Кондиционер
kssh
Сообщение kssh » Чт июн 18, 2009 12:50
vingod писал(а):А у меня раздатка тарахтеть начинает при включение кондея.
так у всех!?
Аналогично. Вот только какая может быть связь кондея с раздаткой?
kssh
Сообщение kssh » Пт июн 19, 2009 17:30
На днях съездил в автосервис на заправку кондея, казалось, что плохо холодил. Проверили давление - в норме. Заменили хладагент - ощущение, что стал холодить лучше, но ненамного. Во время замены хладагенте сервисмен закачал лишнего, из-за чего муфта компрессора поначалу часто отключалась, пришлось стравливать излишки, это все там же, в автосервисе. В напутствие сервисмен показал откуда стравливать хладагент, если муфта снова будет выключаться и в самом деле пришлось стравливать до устойчивой работы компрессора. По его словам компрессор недостаточно мощный и поэтому муфта отключалась. Отсюда возник вопрос - по какому критерию она отключается? Разве в ней есть датчик крутящего момента?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июн 19, 2009 18:55
kssh писал(а):На днях съездил в автосервис на заправку кондея, казалось, что плохо холодил. Проверили давление - в норме. Заменили хладагент - ощущение, что стал холодить лучше, но ненамного. Во время замены хладагенте сервисмен закачал лишнего, из-за чего муфта компрессора поначалу часто отключалась, пришлось стравливать излишки, это все там же, в автосервисе. В напутствие сервисмен показал откуда стравливать хладагент, если муфта снова будет выключаться и в самом деле пришлось стравливать до устойчивой работы компрессора. По его словам компрессор недостаточно мощный и поэтому муфта отключалась. Отсюда возник вопрос - по какому критерию она отключается? Разве в ней есть датчик крутящего момента?
Ого вот это сервис . А что муфта компрессора вообще не должна отключаться (полный бред )? О каком датчике крутящего момента в кондее идет речь ??? Для начала полистали бы книжку про кондей . А так Там стоит датчик давления хладогента (электроный термостат ) контролирующий давление (температуру) испарителя . И он дает команду на вкл и выкл компрессора . Образно вот так . Подробно как работает кондей это очень большая писанина
kssh
Сообщение kssh » Вс июн 21, 2009 17:50
ДЕМОН77 писал(а): Ого вот это сервис . А что муфта компрессора вообще не должна отключаться (полный бред )? О каком датчике крутящего момента в кондее идет речь ??? Для начала полистали бы книжку про кондей . А так Там стоит датчик давления хладогента (электроный термостат ) контролирующий давление (температуру) испарителя . И он дает команду на вкл и выкл компрессора . Образно вот так . Подробно как работает кондей это очень большая писанина
Что муфта должна отключаться я согласен, но не в +30 же и при нормальной температуре двигателя. Книжку про кондей я каюсь не читал еще :oops: .
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июл 06, 2009 10:59
Наконецто лето и до нас добралось, еду тут на днях и вижу вывеску "Кондиционеры бесплатно" :shock: , о, думаю это как раз для меня, заезжаю, че случилось говорят, говорю не работает кондей, причем все так удивились, что на патриоте кондей... На УАЗике кондиционер :shock: :shock: :shock: Начали стого, что вставили термометр в печку и попросили включить, показания с 24 градусов опустились до 18. Значит работает сказал мастер и пошел за новым железным бутылем, поставил на електронные весы и заправлял пока температура не опустилась до пяти градусов, получилось, что за год у меня убежало 182 грамма хладона, мастер сказал, что нормальная ситуация типа естественный расход, бесплатной оказалась диагностика, в нее входило свечение фонариком в подкапотном пространстве для поиска заправочных штуцеров, никто даже не стал искать утечку, просто сказали приезжай к нам каждое лето значит, от дал я им 1800 рублей и попрощался до следующего лета, Вот такая история интересно вообще можно как-то бороться с этой утечкой
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт июл 07, 2009 09:04
Переговорил с рефмеханиками и вот,что узнал...допустимая утечка в системах холодильных установок и системах кондиционирования не более 7 грамм в год, а вот утечки придется искать наверно самому, но для этого сначала надо разбомбить панель приборов и купить специальный спрей для проверки утечек...брызгаешь на места соединений и на насос и он показывает изменением цвета распыления.... теперь вот рефником придетца стать..
Онлайн статус: В сети
Сообщение NATOvec » Вт июл 07, 2009 21:28
poLuos писал(а):Переговорил с рефмеханиками и вот,что узнал...допустимая утечка в системах холодильных установок и системах кондиционирования не более 7 грамм в год, а вот утечки придется искать наверно самому, но для этого сначала надо разбомбить панель приборов и купить специальный спрей для проверки утечек...брызгаешь на места соединений и на насос и он показывает изменением цвета распыления.... теперь вот рефником придетца стать..
Есть приборчик специальный завтра узнаю скока стоит сам пробывал им на холодильнике надо попросить кондей проверить однако
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июл 08, 2009 08:02
Стоит 300 баксов не меньше, проще за 300 рублей балончик приобрести
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 07, 2009 10:40
а кто знает,что перед кондеем за ручки регулировок на трубках стоят?
valek
Сообщение valek » Пт авг 07, 2009 10:43
предполагаю те,через которые фрион заливают. 8)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 07, 2009 10:49
valek, привет!то бишь это клапана?
valek
Сообщение valek » Пт авг 07, 2009 11:04
Дароф! походу они самые... 8)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 07, 2009 11:06
Тогда интересно,они должны быть закручены. А у меня ручки имеют свободный ход вправо и влево
valek
Сообщение valek » Пт авг 07, 2009 11:09
дык закрути,если там ваще резьба есть.Может они тупо сдёргиваются? У меня кондей был три года назад,там с резьбой было.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 07, 2009 11:39
Проверю,может действительно просто колпачки защитные
pbuh
Сообщение pbuh » Пн авг 10, 2009 11:40
Уже проверяли :D Действительно, клапана для заправки там. Закрути.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн авг 10, 2009 14:29
я еще изолировал в субботу шланг от кондишна до салона, фольгированной теплоизоляцией 5мм и армированным скотчем.Уж больно жарко у нас под капотом. Сегодня не так уж и жарко, но ехал только с включенным кондишином, регулятор скорости потока был на 0.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн авг 10, 2009 14:52
Вчера приехал с Ахтубы.Кондёр работал без проблем
Мне понравилось .в городе Волгоград и в Волжском с кондёром а по трассе с форточками
KAPUSTA1
Сообщение KAPUSTA1 » Вс янв 24, 2010 11:36
Подскажите... где можно скачать устройство кондиционера и все что с ним связано?
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пт янв 29, 2010 14:17
Я тож нашёл на нашу климатическую установку только описание пользования кондеем и больше ничего :shock: ... ни каталога по зап.частям ни вообще описаний и чертежей!!! Может кто подскажет где есть???!!!
настоящий механик бесконечно стремится к новым, ещё более грандиозным разработкам....
denisko
Сообщение denisko » Пт янв 29, 2010 15:27
MehanicAlex писал(а):Я тож нашёл на нашу климатическую установку только описание пользования кондеем и больше ничего :shock: ... ни каталога по зап.частям ни вообще описаний и чертежей!!! Может кто подскажет где есть???!!!
выложил на Yandex: http://narod.ru/disk/17387826000/Condic ... t.pdf.html
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пт янв 29, 2010 15:50
denisko спасибо!!! Супер!!! :yahoo:
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Пт янв 29, 2010 15:53
Smoker
Сообщение Smoker » Ср фев 24, 2010 21:47
NATOvec писал(а):См выше чисти сливную горловину
Как до неё добраться? Подскажите пожалуйста.....
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Чт фев 25, 2010 01:20
Тут где-то было обсуждение... Писали, что под машиной трубочка есть небольшая... Сам пока не смотрел!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт фев 25, 2010 01:35
В районе переднего пассажирского сидения
Vie
Сообщение Vie » Пт мар 05, 2010 22:07
poLevoz писал(а):Стоит 300 баксов не меньше, проще за 300 рублей балончик приобрести
Вообще, раньше (много лет назад) всегда утечку фреона проверяли специальной лампой, в нее заливаешь спирт и проводишь пламенем вдоль трубок и остальных частей кондиционера, в месте утечки пары фреона окрашивают пламя в другой цвет, вот и вся проверка. Спирт наверное дешевле будет, а придумать какую-нибудь конструкцию взамен лампы, я думаю, сами сможете из барахла. Надеюсь помог. :)
о666кс
Сообщение о666кс » Ср мар 17, 2010 15:03
так у всех!?
Похоже это болезнь всех Патриотов с кондеями. У меня тоже на холостых гремит, а поддаж гаску-перестаёт, но мне кажется, что это выжимной гремит. Заезжал по гарантии, говорят, что это заводская особенность и ничего с этим не поделаеш! Мол, ездий дружище, и будет у тебя СЧАСТЬЕ!!!
ИзображениеКачу, качу куда хочу...
oeo
Сообщение oeo » Ср мар 17, 2010 15:28
A666BO, интересовался я в свое время этим вопросом :D
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizelnoe ... t9911.html
Брать без ослепления, расставаться - с лёгкостью
Demonion
Сообщение Demonion » Вс апр 18, 2010 16:47
Народ подскажите у меня при включении свестит кондиционер и пробуксовывает. ремень натянут хорошо. может кто разбирал его и может сказать пару слов об эл муфте включении.
Я себя чувствую наркоманом, "продал ПАТРИКА", теперь ломка :)
MehanicAlex
Сообщение MehanicAlex » Вс апр 18, 2010 17:04
У меня такая же ерунда. Просто похоже пыль копится на дисках муфты. Поработает минут пять и свист пропадает!!!!
rpomo3eka
Сообщение rpomo3eka » Ср май 05, 2010 11:11
так у всех!?
Поделаешь - сцепление от BMW - затыкается все, в том числе и кондей.
manson
Сообщение manson » Пн май 24, 2010 21:59
У меня патриот 2009г.кандюк работает ок!говорят при работе кондюка под днищем должна вытекть жикость.у меня сухо.это нормально или как?или как говорят разные модели кондюков по разному работают.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн май 24, 2010 22:23
manson, по любому, при работе кондея,вырабатывается конденсат.И он должен куда то уходить. Ищи трубку отвода конденсата,в районе передних сидений-вроде ,к спинкам ближе. Найдешь-попробуй прочистить ее
Притом льется так, что мне на светофоре с машины рядом сигналили-типа течет у мну что то! :D
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Ср июн 16, 2010 18:21
2009 Патриот , как начал в жару включать кондей , сразу появляется рычание первичного вала в коробке, выжмешь сцепление исчезает, холодит нормально только рычит вал , это нормально? :(
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июн 16, 2010 18:34
надо немножко читать форум :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... t9640.html
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Ср июн 16, 2010 19:26
О днозначно непомогло читание , рычит как и проежде, при нагреве, масло разжижается становится мягче , соответственно громыхает вал между сцеплением и коробкой ,
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср июн 16, 2010 21:10
Гришаня Ко
Не волнуйся так наверно положено.Два года машине и такая фигня
chigan
Сообщение chigan » Чт июн 17, 2010 07:34
Demonion писал(а):Народ подскажите у меня при включении свестит кондиционер и пробуксовывает. ремень натянут хорошо. может кто разбирал его и может сказать пару слов об эл муфте включении.
Была таже болячка. Причём свист и скрип со временем только увеличивался. На сервисе определили что клинт сам компрессор. В таком состоянии кондей нельзя включать т.к. приводной ремень один на все агрегаты. Поменяли компрессор по гарантии, заодно с потёртым ременём (300 ремень + 400 работа). Ждал две недели.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср июн 23, 2010 18:24
Машина 2008 года. Как думаете есть ли смысл проверить и добавить фреона, а то холодит с новья как-то слабо?
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт июл 09, 2010 21:32
Андрей677 писал(а):Машина 2008 года. Как думаете есть ли смысл проверить и добавить фреона, а то холодит с новья как-то слабо?
Такие-же мысли :!: :?: :?: :?:
Недавно был на ТО-1 и забыл про кондиционер.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
Сообщение luchsergey » Пт июл 09, 2010 23:09
смсл имеет только если он не холодит,только ето есть причина для дозаправки ,либо если вам некуда деть тыщу рупий.
Сообщение NATOvec » Пн июл 12, 2010 17:35
Зазор надо уменьшать, делается это откручиванием болтика на муфте и замене шайбы на потоньше и все.
Сообщение NATOvec » Пн июл 12, 2010 17:36
luchsergey писал(а):смсл имеет только если он не холодит,только ето есть причина для дозаправки ,либо если вам некуда деть тыщу рупий.
Начните с чистки радиатора обоих и салонного фильтра и будет вам счастье :D
chigan
Сообщение chigan » Вт июл 13, 2010 07:02
NATOvec писал(а): Зазор надо уменьшать, делается это откручиванием болтика на муфте и замене шайбы на потоньше и все.
Спасибо! Хорошо что кондей по гарантии бесплатно менял. После замены через 5 дней опять засвистел :shock: :evil: Это точно муфта!!!
Странно только что в Соллерсе в этом не разобрались.
Или им просто халявный компрессор был нужен, я ж только сейчас сообразил что старый компрессор забрать надо было!
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт июл 13, 2010 14:13
chigan писал(а): Хорошо что кондей по гарантии бесплатно менял.... я ж только сейчас сообразил что старый компрессор забрать надо было!
По гарантии .. Старый они возвращают на завод.
На руки запчасти отдают, только если за деньги обращаешься.
chigan
Сообщение chigan » Вт июл 13, 2010 16:19
Тогда вообще непонятно :o
kuzmin
Сообщение kuzmin » Вт июл 13, 2010 19:06
Подскажите как поменять шланг компрессор-конденцатор.
Родной протёрся об двигатель на шестой тысячи, так как не был закреплён. Надо ли снимать теплообменник, вентиляторы? А то я не могу подобраться к соединению на конденцаторе.
kuzmin
Сообщение kuzmin » Вт июл 13, 2010 20:10
Вот пришла идея, разрезать этот шланг по месту повреждения, вставить трубку и стянуть хомутами. Но выдержит ли такая конструкция давление?
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт июл 13, 2010 21:27
kuzmin писал(а):Вот пришла идея, разрезать этот шланг по месту повреждения, вставить трубку и стянуть хомутами. Но выдержит ли такая конструкция давление?
Пробуй по гарантии менять. Обычно после сборки магистрали у сплит-систем ещё и вакуумируют, чтобы небыло влаги и уменьшить процесс окисления.
