Замкнул провод, который идет на колонку от усилителя.
Аудио, Видео, Связь.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт фев 22, 2007 20:55
После этого,все играет нормуль, как только включаешь зажигание, заводишь, пользуешься электра стеклоподъемником ну в общем пользуешься любым электрооборудованием во время работы магнитолы до динамики издают жуткие помехи, когда отключаю усилитель и звук идет только на задние динамики от магнитолы то все ок!
Что случилось??
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт фев 22, 2007 21:04
небось выходной каскад в усилке погорел каким то хитрым макаром :(
http://vk.com/nikishurik
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт фев 22, 2007 22:26
Это сложно?
И почему играет когда вся электроника выключена?
Дмитpий.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт фев 22, 2007 22:30
я не уверен но просто усилок может так устроет что когда он включен то он усиливает, когда выключен то пропускает родной сигнал с магнитолы...
когда ты включаешь дополнительные потребители то они фонят на землю и по питанию :( а в результате КЗ моглавылететь какая-нибудь стабилизирующая или фильтрующая схема ... :cry:
но может быть все существенно проще... :) лучше свози его в спец центр :roll:
Black_Vlad
Сообщение Black_Vlad » Чт фев 22, 2007 22:32
Happy_P писал(а):Это сложно?
НАсчет сложности, ну трудно продиагностировать на расстоянии...
Судя по признакам конденсатор в каком то фильтре вылетел, вот ты и слушаешь помехи которые однозначно возникают в бортовой сети при работе любого электродвигателя...
Жду Патриот 2010.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт фев 23, 2007 08:59
Щас пойду другой усилок воткну, послушаю, этот если что в ремонт... эх жаль.......
Всем проверять в гофре дверей провода, я как последний лох, знал про эту болезнь и забыл, вот результат=((((
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт фев 23, 2007 12:27
Подключил новый усилок, таже фигня, вкл зажигание помехи....
Может у магнитолы что случилось???
Дмитpий.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пт фев 23, 2007 16:55
ничего не понимаю... ты выход усилка на ноль коротнул?
тогда вроде с магнитолкой быть ничего не должно...
кстати на колонках там вроде как тоже фильтра какие-то идут (то что кондер там есть это точно...
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пт фев 23, 2007 16:56
если попробовать подключить чьи нибудь колонки и проверить как звучать будет...
магнитолку после этого попробовать проверить надо будет... вообще удивительно... и главное непонятно :(
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт фев 23, 2007 17:10
Думал тоже, что фильтр на колонках полетел, снял все также, запитал усилитель с заднего динамика (он подключен напрямую с магнитолы "евро разъема"), все заиграло нормально без помех (правда тихо, но это наверное из за того что все тестировал на хлипких кантактах).
Так, что пролучается выхода под штекера сгорели?
Ниче не понимаю, действительно как они могли сгореть, если замкнул провод от усилка..........
Дмитpий.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пт фев 23, 2007 17:13
на тюльпаны выводится вроде со спец усилка встроенного в магнтолу так что выходит что магнитолка :( если я тебя правильно понял...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пт фев 23, 2007 17:15
А он мог сгореть в обход усилка через который запитаны колонки???
Если магнитолка то слава богу!! Усилок дороже=)
Дмитpий.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пт фев 23, 2007 17:21
честно говоря не могу себе такого представить :( как то это уж больно извращенно получается :)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Сб фев 24, 2007 13:10
УРААА
Починили, в магнитоле масса отгорела на выход тюльпанов, 100 Рублей обошлось...
Пойду собирать обратно всю систему=)
Дмитpий.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Сб фев 24, 2007 19:28
хитро оно получилось :) поздравляем :)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс фев 25, 2007 08:51
Ага пасиб!
Только теперь следующей трабл, не работают пищалки=(
Дмитpий.
