Почитай я подробно описывал что когда работает . Ну никаким боком тут подшипник ..... Ну меняй тоже подшипник потом расскажешь .Ну съезди в сервис и спроси че за хрень гремит у меняRussoTouristo писал(а):А что при делах ? Поделись секретом !!!CodeDaemon писал(а):да подшипник в маховике не при делах тут..
Непонятный шум. Зависимость от сцепления
- ДЕМОН77
- Серёга82
У меня звук всегда возникает:
Когда паркуюсь в какую нибуть дырку и надо раз 10 -вперёд и назад ехать что бы вписаться в неё
-При езде в пробке. Т.е не в самой пробке, но когда проезжаешь 300 метров за час постояянно двигаясь по 30 см вперёд (последний раз поехал в выходной на киевский вокзал. Загрушил машину, после завёл - помимо тарахкнья были ещё подозрительные звуки, прогазовал - всё прошло кроме тараханья. После выскочил на мкад. при движении по мкаду на скорости 90 км.ч постепеннь тарахканье прошло.
Может быть причина в масле?
BAD BALANCE
- valek
странное совпадение???????
снял сёдня РЦС(потёк)...Как тока вытащил,сразу стало видно,что пыльник рваный пополам.Ладно фигня.......Перебрал,поставил поршень под две манжеты.Пыльник нашел волговский в гараже.Поставил,всё прокачали.Вроде ничтяк.....Потом покатался часок по городу,все как обычно. И вот чё странно!!!!!! после замены пыльника,прекратился тот звук о котором несколько тем.
Сижу вот и думаю......Может из-за рваного пыльника сам шток болтался и бился об вилку сцепления(типа детонирует)?Потому и пропадает при нажатии на педаль,так как шток под нагрузкой??? Давайте прикинем :wise: Мож я просто на мнюхе?
Завтра еще покатаюсь и гляну.............................
- Лентяй
А если просто чуть придавить педаль сцепления, не полностью её нажимать а чуть придавить, ну типа прижать выжимной к лепесткам корзины тем самым дав небольшую нагрузку и на шток и на вилку. Интересно звук уйдет или нет? Проверьте.valek писал(а):странное совпадение???????
снял сёдня РЦС(потёк)...Как тока вытащил,сразу стало видно,что пыльник рваный пополам.Ладно фигня.......Перебрал,поставил поршень под две манжеты.Пыльник нашел волговский в гараже.Поставил,всё прокачали.Вроде ничтяк.....Потом покатался часок по городу,все как обычно. И вот чё странно!!!!!! после замены пыльника,прекратился тот звук о котором несколько тем.Сижу вот и думаю......Может из-за рваного пыльника сам шток болтался и бился об вилку сцепления(типа детонирует)?Потому и пропадает при нажатии на педаль,так как шток под нагрузкой??? Давайте прикинем :wise: Мож я просто на мнюхе?
- valek
ща перед тем,как поставить чулан(Патр) в сарай(гараж) :D :D :D погазовал,разогрел двиг до включения вентилятора.Блин вот хотите верьте хотите нет,но блин тарахтение реально пропало....Все режимы пробовал в которых раньше дребезжало :incredable: :incredable: :incredable:
и даже глушил несколько раз и тихо млин,а с тарахтением бывало во дворе сцепление выжимал,чтоб тише было.
- ДЕМОН77
valek
Ну по вашим словам получается что в автогермесе работают дебилы ? Поменяли мне КПП вместо копеечного пыльника .
Про 203 народ стал на своем опыте уже убеждаться что он не причем когда я уже давно говорил что это не он гремит .
Щас все побегут пыльник менять а итог будет нулевым 100% (шум на прогретом как был так и останется а при выжиме сцепы проподает )
И еще - рас вы такой умный расскажите какое отношение и как пыльник влияет на шум при прогретой КПП .
У вас наверное трахтение было при переключении передач так как потек РЦС ?
- rezakbdn
Вернусь к шумам .Демон77 утверждает что это шумы от ведомого диска я же говорю что это роздатка .В 2006году на форумах была эта тема так вот что бы убрать шумы розберали роздатку и торцевали промежуточную шестерню что бы она не была в постоянном зацепленеи но тогда розд.включалась только на стоячей машине но достигалась полная тишина.есть еще более сложный способ с протачиванием юбки шестерни и проделывание в ползунах новых конавок для вилки. у меня даже есть чертежи как это сделать я уже тогда их распечатал .
- ДЕМОН77
Не надо приписывать мне чужие выводы . Покажите где я утверждал что шум отведомого диска ? Я такого не мог утверждать !!!rezakbdn писал(а):Вернусь к шумам .Демон77 утверждает что это шумы от ведомого диска я же говорю что это роздатка .В 2006году на форумах была эта тема так вот что бы убрать шумы розберали роздатку и торцевали промежуточную шестерню что бы она не была в постоянном зацепленеи но тогда розд.включалась только на стоячей машине но достигалась полная тишина.есть еще более сложный способ с протачиванием юбки шестерни и проделывание в ползунах новых конавок для вилки. у меня даже есть чертежи как это сделать я уже тогда их распечатал .
- CodeDaemon
Да кого собственно е**т что они скажут.ДЕМОН77 писал(а):Вы думаете что вы такой один умный 30 дней ? У них свои юристы есть . Я думаю поумнее нас всех будут . Они тупо скажут ездейте до конкретного проявления причины т.е.пока что нибудь не отвалится !!! Ответ будет такой процентов на 70 %
Есть закон и не е**т!... собственно.
Юристы они не глупые и потому как только поймут что ты отступать не намерен, дадут команду идти на попятную..
Потому что при серьезном разборе контору можно нагнуть гораздо на большие деньги чем стоимость машины.
- ДЕМОН77
CodeDaemon
Ну ну ! Попробуйте нагнуть диллера потом расскажете . В каждом законе есть свои лазейки
Последний раз редактировалось ДЕМОН77 Вт июл 07, 2009 14:52, всего редактировалось 1 раз.
- ДЕМОН77
А вы ссамого начала прочитайте разговор . А потом гворите . Разговор шел про сцепление - Ваши слова (У нас стоит LUK он тоже хорошего качества но он Г..но из за слабого демфера а вот диск от штаера ЗМЗ работоет идеально. (с ним молчит роздатка).
Я говорил - что замена диска никак не повлияет на шум раздатки . Вы из другой темы воткнули болячки в эту тему . А в этой теме совсем другие симптомы и болячки . Так ненадо делать и вводить людей в заблуждения.И выставлять меня дурачком
- ДЕМОН77
Ну всеравно трещит же . Ну никак не убрать шум раздатки и КПП заменой сцепы или заменой 203 подшипника .kom писал(а):Ну, тут уж и я не выдержал :) У всех влияет, а у тебя нет. Попробуй - сам услышишь.ДЕМОН77 писал(а): Я говорил - что замена диска никак не повлияет на шум раздатки .
Для справок - у меня корзина Турбо, диск Штаер. Трещит только при 1200 оборотах. Выше - тишина.
kom
Ну, не трещит, хоть ты лопни :lol:ДЕМОН77 писал(а): Ну всеравно трещит же ..
И сто раз обсасывалось, и здесь и на уазбуке: раздатка - резонатор. А трещит на самом деле сцепление, а звук усиливает раздатка. Как только частота сместилась (из-за большей жесткости, в данном случае), так и звука нет.
И с коробкой может быть то же самое. Поэтому я априори могу поверить и в Вальков пыльник. Жесткость системы увеличилась - звук ушел.
Ну, то есть поле для экспериментов есть.
- ДЕМОН77
Ну ведь ты же только что писал что трещит при 1200 оборотах а теперь говоришь не трещит .kom писал(а):Ну, не трещит, хоть ты лопни :lol:ДЕМОН77 писал(а): Ну всеравно трещит же ..
Ну тогда в чем проблемма ? Всем срочно менять пыльники и сцепление !!! И все проблем небудет ! Че сидеть обсасывать проблемму с хрустами и дребезгами КПП и РК в зависимости от сцепления
- Лентяй
Вы тоже считаете, что от просевших пружин в диске у вас начинает трещать раздатка?MAS писал(а):У меня не трещит даже на 1000. Сцепление второе уже от БМВ,с первым было тоже. Вот когда пружины в диске проседают,тогда начинает снова трещать.
- MAS
Да,именно так я и считаю. А поменял я 4 сцепления уже. И раздатка у меня модифицированная.Лентяй писал(а):Вы тоже считаете, что от просевших пружин в диске у вас начинает трещать раздатка?MAS писал(а):У меня не трещит даже на 1000. Сцепление второе уже от БМВ,с первым было тоже. Вот когда пружины в диске проседают,тогда начинает снова трещать.
С уважением, Андрей
