народ-подскажите срочно!!!
айдын
Сообщение айдын » Пт июл 03, 2009 21:34
подскажите или дайте ссылку.какой длины болты-если проставки кузов-рама 6 см.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Сб июл 04, 2009 06:47
эти болты в вазовских магазинах должны продоваться, они там чота типа маятник к кузову прикручивают, хотя я пйан и точна нипомню :)
filosof
Сообщение filosof » Ср авг 05, 2009 09:24
Братцы, нужен совет и пояснение. :help:
Вчерась полтора километра тащил ползущего на брюхе МицуПиси Оутландер. Поиздевался над ним (в смысле перекрасил всю морду в грунтовый цвет толщиной см ~ 5). Но дело не в этом. Меня насторожило вот что. У меня на Патрике при включёном полном приводе и двигаясь вперёд передние колёса почему-то не "пахали" бучило, а только одни задние. А вот при движении назад - всё нормально, все четыре колеса рыли Матушку-землю
как положено. Я вот о чём, что случилось,не могло это случиться от того, что мне одни посоветовали в муфты напихать литола?
Может промыть их керосинчиком и пусть себе громыхают как прежде? А?
Подскажите, братцы.
Сообщение NATOvec » Ср авг 05, 2009 10:28
Литолу много напихал просто разбери и удали излишки ветошью
filosof
Сообщение filosof » Ср авг 05, 2009 11:06
Спасибо, друган. Обязательно энто сделаю, а то обидно, блин. Я ж его люблю.
А ещё подскажи, эти муфты они так и должны бряцать или туды можно дополнительное какое-нибудь кольцо поставить?
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Ср авг 05, 2009 11:41
filosof писал(а):Обязательно энто сделаю, а то обидно, блин. Я ж его люблю.
Я не понял, о чём речь-то? :D
Варианты ответа:
1) О литоле
2) О Патриоте
3) О полном приводе
4) А почему вы спрашиваете???
:D
filosof
Сообщение filosof » Ср авг 05, 2009 11:49
О том, что, по мнению NATOvecа, обилие литола в муфте включения передних колес для движения на полном приводе в грязюке по самые я....а, каким-то образом мешает вращению передних колёс в режиме 4Х4.
Проще - говоря: прочти моё сообщение.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср авг 05, 2009 12:10
я у себя запихал менее консистентную смазку Castrol MS3
при этом хабы не бряцаю в принципе и включаются четко.
И на морозе она в пластилин не превращается
filosof
Сообщение filosof » Ср авг 05, 2009 12:39
Castrol MSтри или буква З?
Вернуться в «Общий раздел»
