Прокладки рессор межлистовые.
Сообщение 599 » Ср июл 01, 2009 12:51
Может кто видел в продаже енти штуки. Обзвонил магазинов 15 нет ни где. С левой стороны поломались не понятно от чего и рессора заскрипела, надоел этот скрип.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июл 01, 2009 13:39
роде нард туда самопал суёт..из полипропилена-полиэтилена..
Сообщение 599 » Ср июл 01, 2009 13:59
хотелось просто настоящие купить. Пока были целы все было нормально, как только поломались заскрипели.
violator
Сообщение violator » Ср июл 01, 2009 14:06
Можно посмотреть Волговские.По моему,такие же.
Сообщение 599 » Ср июл 01, 2009 14:09
спасибо, придется вероятно волговские пробовать
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июл 01, 2009 16:25
http://www.3160.ru/index.php?productID=7113
брал у них подшипник, прислали.
доверять можно
Сообщение 599 » Ср июл 01, 2009 16:31
Спасибо за вариант. Рассматривал этот вариант ранее. Экспресс доставка не менее 600 руб., а товара на 50 рубликов. :o
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июл 02, 2009 18:46
Закажи обычной поштой... потерпи еще немного... :wink: Ну или еще какой мелочевки до кучи закажи, нужной... 8)
Сообщение 599 » Пт июл 03, 2009 08:22
Принял решение, поеду на гарантику раздатку менять, пусть и рессорами азадачатся :)
leo13
Сообщение leo13 » Чт июл 09, 2009 14:19
Озадачатся-то да. :cry: Я тоже в свое время так озадачивал. :twisted: Ответ простой нету-ти, ждите. :P В маге заказывал, тоже устал ждать. Плюнул. Проблему решил просто - набил графитки в места прокладочные, запихалвыскочившие и обвязал их капроновой веревкой с привязкой к серьгам ( в смысле-чтоб исключить смещения). Все нормально 1.5 года. :)
Сообщение 599 » Чт июл 09, 2009 14:33
да я не против подождать, месяц подождал-новая раздатка, месяц подождал-новый радиатор. Главное машину на простой не ставить, а то плохо будет.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт июл 09, 2009 15:44
А как их (прокладки энти!!!) туда (в рессоры!!!) запихивать??? :oops:
Сообщение 599 » Чт июл 09, 2009 15:47
Говорят дилеры их вместе с рессорами меняют :)
leo13
Сообщение leo13 » Пт июл 10, 2009 07:27
Aleks_andr писал(а):А как их (прокладки энти!!!) туда (в рессоры!!!) запихивать??? :oops:
Новые (которые еще с ушами) иначе как снимая и разбирая рессору, не впихнешь. Которые повылезали (т.е. без ушей) я впихивал, разгружая рессору (т.е. нужно приподнять немного кузов (куда точно домкратил, не помню -1.5 года прошло). Тогда, разжимая листы силовыми отвертками и монтажками, предварительно смазав посадочные места графиткой вкладыши заходят достаточно непринужденно. Также непринужденно они и покинут свое место, если этому не восприпятствовать. в стандарте зту функцию выполняют уши. к сожалению, они легко ломаются. посему я сделал так: с внутренней строны рессоры, меж листов, протащил веревку нейлоновую, кончики привязал к серьге. Соответственно, теперь перемещаться вредной пластмаске некуда. Налицо имитация усов, только неломучие они.
Майкл
Сообщение Майкл » Пт июл 10, 2009 10:03
Я впихивал без разбора рессоры:
Разгружаешь ее, отгибаешь отверткой хомут (предварительно открутив гайку болта), с помощью монтировки разгибаешь листы, с помощью "какой-то матери", заталкиваешь прокладку, после загибаешь хомут обратно. Немного геморройно, но можно.
Способ, предложенный leo, тоже неплох, попробую.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 10, 2009 10:52
599 писал(а):Спасибо за вариант. Рассматривал этот вариант ранее. Экспресс доставка не менее 600 руб., а товара на 50 рубликов. :o
Ну дык а как ты хотел, неужто две недели не протянеш без прокладок? :D
Сообщение 599 » Пн июл 13, 2009 11:25
Я на неделе по гарантии (раздатка) еду к дилеру. Хотел поменять, но как я понимаю в гарантийках разбором узлов и их ремонтом не занимаются, а меняют весь.
valek
Сообщение valek » Пн июл 13, 2009 12:57
599 писал(а):как я понимаю в гарантийках разбором узлов и их ремонтом не занимаются, а меняют весь.
именно.......
filosof
Сообщение filosof » Вт июл 14, 2009 15:15
Привет всем. Я новичок из Тулы. Была такая же проблема с рессорами - скрип. Подсказали бывалые мужики:
1. подвешиваем Патрика (дабы освободить давление на рессоры),
2. снимаем болт с серьги (вариант только для задней части рессоры, т.к. передний без снятия рессоры вывернуть не смог - мешает рама),
3. берём монтировку и тупо отжимаем вниз сразу две пластины, вставляем распорку (надо заранее подготовить, подойдёт любой брусок),
4. снимаем "прокладку", зачищаем, смазываем, вставляем "прокладку, отпускаем.
Аналогично с нижним листом.
Далее смачиваем в "отработке" полоски ткани и обматываем (скока сможем) рессору. Потом с проходящей мимо фуры срезаем полоски тента, и энтим тентом нежно и любя пеленаем любимую рессору. Для пущей прочности, чтобы тент не размотался, обвязать посеребрённой проволочкой (шучу). А почему "нежно и любя", потому что в ближайшие пол-года вы туда не будете залезать.
HunterDPS
Сообщение HunterDPS » Чт мар 07, 2013 13:57
Ребята Привет!У меня вопрос такого плана:поменял не давно задние амортики на Патриоте,поставил Каябу,то что порекомендовали на сайте,сразу же появились глухие удары сзади,при осмотре рессор заметил,то что отсутствуют несколько межрессорных прокладок.Вопрос:Может ли из за этого стучать,если да то где приобрести эти прокладки?Втулки рессор все в идеале! :) :)
Павел772
Сообщение Павел772 » Чт мар 07, 2013 14:24
Стучать из-за отсутствия прокладок не может. Причина в чем-то другом :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт мар 07, 2013 14:33
HunterDPS писал(а):Ребята Привет!У меня вопрос такого плана:поменял не давно задние амортики на Патриоте,поставил Каябу,то что порекомендовали на сайте,сразу же появились глухие удары сзади,при осмотре рессор заметил,то что отсутствуют несколько межрессорных прокладок.Вопрос:Может ли из за этого стучать,если да то где приобрести эти прокладки?Втулки рессор все в идеале! :) :)
Аммы короткие, может и стучат при отбое? :shock: так то стучать особо нечему больше.
HunterDPS
Сообщение HunterDPS » Чт мар 07, 2013 15:33
А рессора об рессору может стучать?Там смотриш и зазор видно,в тех местах как раз где должны эти прокладки стоять.А амортизаторы стоят КАЯБА Газель 344471.Здесь на сайте их многие ставят,ни кто про них не сказал что они могут короткими быть,все вроде бы довольны.У меня и Патрик не лифтованный,стандарт. :) :) :) :)
Последний раз редактировалось HunterDPS Чт мар 07, 2013 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Павел772
Сообщение Павел772 » Чт мар 07, 2013 16:04
Рессоры стучать не могут, либо, как минимум, не должны.
У себя когда менял прокладки, на разгруженной рессоре надо приложить колоссальное усилие, что бы листы развести.
Может в багажнике чего скачет?
После замены амортизаторов у меня шмурдяк в багажнике подпрыгивать стал значительно чаще
:D
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт мар 07, 2013 16:45
HunterDPS писал(а):А амортизаторы стоят КАЯБА Газель 344471.Здесь на сайте их многие ставят,ни кто про них не сказал что они могут короткими быть,все вроде бы довольны.У меня и Патрик не лифтованный,стандарт. :) :) :) :)
Может вам не то завернули... со стоком сравнивали при установке? :beer:
HunterDPS
Сообщение HunterDPS » Чт мар 07, 2013 17:18
ДА проверял перед установкой,да и номер совпадает.А вообще и со старыми тоже простукивало.но они естественно по мягче были,один вообще не работал,ну иреже било. :cry: :cry:
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт мар 07, 2013 17:24
HunterDPS писал(а):ДА проверял перед установкой,да и номер совпадает.А вообще и со старыми тоже простукивало.но они естественно по мягче были,один вообще не работал,ну иреже било. :cry: :cry:
Стук однозначно от подвески? Другие факторы исключены?
HunterDPS
Сообщение HunterDPS » Чт мар 07, 2013 20:10
Спасибо Макс79!Слушай а где эти прокладки межрессорные можно купить?Вмагазине по уазу или специально заказывать надо?,если знаешь конечно.Ну все равно спасибо! :) :) :) :) :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Пт мар 08, 2013 04:47
HunterDPS писал(а):Спасибо Макс79!Слушай а где эти прокладки межрессорные можно купить?Вмагазине по уазу или специально заказывать надо?,если знаешь конечно.Ну все равно спасибо! :) :) :) :) :)
Незачто.
Если честно - не в курсе(((, у самого после 16000км все рессоры уже не штат были и без всяких прокладок..
Вернуться в «Подвеска»
