел!
и поясните молодому как грибками пользоватся
Патриот России
Без фанатизма!
