И ничего страшного. Причина (резонанс) может быть одна.Лентяй писал(а):Две совершенно разные темы в одной куче.
Непонятный шум. Зависимость от сцепления
kom
Читай по губам, если так не получается.Лентяй писал(а):Вот это да!!! Модифицированная раздатка! И все равно трещит! Так вот- пружины в диске ослабил появился треск, это треск демфера в диске. Но это не раздатка.
kom писал(а): И сто раз обсасывалось, и здесь и на уазбуке: раздатка - резонатор. А трещит на самом деле сцепление, а звук усиливает раздатка. Как только частота сместилась (из-за большей жесткости, в данном случае), так и звука нет.
kom
Давай раза три еще повторю.kom писал(а):ДЕМОН77 писал(а): Ну ведь ты же только что писал что трещит при 1200 оборотах а теперь говоришь не трещит .
Ну, это я так называю, что трещит. Надо же как-то звучок обозначить.
Но по сравнению с "родным" сцеплением - это СОВСЕМ ДРУГОЙ ЗВУК. И частота другая и обороты двигла.
- Лентяй
От сцепления до раздатки стоит целая КПП. Объясни пожалуйста почему КПП не усиливает звук и не резонирует.kom писал(а): И сто раз обсасывалось, и здесь и на уазбуке: раздатка - резонатор. А трещит на самом деле сцепление, а звук усиливает раздатка. Как только частота сместилась (из-за большей жесткости, в данном случае), так и звука нет.
kom
Ну, вот, смех смехом, а ты полопать этот форум и уазбуку за 6-й где-то год. Знаешь сколько раздаток было поменяно/перебрано, пока не наткнулись на идею замены сцепления? Как в Бразилии донов Педро...ДЕМОН77 писал(а):Короче завалим Ульяновский автозавод и Техцентры раздатками и сцеплениями и пыльниками РЦС и КПП !!!!!!!!!!!! :x :x :x
- ДЕМОН77
Лентяй
Потому в коробке масла в два с половиной раза больше при таких же размерах . Вот и не резонирует . А в раздатке в два с половиной масла меньше чем в коробке при таких же размерах . Вот поэтому и получается что в раздатке больше пустоты чем в коробке вот она и резонирует . ВО КАК ! :D :D :D :lol: :lol: :lol:
- ДЕМОН77
Это все потомучто колокол пустотелый и не замкнутый а голова набита всякой ерундой и замкнута . Поэтому из головы звуку и некуда выходить и звук остается в головеkom писал(а):Ну вот примерно потому же, что если по колоколу башкой звездануть, то колокол громче звучать будет.Лентяй писал(а): От сцепления до раздатки стоит целая КПП. Объясни пожалуйста почему КПП не усиливает звук и не резонирует.
Хотя достается обоим объектам.
:D :D :D
- Лентяй
Ну если думать, что голова это сцепление а колокол это раздатка, то можно и поверить. Но в нашем случае, между головой и колоколом придется положить толстую паролоновую прокладку т.е. КПП. Ведь КПП ж не резонирует.kom писал(а):
- Лентяй
Ну вот теперь и попробуй с одного колокола передать резонанс на другой через толстую паролоновую прокладку. И мало того второй колокол должен усилить звук от первого.ДЕМОН77 писал(а):Лентяй
А оно так и есть и получается !!! Блок двигателя чугун (голова ) КПП алюминий (паралоновая прокладка ) раздатка чугун (колокол ) . Поэтому КПП не резонирует ! :) :D :)
kom
Твой пример на самом деле опровергает твою же точку зрения. Все дело в том, что КПП не из поролона :) , а вполне жесткая и легко передает вибрацию, сама не резонируя при этом.Лентяй писал(а):Ну если думать, что голова это сцепление а колокол это раздатка, то можно и поверить. Но в нашем случае, между головой и колоколом придется положить толстую паролоновую прокладку т.е. КПП. Ведь КПП ж не резонирует.kom писал(а):
Ну, то есть, давай к голове не поролон приложим, а, к примеру, гаечный ключ :) . И по колоколу, по колоколу... :P
Мягче стало? :lol:
kom
Дело в том, что Димон поменял коробку по гарантии, убил на это кучу времени и нервов и от этого будет до последнего держаться коробочной версии.valek писал(а):ну мы типа подсказываем возможные причины 8) 8) 8) я много каких мелочей не пишу на форуме(из-за таких как демон77(не в обиду!!!!!!)просто из-за,того,что мне будут доказывать,что этого не может быть),хотя эффект от этого реально есть.........rezakbdn писал(а):и воапще че мы доказываем оно нам надо.
Позитивное зерно здесь в том, что ЗАМЕНА РЕАЛЬНО ПОМОГЛА.
Но.
Вчера на сон грядущий листал мурзилку. И сразу наткнулся на интересную фразу:
http://uaz-autos.ru/patriot/238.htm
Не исключаю, что для ликвидации шума достаточно было бы снять/поставить СТАРУЮ коробку. Это же не проверялось?Полезный совет
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и пр.).
kom
Ровно по той же причине, что и в случае дефекта самой коробки или подшипников. Вязкость масла меняется, создаются условия для резонанса. А на холодной таких условий нет.ДЕМОН77 писал(а): Почему должен появиться хрхрхрхр на прогретом .
У тебя же тоже звук только на нагретой появлялся? Вот и объясни :P
- Лентяй
Рациональное зерно в том, что Валек поменял резинку штока РЦС, всетаки есть. Этот шток он ни как не закреплен, передний его конец лежит в пазу в вилке задний в поршне РЦС. А резинка от нагрева просто становится мягче.
- ДЕМОН77
Да появлялся тока на нагретой. Где вязкость масла меняется ( в вилке или в пыльнике РЦС или 203 ) ?kom писал(а):Ровно по той же причине, что и в случае дефекта самой коробки или подшипников. Вязкость масла меняется, создаются условия для резонанса. А на холодной таких условий нет.ДЕМОН77 писал(а): Почему должен появиться хрхрхрхр на прогретом .
Так объясняю . Прогрели КПП остановились звук есть . Вопрос что на холостых работает ? Вилка или КПП или РК или сцепа или шток в рваном пыльнике РЦ ? А работает КПП только первичный вал и блок шестерен и шестерни 1-5передачи . А 203 и вилка и сцепа и РК и выжимной отдыхают . (ШУМ ПРИСУТСТВУЕТ )
Далее отключаем КПП от двигуна (выжили сцепу ) .Вопрос что работает а что нет ? А работает Выжимной и 203 и шток в рванном пыльнике и вилка и сцепа (карзина) . А КПП первичный вал и блок шестерен и шестерни 1-5передачи и РК отдыхают (ШУМ ОТСУТСТВУЕТ)
1. Пусть пыльник РЦС рваный ну и что может от нагрева греметь и почему именно от нагрева ?
2. Вилка как она может греметь от нагрева ?
3. 203 Как может греметь от нагрева если на холостых оборотах угловые скорости внутренней и внешней обоймы этого подшипника одинаковы ?
4. Сцепление что сним может случиться от нагрева чтобы он начал греметь ?
5. РК на холостых стоя на месте вней ничего не вращается что там может греметь ?
Прошу объяснить все по пунктам Что как почему .. А не ссылаться что мол вон там кто то менял и все нормуль .
- CodeDaemon
все таки мне вариант Валька больше кажется правдоподобным.
Ибо корень зла все таки вибрация.
Вибрация появляется на слишком низких оборотах при перегрузке движка.
Например включаем кондей, он заметно(относительно холостого хода) нагружает двигатель и рывки крутящего момента колбасят двигатель и коробку заметно сильней.
Если в этих условиях какая то деталь имеет свободный ход, то она будет болтатся как карандаш в стакане.
Вероятно это шток ГЦС. А когда его прижимаем педалью сцепления люфт пропадает.
Можно пройти от противного, допустим это коробка?
Что в коробке на нейтрали может гремень при падении оборотов или уж тем более при рывках крутящего момента?
Только первичный вал, а точнее его подшипники.
Но блин, еслибы подшипники издавали такой шум, то при набирании оборотов шум должен только усилиться?
Но этого не происходит.
p.s.
По поводу нагрева..
А вы уверенны что зависимость от нагрева коробки а не двигателя?
Потому как холодный дрыгатель дрыгается на 1200обмин
p.s.
По поводу нагрева..
kom
Еще раз читай:
Если опять непонятно, объясняю: вибрирует ОДНО, а резонирует ДРУГОЕ.
Тогда:
Далее.
И в чем противоречие?
Тогда:
Все правильно. Работают шестеренки, вибрация передается, НАПРИМЕР, на вилку, она входит в резонанс. Потому что (ВНИМАНИЕ!) отдыхает. Потому что нет нормального закрепления.Вопрос что на холостых работает ? Вилка или КПП или РК или сцепа или шток в рваном пыльнике РЦ ? А работает КПП только первичный вал и блок шестерен и шестерни 1-5передачи . А 203 и вилка и сцепа и РК и выжимной отдыхают . (ШУМ ПРИСУТСТВУЕТ )
Далее.
Опять все правильно. Шток, вилка - под нагрузкой. Условия для резонанса исчезли. Ну, тот колокол, скажем, к стене прислонили.Далее отключаем КПП от двигуна (выжили сцепу ) .Вопрос что работает а что нет ? А работает Выжимной и 203 и шток в рванном пыльнике и вилка и сцепа (карзина) .
kom
Вот ты сверчки в салоне слышал? Например, у меня иногда в потолке клипса отходит, звон начинается, воткнешь поглубже и все нормально.ДЕМОН77 писал(а): 5. РК на холостых стоя на месте вней ничего не вращается что там может греметь ?
Скажи мне, пожалуйста, что вращается в потолке и что там может греметь? :)
kom
Так ты мне про потолок все-таки ответь.ДЕМОН77 писал(а):Ну этот пыльник не жостко горизонтально фиксирует шток . Всеравно шток в нем болтается . Вот и у себя яж пыльник не менял и все нормуль
А пыльник - хоть и не жестко фиксирует шток, однако же резиновый. Вот тебе тот самый "поролон на колоколе".
пейте :lol: :lol: :lol:
