Сколы и ржа под запаской...
- СЛОНЕНОК
Снял тут запаску: надоела тяжелая дверь... мать моя, а там сколы краски и уже коричневые пятнышки.
Мои мысли: сколы и ржа точно на том месте где проходил обод запаски (нижняя часть), ибо запаска висит чуть под углом, а не строго вертикально.
Как с ентим бороться (не со сколами и ржавчиной) а на будущее, если обратно запаску воткнуть- может чего подкладывать?
А может вообще не вешать ее обратно, говорят замки быстро выходят из строя и дверь проседает несмотря на пяточку (машина 2008 года), но тогда дырка получается в задней двери- чем ее заткнуть?
У кого такой гимр был и как его лечить?
Р.S. Запаска была прикручена намертво и брямкать могла об дверь, но не от того. Видемо от того, что висит не строго вертикально.
- tisom
Такая же проблема. В эти выходные снял запаску, всё зашкурил и кисточкой покрасил. Ещё замелил что задняя дверь в местах крепления кронштейна под запаску начала потихоньку рватся. :( Как координально с этим бороться, думаю только установкой силового бампера с калиткой.Слоненок писал(а):Так чего, у меня одного такие проблемы? :)
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
						www.albytools.ru
Re: Сколы и ржа под запаской...
Читайте внимательнее форум - писалось про эту болезнь нераз... Лечится установкой шайб на крепёжные болты. Толщина шайб подбирается индивидуально - т.е. методом тыка :)
- СЛОНЕНОК
d0212 писал(а):У кого такой гимр был и как его лечить?
Благодарствую.
Если можно, киньте ссылку.
- Александр72
Я вот тоже поздно решился на снятие запаски (1,5года)... :( Всю зиму заглядывал туда.. видел и листья и всякий хлам...
В итоге именно дермантин(с песком/землей) протерает краску сволочь... Сегодня выкинул оттуда мусор, помыл и пока заклеил протертость изолентой.. Просто красить лень.. А под нижнюю шпильку подложил толстую шайбу. окло 5мм между запаской и дверью появилось.
Это если нету, то нужно в фак.. для новых владельцев! Иначе сгнием все.
п.с. кстати пока ничего не рвет.. (ттт)
				Дмитриев Иван
Ребята, я почитал ваши высказывания по поводу проблемы запаски и хочу предложить такой вариант.
Вот ссылка: http://avtobamper.ru/shop_item_images/897.jpg
:arrow:
Как вам такое решение
:arrow:
- valek
не все готовы купить железный бампер :oДмитриев Иван писал(а):Ребята, я почитал ваши высказывания по поводу проблемы запаски и хочу предложить такой вариант.
:arrow:
Как вам такое решение:
				5393
Провёл аналогичную "операцию". Теперь запаска стоит параллельно двери, а не под углом, появился просвет около 1 см между дверью и дерматиновым кожухом запаски. Правда пришлось прибегнуть к помощи младшего сына. Из-за того, что изменилось положение запаски, защитный блокировочный штырь (который защищает запаску от кражи и закручивается изнутри салона) стал короче и приходится его сильно придавить, чтобы получить возможность прикрутить его из салона.valek писал(а):Немного терла запаска об калитку,подложил по две шайбы под болты кронштейна(т.е. отвел колесо от двери) Три года висит,пока ниче не рвется и не провисает(т3раза) 8)
- Александр72
- OVERRIDE999
 - Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
- BaRRmaley
А я через месяц после покупки заметил, что там грязь скапливается. Моя машина под вишней стоит - сразу хорошо видно :))
Снял запаску и повесил на нижнюю шпильку маленькое пластиковое колесо от игрушечного внедорожника (как родное налезло) :D
Сверху, соответственно, надел родную запаску. С тех пор мусор не скапливался, дверь не протёрлась. Правда всё равно через время треснул усилитель и дверь :D
Сейчас уже установлена калитка
- Тони Мантифа
- Александр72
Причем гарантии "это" не подлежит. Думал на дурняк в сервисе покрасить.. мастер "послал" мягко.. типа завод объясняет этот косяк тем, что мы не правильно заправляем резинку чехла, и именно он, чехол, (оказывается завод в курсе) в итоге и протирает краску.
То что чехол и ежу понятно, но что за идиот сделал такую конструкцию?.. 8) Не могли 5мм. отступить...
- valek
без чехла тоже протирает,тока резиной...шайбы полюбому подкладывать!!! Я свой чехол снял через неделю после покупки,и по две шайбы подложил.
А в колпаках этих гниют листья и кака всякая,кстати читал где то,что у многих запах какой то,типа на глушак грешат(лямбду). :lol: :lol: :lol: А там может лягушки уже сдохли :lol: :lol: :lol:
мож из колпаков запахи то :D
- poLevoz
Я решил эту проблему установкой калитки, купил у BaRRmaley-я... До шайбочки, правда сам не догадался, хотел искоренить проблему протирания краски кардинально. Проржавела моя дверь чуть поменьше канечна как на фотке, но сам факт неприятен. Дверь еще и снизу в снегопады поцарапал намержшим снегом на бампере, теперь очаги коррозии по самой кромке, эх дверь теперь наверно всю красить придется, а может просто местами...??? :(
						Машина ноябрь 2011, у меня с запаской пока проблем невыявилось , но ЛКП желает быть лучше, как на ледоколах краска (где бы ее взять?), уже есть трещинка одна в районе шва с правого боку над задней дверью, бампером задним с левого угла протерлось полосочкой,у дверей богажника в левом нижнем углу по краю железо проглядывается. Думаю если запаску сниму там тоже протертости имеются, чем и займусь на днях и после праздников в салон с притензиями.
						- barclay
Мне кажется затея с подкладыванием шайб не кузявая какая то.  :)  Я решил проще. Поставил первыми не очень широкие гайки на 12х1,5 - там кажется такие, на память не помню. Сначала гайками регулируешь перекос колеса как душе угодно, а потом колесо уже затягиваешь штатными крепежными гайками. Если поменял резину на другой диаметр, не надо искать другие шайбы. Просто отрегулировал нижними гаечками зазор и затянул запаску.
						Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
						выпуск 2010 г.
Авантюрин
				Ermak
- gonshik_ivan
								Barsikk
хочу сказать что ты реально можешь покрасить свою пятую дверь по гарантии, так как завод изготовитель дает на ЛКП два года, а так ты хоть как хочешь заправляй резинку, и пусть они тебя не дурятАлександр72 писал(а):Причем гарантии "это" не подлежит. Думал на дурняк в сервисе покрасить.. мастер "послал" мягко.. типа завод объясняет этот косяк тем, что мы не правильно заправляем резинку чехла, и именно он, чехол, (оказывается завод в курсе) в итоге и протирает краску.
								Barsikk
подложи пару шайб на нижнюю шпильку и будет тебе счастье, поверь у меня так же сделано и все нормульgonshik_ivan писал(а):купил в феврале 2013 через месяц снимал запаску было все ок, но еще тогда насторожило отсутствие зазора между дермантином и дверью, посмотрел через два месяца и пожалел что сразу не снял запаску, на двери 8 потертостей из них 3 до металла. делайте вывод!
Дверь красится по гарантии, я заметил только через полгода - приехал, сказал, что колесо заднее ни разу не снимал, чехол не трогал, проверять конструкцию на идиотизм не обязан. На мойке сказали что дверь поцарапана, я и приехал. Плюс они незадолго до этого поставили штампик с печатью что лак в порядке (ТО-0), а на сколах уже ржавчина появилась. Пригрозил отправить фотки и сканы документов на завод - Перекрасили по гарантии всю дверь. После перекраски - на нижние болты крепления по 2 шайбы и 3 года уже нет проблем. Это помимо заводских шайб =)Александр72 писал(а):Причем гарантии "это" не подлежит. Думал на дурняк в сервисе покрасить.. мастер "послал" мягко.. типа завод объясняет этот косяк тем, что мы не правильно заправляем резинку чехла, и именно он, чехол, (оказывается завод в курсе) в итоге и протирает краску.
Уаз Патриот 2009 TDi Limited
						- gonshik_ivan
