СЦЕПЛЕНИЕ
5393
- GAD
- Машина: Патриот
на дизель нет корзин которые подходят, из всех модельных рядов уаз,газ,штаер,крайслер. Диск стандартный. Пришлось поставить все назад. Сделал шаблон из фанеры буду искать корзину!!! По номерам глухо даже у LUK нет его на оф сайте и катклоге.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
klock
После этой истории проехал уже 2000 км (из них 400 км только в последнюю субботу - 200 туда и 200 обратно по трассе).klock писал(а):klock писал(а): В "Торгмаш", там была другая смена. Всё разобрали, продиагностировали: ГЦС Фенокс исправный, но тёк еще и рабочий цилиндр сцепленитя (РЦС), который в Соллерсе почему-то не поменяли. ("Что ж они вам сразу РЦС-то не поменяли?!")
И плюс к тому трубка, соединяющая цилиндры, проходила в непосредственной близости от выпускного коллектора, (...)
В "Торгмаш" трубку провели по-другому, заменили РЦС, всё прокачали, проверили. Вроде, всё хорошо.
Констатирую: всё отлично, цилиндры не текут, тормозуха в бачке не убывает, педаль не проваливается.
Спасибо, "Торгмаш"!
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- valek
- rezakbdn
Демон здесь без обид .но я больше доверяю проверенным и испытоным вориантам на пактике .и исходя из этого и было сделано с ведомым диском .поверь роздатка дествительно после смены диск замолчала.а родной он жидкий правда в отличном состоянеи лежит в гароже а вот для волги он пойдет.и за ВУТ и ГТЦ я наслушался у меня от тоеты в 3 раза тоньше а как работоет. и все это из практеки.
- Лентяй
Рычит не раздатка. Рычит именно тот самый демфер, который слабый. А нужен он для более мягкой передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. И поэтому замена диска на диск с более сильным демфером и убирает этот рык. Раздатка тут ни причем.
- ДЕМОН77
Вот и я тоже самое хочу доказать . Что раздатка тут не причем .Лентяй писал(а):Рычит не раздатка. Рычит именно тот самый демфер, который слабый. А нужен он для более мягкой передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. И поэтому замена диска на диск с более сильным демфером и убирает этот рык. Раздатка тут ни причем.
- demivan
поставил себе полный аналог BMW сцепления, http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28294&skod=377 (цена очень демократична)
и О СЧАСТЬЕ!!!!!!! я не слышу уже ставшего привычным(((( РЫКА!!!!
поэтому можно спорить сколь угодно много но замена сцепления РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ РЫКА!!!!!!!!
И ЕЩЕ ОДИН ПЛЮС!!!! ОНО МЯГКОЕ КАК НА ИНОМАРКЕ!!!!!
- Michel_rus
- Ganymede
- Машина: 3163
А кроме рыка раздатки при разгоне, от шума как в этих темах:demivan писал(а):поставил себе полный аналог BMW сцепления, http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28294&skod=377 (цена очень демократична)
"Дизельное" тарахтение КПП при включении кондея (тут)
Непонятный шум. Зависимость от сцепления (тут)
новый компллект не избавил ? Слышал где то на форуме что после BMW-сцепления так и не прошло это у владельца.
P.S Ставили комплектом, ведомый диск и корзина а выжимной родной, так ?
P.S2 При езде накатом (при сбросе газа но на передаче) новый гул не появился ? Многие поменявшие на BMW-шное и еще какие-то жаловались что при разгоне рык ушел но появился при езде накатом :(
- OVERRIDE999
Дня 2 назад возникла проблема со сцеплением. Утром приехал на работу - всё в норме. Вечером сел и понял, что педаль стала гораздо мягче. Начал трогаться - схватывает в самом начале, всё остальное - свободный ход. Залез под капот. Бачёк пустой, тормазуха ушла. Залил тормозуху. Прокачал. Педалька стала такой, как раньше. Но причину-то найти нужно всё равно. Поехал на станцию. Мастер посмотрел и сразу вынес вердикт: нужно бачёк менять. Но в самом начале процесса замены сказал: бачёк в порядке, просто не был плотно прикручен. Закрутил как положено и сказал: поездий, посмотри. Если будет продолжать вытекать - приезжай.
Всё. Это было сегодня. Через недельку отпишусь, дало это результаты или нет.
