Непонятный шум. Зависимость от сцепления
- Лентяй
Нет еще. Но похоже на то, что скоро придется, жижа в бачке ГЦС совсем уже почти черная. Вот как она начнет уходить, буду снимать и ГЦС и РЦС и без разницы откуда течь начнет. Пробег почти 13000 км.valek писал(а):Лентяй снимал РЦС?
- ДЕМОН77
Ну возьми и прижми (выбери зазор )шток и вилку рукой и послушай . делов то на пару минут без гемора . И сразу отпадет вопрос про шток и пыльник и вилку и выжимной . А потом рассуждай далше.valek писал(а):а зазоры для болтанки там полюбому есть,выжимной отходит же от лепестков!!! или кто-то скажет,что он прижат?????????
- Серёга82
не падает.
Возникает - если например нужно парковаться. На первой передачи ехать нельзя, т.к. скорость большая, сцепление держать выжитое не хочу, т.к. жечь не охота. Поэтому жму на тормоз иногда и видно движок тащит, но колодки зажимают колёса и возникает такое тарахканье. Но с этим "не балуюсь" т.к. стрёмно
BAD BALANCE
- Серёга82
1 августа на ТО в соллерс. Может тогда выявят причину. До этого ездил к ним, но шума как назло не было (хотя с менегером минут 15 катались в машине), после мастер слушал шум мотора - говорит как часы
Но заметил, что звук появляется при движении по пробкам. Прокачусь перед заездом на ТО, что бы шум дизельный был
BAD BALANCE
- Лентяй
По идее, если это тарахтение вызывает шток, то небольшое нажатие на педаль сцепления ( этим действием мы прижимаем шток к вилке ) звук должен уйти. У меня звук не уходит, а жаль! Похоже на то, что это всетаки коробка.
- ДЕМОН77
Я уж про это давно писал как продиагностировать вилку и шток ! :D :D :DЛентяй писал(а):По идее, если это тарахтение вызывает шток, то небольшое нажатие на педаль сцепления ( этим действием мы прижимаем шток к вилке ) звук должен уйти. У меня звук не уходит, а жаль! Похоже на то, что это всетаки коробка.
Ostrov
Серёга82, еще перед Соллерс можно потаскать на тросе какую-нибудь машину , у меня дизельное тарахтение появилось после 5 км буксирования десятки в сервис - кстати тоже по пробкам. Там тока глухой Герасим не услышит этого звука.
Вот если реально не услышат - вали оттуда скорее, как бы за Муму не приняли :lol:
- Лентяй
Но смущает меня во всем этом то, что при этом тарахтение на первичный вал идет только крутящий момент т.е. он просто тихо крутится вокруг своей оси. И если бы в нем, в его подшипниках, были бы хоть малейшие поперечные люфты то на оборотах в движении было бы нечто!Лентяй писал(а):У меня звук не уходит, а жаль! Похоже на то, что это всетаки коробка.
- ДЕМОН77
Но вращается не только первичный вал !!!Лентяй писал(а):Но смущает меня во всем этом то, что при этом тарахтение на первичный вал идет только крутящий момент т.е. он просто тихо крутится вокруг своей оси. И если бы в нем, в его подшипниках, были бы хоть малейшие поперечные люфты то на оборотах в движении было бы нечто!Лентяй писал(а):У меня звук не уходит, а жаль! Похоже на то, что это всетаки коробка.
- Лентяй
Всё правильно! Но ведь, не имея вибрации первичный вал и дальше отдаст только вращение, но не вибрацию! И я не думаю что на остальных валах в кпп есть поперечные люфты.ДЕМОН77 писал(а): Но вращается не только первичный вал !!!
- ДЕМОН77
А причем тут остальные валы ? И я уверен на все 100% что на остальных валах в КПП есть поперечные люфты ! А другие валы и не вращаются на ХХ стоя на месте . Вращаются кроме первички шестерни 1-5 передач и блок шестерен . Так что не факт что после замены подшипника (переднего) первички все будет окейЛентяй писал(а):Всё правильно! Но ведь, не имея вибрации первичный вал и дальше отдаст только вращение, но не вибрацию! И я не думаю что на остальных валах в кпп есть поперечные люфты.ДЕМОН77 писал(а): Но вращается не только первичный вал !!!
Андрей677
- ДЕМОН77
Попробуй залей . Но я сомневаюсь что поможет 50 на 50Андрей677 писал(а):А кто-нибудь коробку трогал рукой после длительной езды? Так она накаливается так, что рука не терпит вообще. Мне кажется масло не правильное. Ведь на холодную все норм. Надо 75W140 лить а не 75W90. Попозже поменяю. Тут как раз кто-то менял и все прошло.
- Лентяй
Первичный вал передает вращени на промежуточный вал (блок шестерен), с промежуточного вала передается вращение на шестерни 1-5 передач. Демон 77 ты снова прав. Но передается только вращение а не вибрация, Еслиб была вибрация был бы грохот а не тарахтение. Все выше перечисленное оно вращается купаясь в масле. Ну в общем я склоняюсь к тому, что это сцепление.
- Anton
К тому же в коробке залито с завода даже не 75w90 а 75w85. Разговаривал вчера с инженером по гарантии он со мной согласен на тему масла. Сейчас запрашивает разрешение у завода залить castrol 75w140. Посмотрим что получится. А коробка действительно нагревается до безумной температуры, ведь там рядом катализатор.Андрей677 писал(а):А кто-нибудь коробку трогал рукой после длительной езды? Так она накаливается так, что рука не терпит вообще. Мне кажется масло не правильное. Ведь на холодную все норм. Надо 75W140 лить а не 75W90. Попозже поменяю. Тут как раз кто-то менял и все прошло.
- Лентяй
Ну я всетаки поразмышляю на эту тему! Итак: рассмотрим работу демпферного узла диска сцепления. Этот узел вступает в работу с первых оборотов двигателя, нужен он для более мягкой, успокоенной, передачи крутящего момента на трансмиссию! Накладки диска прижатые плитой корзины к маховику, вместе с маховиком начинают вращение, но первичный вал в этот момент еще стоит и вот тут вступает в работу этот узел, в частности пружины! Они своим сжатием смягчают тот удар который был бы, как еслиб будь первичный вал жестко соединен с диском сцепления. Далее: наши, холодные еще пока, пружины плотно сидят в гнездах, в диске. Мы двигаемся, машина прогревается, метал вокруг гнезда пружины от нагрева начинает расширяться, по идеи и пружина должна расширится, но она сделана из другой стали (из пружинной) которая меньше подвержена температурным перепадам. ВСЁ пружина получила свободу. Мы получили тарахтение на холостых оборотах.ДЕМОН77 писал(а):Лентяй
Сцепа не зависит от нагрева . Ей пох на холодную греметь или на горячую
П.С. Просто поразмышлял.
- ДЕМОН77
Ну ты и загнул !Да не спервых оборотов двигателя демпферные пружины начинают работать а при троганье с места и при переключении передачь . для более мягкой передачи момента в начальное время . Сам же пишешь ! Вот и подумай причем тут ХРРРР от диска на ХХ наместе .Лентяй писал(а):Ну я всетаки поразмышляю на эту тему! Итак: рассмотрим работу демпферного узла диска сцепления. Этот узел вступает в работу с первых оборотов двигателя, нужен он для более мягкой, успокоенной, передачи крутящего момента на трансмиссию! Накладки диска прижатые плитой корзины к маховику, вместе с маховиком начинают вращение, но первичный вал в этот момент еще стоит и вот тут вступает в работу этот узел, в частности пружины! Они своим сжатием смягчают тот удар который был бы, как еслиб будь первичный вал жестко соединен с диском сцепления. Далее: наши, холодные еще пока, пружины плотно сидят в гнездах, в диске. Мы двигаемся, машина прогревается, метал вокруг гнезда пружины от нагрева начинает расширяться, по идеи и пружина должна расширится, но она сделана из другой стали (из пружинной) которая меньше подвержена температурным перепадам. ВСЁ пружина получила свободу. Мы получили тарахтение на холостых оборотах.ДЕМОН77 писал(а):Лентяй
А еще посмотри венец на маховике . Вот он выполняет две роли 1. для старта и 2 действует как пропеллер охлаждая при этом охлаждает сцепление :D :lol: :D :lol:
- Anton
Коробка может и не помрет. Прочитал спецификацию масла на сайте кастрола. 75w140 по api GL-5/6. а для нашей коробки нужно масло по api GL-4 это как у переднеприводных авто, довольно странно. Хотя GL-5 используют для коробок с классическим приводом. кстати ZIC который льют нам полусинтетика. К тому же все масла ZIC производятся путем гидрокрекинка т.е. из отработки.valek писал(а):с маслом 75w140 только убьете коробки 8) 8) 8)
- Лентяй
Демон 77, я не буду для тебя второй раз раскладывать по полочкам принцип работы демпфера. Именно этот узел соединят двигатель с трансмиссией. Ответь сам себе на два вопроса. 1: Ты двигаешься по трассе со скоростью, ну допустим, 100км.ч и резко сбрасываешь газ,что происходит с демпфером в этот монет? 2: После первого действия ты проехал несколько метров и резко нажимаешь на газ, что происходит с демпфером в этот момент? В обоих действиях ты НЕ нажимаешь на педаль сцепления. Я надеюсь ты все поймешь. ну а если нет то не судьба.
