серьги от газеля
- БиогенераторЪ
серьги от газеля
сижу со штангелем и не въеду  :(  как люди ставят серьги от газеля  :o диаметр пальца серьги уаз патриот
21 мм потом переход под резьбу на 14мм
диаметр болта газель 16 мм
это что они тупо пихают болт на 16 мм в дырку порядка 21мм????????? :o
- Макс79
Не ломай голову, я тоже смотрел в магазине... так и не понял в чем прикол.
На ремзаводе мне изготовили по образцу штатных серьги длиной +40мм между осями "болтов"... их и поставил... цена вопроса 200 рублей.. :D
						- БиогенераторЪ
- Volodya
а не с тобой ли мы в Уаз-центре пару раз пересекались? а то помню я один Патриот со мной вместе заезжал на такой подвеске и резине, жаловался, что жестковато идёт без обвеса на 8-ми листовых рессорах... :)Макс79 писал(а):УАЗ Patriot limited 2008, suspensian lift IRONMAN 2", ГП 4,62 , Federal Couragia 265/75/16 & Silverstone MT 117 eXtreme 33/10.5/16, РИФ, Come UP 9000
						- Gelezniy
Re: серьги от газеля
[quote="БиогенераторЪ"]сижу со штангелем и не въеду  :(  как люди ставят серьги от газеля  :o диаметр пальца серьги уаз патриот
это что они тупо пихают болт на 16 мм в дырку порядка 21мм????????? :o[/quote
Я наблюдал последнее :lol: , а если серьезно то от газеля не тема! Проставки надо, а если уже стоят, то бодилифт!!!!!!!!!!! :)
- ssАндрюха
а вот здесь вроде нормально они стоят http://www.uazmadi.ru/item_images/184.jpg
а здесь я вообще не увидел отверстий на 21 мм http://www.kursavto.ru/catalog/?prod_id=40
перед лифтовкой изучал подобные темы. большинство склоняется именно к проставкам (рама-рессора).как пишут ,,из-за более длинных серег ,мост гуляет. я поставил (6 см) проставки, что дало 3,5-4 см.все осталось родное и нет изменений в управляемости.установка максимум 40 минут ,даже при штатном домкрате(подъехал зад.колесами к бордюру,домкрат под раму,поднял до отрыва,открутил,вставил проставку,закрутил. потом другую сторону.
- dimon076
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320=saiLor= писал(а):А что за проставки - подробней можно?
- argon84
Да, идут на любой УАЗ.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66609
Я здесь брал из черного капролона 60мм. Все супер!
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
						- БиогенераторЪ
- argon84
Поставишь проставки с переднего края рессоры - документируй, потом всем расскажешь! :D Хоть иногда полезно под машину заглядывать :P=saiLor= писал(а):Ставить, как я понял надо в комплексе - передние и задние (имеются ввиду между рессорами и рамой)?
З.Ы. Возможно проставки поставить только под задний конец рессоры.
						- =saiLor=
Блин, я не так выразился. передние имею ввиду переднюю подвеску - пружины :)argon84 писал(а):Поставишь проставки с переднего края рессоры - документируй, потом всем расскажешь! :D Хоть иногда полезно под машину заглядывать :P=saiLor= писал(а):Ставить, как я понял надо в комплексе - передние и задние (имеются ввиду между рессорами и рамой)?
А под машину я заглядываю... И не только под свою. 8)
- argon84
Совсем не обязательно. Это дело вкуса. У меня пружины от мерина(лебедка в бампере).
Зачем это надо? Какую цель приследуешь? Зад просел и не хочешь жесткость подвески менять или всю машину поднять? Я ставил т.к. машина стояла горизонтально, а при загрузке на зад присаживалась. Есть проставки и 40мм.
						- XAH
Я лифтил из того что было
 В перед по пружины налезли штатные проставки под передние пружины от... ВАЗ 2101 (20мм). Можно поставить по 2шт, кому надо.
Зад к тому времени просел и хотелось немного пожеще подвеску. Купил 2 пружины с переменным шагом от ВАЗ 2108-09 (задняя подвеска), самые мягкие. Отрезал витки с плотной намоткой и... надел на задние отбойники подвески. На нижних площадка наварил отрезки труб, высотой по 25-30мм. по внутренему диаметру пружины, Сверху пружины поставил полщадку из 3мм. стали немного больше внешнего диаметра пружины и все.
Ничего не вывалилось и не гремело-скрипело, при полной загрузке машина стояла ровно. Делов на пол для, денег 700 руб за все
 Сия конструкция проехала больше 150т. км... на ходимость крестовин не отразилось ни как(продал с родными)Жаль фоток не сохранилось, найду выложу.
[quote="XAH"]Купил 2 пружины с переменным шагом от ВАЗ 2108-09 (задняя подвеска), самые мягкие. Отрезал витки с плотной намоткой и... надел на задние отбойники подвески.        :o         Сверху пружины поставил полщадку из 3мм. стали немного больше внешнего диаметра пружины и все.
Хан, поясни пожалуйста! Если одел на отбойники пружины, то куда пихать площадку из 3-х мм стали?
- /Ого/
Вернусь к начальной теме топика: серьги от газели ставятся так: Снимаем родные серьги, выбиваем из них пальцы, рассверливаем отверстия в двух газелевских серьгах примерно на 20,5 и забиваем пальцы. Собираем всё обратно.
Ставили их на "козлик" ухудшений в управляемости не заметил. Вчера поставил на свой патр (замучали колёса об подкрылки чиркать), пробег после установки примерно 100 - 150 км, пока никаких ухудшений не заметил.
 Все зависит от состояния подвесок.
