Дыра в двигателе - пробит блок цилиндров
stkorn
Сообщение stkorn » Чт июл 09, 2009 15:06
На абсолютно прямой и ровной дороге под Краснодаром из двигателя раздался резкий стук и хруст - поршень пробил блок цилиндров. Уровень масла был в норме, температура двигателя выше 90° не поднималась.
Результат - дыра в двигателе. На момент поломки общий пробег автомобиля составлял 85 тыс.км
Знаю, что подобная же поломка была у BULSHEDERа - на 55.000 км пробега.
У кого ещё были подобные проблемы с 409-м движком?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 09, 2009 16:29
А давление масла тоже было в норме ? А фото можно ?
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Чт июл 09, 2009 19:12
офигеть.... соболезнования :cry:
Митряй
Сообщение Митряй » Чт июл 09, 2009 19:25
"Кулак дружбы", соболезнования.
Движок раньше ремонтировался?
stkorn
Сообщение stkorn » Чт июл 09, 2009 21:14
ДЕМОН77 писал(а):А давление масла тоже было в норме ? А фото можно ?
Уровень масла был в норме, давление показывало когда едешь > 2, на холостых - около 1. Один раз только запищал датчик давления - когда на 1 км вверх по серпантину поднялись. Но с чего он пищал - не ясно, больше вроде такого не было. Масло после этого проверял - в норме было.
Фото нету, будет когда машину забирать буду :(
Митряй писал(а):"Кулак дружбы", соболезнования.
Угу, 15.000 назад меняли голову - в соллерсе. Ну и когда-то в рамках ТО гидронатяжители меняли. Вроде бы неправильная установка головы к таким последствиям привести не могла.
Шатун
Сообщение Шатун » Пт июл 10, 2009 00:03
Бывает.... Один виртуальный знакомый жаловался на такую же ситуацию на Королле, причём сразу по окончании гарантии... Зато теперь новый движок у тебя будет.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июл 10, 2009 07:20
Шатун писал(а):Бывает.... Один виртуальный знакомый жаловался на такую же ситуацию на Королле, причём сразу по окончании гарантии... Зато теперь новый движок у тебя будет.
Ага за 100тон вот это радость !
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июл 10, 2009 07:24
stkorn
Одного раза может хватить .(один раз но 5минут)
Шатун
Сообщение Шатун » Пт июл 10, 2009 10:45
А чё за блок на 100 тонн ? :o
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июл 10, 2009 11:13
на счёт дапвления масла-замечал-если резко газануть до 3,5-4 т обмин-потом давление датчик показывает-0-0.5 на холостых..через некторое время нормулдь становится 1-1.5
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 10, 2009 12:02
да ну глупости. там ремонт максимум в 50 встанет.
А то такими темпами, скоро при царапине на кузове будем целиком новый кузов покупать =)
Тем более если делать в замкадье.
p.s.
на самом деле случай не приятный, но есть и положительная сторона, так сказать есть повод не просто отремонтировать, с добавить обьемчику двигателю эдак до 3.2 литра =) Всеж веселей будет =)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 10, 2009 12:06
Hakim1 писал(а):на счёт дапвления масла-замечал-если резко газануть до 3,5-4 т обмин-потом давление датчик показывает-0-0.5 на холостых..через некторое время нормулдь становится 1-1.5
Я бы вобще не верил ни единой цифре от этого датчика который достался в наследство от ВАЗ2106 :-D
Andreas
Сообщение Andreas » Пт июл 10, 2009 19:31
stkorn писал(а): Фото нету, будет когда машину забирать буду :(
Стас, а ты машину обратно с дыркой забирать будешь? ;)
Киркук
Сообщение Киркук » Сб авг 15, 2009 22:31
CodeDaemon писал(а): на самом деле случай не приятный, но есть и положительная сторона, так сказать есть повод не просто отремонтировать, с добавить обьемчику двигателю эдак до 3.2 литра =) Всеж веселей будет =)
Веселее...
- это, видимо, четыре кулака сразу будут вылезать :)
Имха - в этом блоке выбрано по объёму ВСЁ,
он и так слаб на охлаждение и СЖ у него позорно смешная.
У турбового мотора чуть меньше :)
У меня сейчас пробитый блок.
Четвёртый цилиндр...,
поршень мелкими кусками в поддоне..,
шатун погнут, но блок пробит был его плечом совместно с опадающими кусками поршня.
погнуло все 4 клапана : 2 в дугу, 2 слегонца...
Колено не острадало, камера в ГБЦ немного побита.
Такое впечатление,
что поршень стал разваливаться на куски... медленно, но верно :)
Перегрева не было,
по давлению масла - всё в поряде,
в шатуне криминала не обнаружено,
ГРМ стоял безупречно,
цилиндр не задран, а просто побит уже "голым" шатуном.
Пробег 50ткм.
:x
Aleksandr763
Сообщение Aleksandr763 » Ср сен 09, 2020 18:31
Недавно была подобная история. Резкий стук, удар и в добавок мотор загорелся. Потушил кокаколой. Вставил бы фото но не знаю как. Вопрос к знатокам: хочу купить новый блок цилиндров, поршни, коленвал и все остальное. Только не знаю размер цилиндров, диаметр как я понял бывают 95,5 и 96 мм. И ещё группы А,Б и т.д. то есть пока не придет блок поршни купить не получится? И с коленвалом та же история толщина вкладышей какая там? Или может эти размеры в новом блоке стандартные?
Aleksandr763
Сообщение Aleksandr763 » Ср сен 09, 2020 18:38
Вот оно
привет от шатуна.jpg (883.5 КБ) 6591 просмотр
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Чт сен 10, 2020 20:59
Вилы.
Сочувствую.
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Чт сен 10, 2020 21:29
Шорт-блок за 33 000 руб. самый оптимальный выход из этой проблемы.
schweik
Сообщение schweik » Сб сен 19, 2020 22:32
Была такая хрень. Треснул палец, при езде звук был похож на неисправный гидрик.
На следующий день собирался ехать на вскрытие. но не успел. Несколько лет ездил
на 406 блоке. Сейчас восстановился. Давление масло было в норме.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Вт сен 22, 2020 10:48
Чёта напугали вы меня.
Вот и у меня сейчас то же самое. Что-то постукивает. Очень похоже на клапан, грешу на "залипший" гидрик. Но звук идет как буд-то бы снизу. Под капотом особо не слышно. Звук периодический - в основном на горячую. Пробег 45000.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Я уже тыщ 10 с этим постукиванием :?
schweik
Сообщение schweik » Вт сен 22, 2020 21:47
Ни в коем случае не утверждаю, что палец. Это просто для учета в работе. А насчет 10 тыс. я бы может тоже проехал, но...
Моторист, с пеной у рта доказывал, что это гидрики, я на тот момент с ними ещё не знался, один товарищ, со стажем от изобретения автомобиля,
тоже говорил-гидрики. Ну я и решил попробовать, и вместо щадящего режима, залил средство для прочистки гидриков, рекомендующее
обороты, для интенсивной прочистки, и я навалил, на трассе газовал, обгонял, аж страшно. Приехал в город, и за 500 метров от той СТО, куда я завтра собирался ехать, услышал металлический звук открытого внезапно сейфа, откуда внезапно вывалился работающий токарный станок. Как то так.
Блок,поддон,ЦПГ под замену. Самое главное,что ведь были ощущения, что это не гидрики, но не хотелось большого ремонта, со вскрытием башки. Жаба...
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Ср сен 23, 2020 15:36
Вот и у меня те же ощущения. Снял сегодня клапанную крышку, проверил гидрики. Распреды не стал снимать, - так понажимал. Все продавливаются с одинаковым усилием. Каких-то явных "залипших" или "провалившихся" нет. Значит не гидрики. Звук, очень напоминает перекладку поршня.
mservis
Сообщение mservis » Чт сен 24, 2020 05:13
Попробуйте снизу поддон снять, шатуны открутить и пошатать их.
aussidler
Машина: уаз патриот
Сообщение aussidler » Пн ноя 23, 2020 05:48
Здравствуйте . если не секрет где по такой цене можно купить
Levran_2
Сообщение Levran_2 » Пн ноя 23, 2020 09:22
Эту деталь можно купить в г.Заволжье.
На моторном заводе есть участок дефектовки двигателей которые не прошли проверку на обкаточном стенде и чаще всего выбраковывается гбц.
Сборка нижних частей двигателя отлажена лучше, но проконтролировать зазор между поршнем и цилиндром и расположение замков компрессионных колец не помешает.
Связь указал в личку.
