Стоит ли заменить масла на 10 000 км ?
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июн 26, 2009 17:30
Патроводы, скажите плиз - имеет ли смысл заменить масла везде на ТО 10000 ? что не очень я доверяю тому что залили на заводе ...
еще такой вопрос, на сколько в действительности соответствует инфа по заправочным объемам ?
Коробка 2.5
Раздатка 0.8
Передний мост 1.5
Задний мост 1.33
Двигатель 7
и покритикуйте плиз набор для замены :
Коробка
CASTROL TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+
Раздатка
SAE 75W-90 GL-3
тут
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7042554
ничего не нашел как альтернативу GL-3 - вопрос : можно ли залить то же что и в МКП CASTROL TAF-X SAE 75W-90 API GL-4+ ?
мосты
CASTROL EPХ 80W-90 SAE 80W-90 API GL-5
Двигатель
Castrol Magnatec 10W-40
УАЗ наше ФСЁ
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июн 26, 2009 17:37
Очень бы рекомендовал отказаться от литья в двигатель масла Castrol.
Масло кострол очень сильно выгорает, попутно засерая РХХ и впускной коллектор.
Запаришся его доливать, да и стоит оно мягко говоря...
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июн 26, 2009 18:14
Я в КПП залил LM 75/90 полусинтетика
РК залил LM 75/90 полусинтетика
движку залил LM 10/40 полусинтетика
В мостах не менял
ГУРе не менял
В гидропривода собираюсь залить MOBIL
систему охлаждения собираюсь залить MOBIL
zakusay
Сообщение zakusay » Сб июн 27, 2009 14:41
"Очень бы рекомендовал отказаться от литья в двигатель масла Castrol." --У данного производителя есть масло 10W60 так вот,это масло вообще не горит,сам езжу на 5W30 и опять ничего не сгорает,вот такие дела !
УАЗ Патриот IVECO
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн июн 29, 2009 11:08
ДЕМОН77 то есть в раздатку и коробку одно и то же масло лил ?
а класс по API GL какой ?
УАЗ наше ФСЁ
zakusay
Сообщение zakusay » Пн июн 29, 2009 15:00
75W140 СASTROL SAF-XJ - Мосты
75W140 СASTROL SAF-X - Раздатка
УАЗ Патриот IVECO
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн июн 29, 2009 15:25
zakusay писал(а):"Очень бы рекомендовал отказаться от литья в двигатель масла Castrol." --У данного производителя есть масло 10W60 так вот,это масло вообще не горит,сам езжу на 5W30 и опять ничего не сгорает,вот такие дела !
Возможное объяснение, это то что масла кастрол на 90% продаются залипушные. Уж слишком они популярные.
Поэтому перефразируя мой предыдущий месадж, могу сказать что стоит отказаться от использования топовых маслянных брендов в целом.
zakusay
Сообщение zakusay » Пн июн 29, 2009 15:44
Езжу на этих маслах, года этак с 1992-3 никогда, никаких проблем не было ! Популярность в их качестве,не более.
УАЗ Патриот IVECO
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн июн 29, 2009 16:06
давайте пока пропустим вопрос о масле в двигатель
мну сейчас больше вопрос масла в трансмиссии волнует
УАЗ наше ФСЁ
zakusay
Сообщение zakusay » Пн июн 29, 2009 20:15
Нальёшь гуще,будет тише!Задний мост подгуживает,наверно у 99% машин,у меня стал тише,реально в 2-2.5 раза, также как и РК. Решать тебе !
УАЗ Патриот IVECO
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 29, 2009 20:46
Лаваш писал(а):ДЕМОН77 то есть в раздатку и коробку одно и то же масло лил ?
Одно и тоже . Вот http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
solter
Сообщение solter » Пт июл 03, 2009 20:47
zakusay писал(а):75W140 СASTROL SAF-XJ - Мосты
А почему в раздатку не тоже самое, что и в мосты :?:
SAF-X это GL-5/6
SAF-XJ это GL-5
Из-за возможного повышения давления в редукторе, не прет ли масло из мостов :?:
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
zakusay
Сообщение zakusay » Сб июл 04, 2009 19:21
Castrol SAF-X все задние мосты, для которых требуется смазочный материал API GL 5; также используется в ручных коробках передач, для которых требуется API GL 5 (с учетом предписаний производителя).
Castrol SAF-XJ предназначено специально для дифференциалов с блокировкой в полноприводных автомобилях (в автомобилях высокой проходимости), для которых требуется "Limited Slip Oil" класса API GL-5. Может также применяться в приводах осей, для которых требуется масло API GL-5 (с учетом предписаний изготовителя).
Я сперва взял SAF-XJ,глянул коробок нет! Взял SAF-X уже после.Масло на месте,пёрло с родным маслом!Проехал 4т. пока нормально.лично от себя могу сказать,стало заметно тише.
УАЗ Патриот IVECO
solter
Сообщение solter » Сб июл 04, 2009 21:57
zakusay писал(а):Castrol SAF-X все задние мосты, для которых требуется смазочный материал API GL 5; также используется в ручных коробках передач, для которых требуется API GL 5 (с учетом предписаний производителя).
А в мостах у тебя стоят блокировки?
Думаю, что раздатке по барабану какое масло SAF-XJ, или SAF-X, так как она разрабатывалась под нигрол, хотя наверное раньше заливали, что было.
А если масло SAF-XJ соответствует GL-5, то думаю, что ни чего криминального не будет если, я его залью в раздатку, или например, в коробку жигулей, где прописано масло GL-5.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб июл 04, 2009 22:07
Лично я залил как мне захотелось,а так решать, тому кто меняет, криминала естественно нет ! Я пробовал в РК CASTROL TAF-X SAE 75W-90 шумно,слил через 150км и об этом не жалею.
УАЗ Патриот IVECO
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт мар 05, 2010 13:07
Ответ в тему вопроса:
9800 км. Вчера заменил масло в мостах. Жаль, что не было фотоаппарата сфотографировать ту жижу, во что преватилось залитое на заводе масло благодаря притирке деталей. Хороший сервис при проверке уровня на 5000 км сразу меня предупредил, что это масло находится на половине жизни и его необходимо заменить до 10 000 км.
По раздатке: При проверке и замене масла (2200 км) сервис рекомендовал залить недорогое масло, так как "его еще раз придется менять на 10 000 км".
Ничего удивительного для меня в этой рекомендации не было, так как вид слитого масла был жутким.
Такое я видел только однажды при полном износе хвостовика РК Паджеро, сделанного из мягкого сплава.
Удивительно другое: что кардинально изменилось в культуре производства мостов, позволившее заводу заявлять о первой замене масла на 40 000 км?
Очень хотел сохранить отработку для сдачи на анализ, но слишком уж дорогая это процедура.
Кстати, новое масло 75W140 не сильно уменьшило троллейбусный вой ГП переднего моста, особенно на обратной тяге (при торможении двигателем).
Art77
Сообщение Art77 » Вт мар 23, 2010 18:38
Ребята!Не надо искать мозги в заднице-их там нет!Используйте все что рекомендует производитель и все будет OK!
Nomad
Сообщение Nomad » Ср мар 24, 2010 11:28
Art77 писал(а):Ребята!Не надо искать мозги в заднице-их там нет!Используйте все что рекомендует производитель и все будет OK!
Согласен. Много чести таким мостам как наши иметь масло по 400 руб. за литр. 75w140 используют все спортсмены у нас, но никакого смысла ни в плане кардинального сниждения шума, ни в плане расхода топлива не обнаружено (это масло обладает хорошей текучестью при сильных морозах, кстати). Единственный плюс этого масла для тихоходных транспортных средств вроде Патра, озвученный гонщиками - скорость переключения передач, если его залить в КПП. В наших мостах оно вряд-ли необходимо, в них нет хай-тека. По поводу РК пока ничего не могу сказать - залью и сообщу.
Кстати, Хадо не сработал в переднем мосту: вой ГП опять восстановился до первоначальных величин. Мороз ни причем: при минус 1 воет даже сильнее, чем в минус 25-30. :?
zakusay
Сообщение zakusay » Ср мар 24, 2010 15:30
Я не знаю,как у кого,у меня шум,гул, стал в 2 раза меньше с 75/140.А вообще каждый сам решает,куда,на чём и зачем ездить !
УАЗ Патриот IVECO
crayzi
Сообщение crayzi » Вс мар 28, 2010 20:00
Заменяйте масло через 20000км или один раз в год , В зависимости от того , что наступит раньше .
взято от сюда . http://www.uaz.ru/files/2009/17_2009.pdf стр 109 .
Rusal
Сообщение Rusal » Вс мар 28, 2010 20:49
У меня везде Кастрол. И чтоб не лохануться, покупал в Москве в дилерском магазе. За полтора года ни разу не доливал.
P666/42
Сообщение P666/42 » Пт июл 23, 2010 10:21
[quote="Nomad"]Ответ в тему вопроса:
quote]
Хотел поменять масло в КПП, РК, мостах, на ТО-0 и ТО-1 на,что механик по гарантии сказал "если хочеш масло поменяем, НО КПП,РК,мосты с гарантии слетят.Замена масел только в 40000км " :shock: Что за хрень не понятно :shock: :shock: :shock:
На вырученные деньги от сдачи металлолома,пионеры покупали проституток и отпускали их на волю.
zakusay
Сообщение zakusay » Пт июл 23, 2010 10:30
На РК можно,пломбы нет,а в мостах есть.
УАЗ Патриот IVECO
Vladimir11
Сообщение Vladimir11 » Вт ноя 02, 2010 22:07
Масло в двигателе Castrol 10W40. Меняю через 5000 км. При моей езде по городу быстро теряет вязкость. Часто приходится глушить - заводить. А каждый запуск укорачивает жизнь двигателя и масла. Ещё обнаружил такой ориентир. Если после запуска двигателя лампочка низкого давления масла гаснет не сразу, пора менять масло. А если при запуске тарахтят гидрокомпенсаторы - менять ещё вчера, то есть срочно. Ну и конечно сначала проверить уровень масла в двигателе. Может банально утечь через плохо зажатый масляный фильтр. При низком уровне масла симптомы те же. Вообще уровень жидкостей нужно контролировать визуально хотя бы раз в сутки. Подвеска жёсткая. Многие детали сами отпадывают :D .
Пользователи техники делятся на три группы: уверенные, неуверенные и самоуверенные
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт ноя 02, 2010 22:20
Vladimir11 писал(а):Многие детали сами отпадывают :D .
Но едет же???...менять масло обязательно, вот в этом я согласен :)
kondr
Сообщение kondr » Ср ноя 03, 2010 20:32
Несколько раз возил масло И 20 в Пушкин , а там наши братья южане из этого масла варят все что угодно в соседнем цехе изготовление канистр и мобил , и шелл , и кастрол так что какое нужно такое и сделают вот так не известно какое масло мы покупаем, сейчас в раздумии какое менять .
St.Parachute
Сообщение St.Parachute » Вс ноя 07, 2010 10:43
Неделю назад купил Патра 2008 гвпервым делом поменял все масла....В дивгло мобил 10w40, полусинтетика, в мосты, коробку и раздатку 75w90 тоже мобил....
все покупаю у диллера исключительно в 20-литровых бочках....ну и смазку взял мобиловскую до кучи))))
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт янв 27, 2012 15:16
На ТО-0 по моей просьбе в раздатку залили Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, правда предупредили, что выть будет сильнее. Так и оказалось. Сейчас в раздумьях, на что поменять. ТАп-15В туда залить, что ли?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
zakusay
Сообщение zakusay » Пт янв 27, 2012 21:14
75/140
УАЗ Патриот IVECO
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт янв 27, 2012 21:58
На форуме у коллег - http://www.patriot4x4.ru/forum/lofivers ... t9973.html нашел следующую информацию из отдела гарантийного и сервисного обслуживания ОАО "УАЗ":
согласно сервисной книжке в раздаточную коробку автомобилей УАЗ
рекомендуется заливать масло:
- в тёплое время года - ТАД-17И, ТАП-15В, ТСп-15К (при температуре не
ниже -25);
- в холодное время года - ТСп-10 (с 01.10 по 01.04);
- всесезонно - масла вязкости 75W/90 по API GL-3.
Похожие буквы (ТСп) и мне перед ТО-0 называли.
Попробую найти такое масло.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб янв 28, 2012 10:45
"Сейчас в раздумьях, на что поменять"
Тогда придерживатся сервис-книжки!
УАЗ Патриот IVECO
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб янв 28, 2012 23:25
zakusay писал(а): 75/140
ТСп-10 не нашел.
Купил по вашей рекоммендации Castrol SAF-X 75W-140,
Вы, я так понял - давно на нем ездите. Залил.
Тише - стало однозначно. Раза в два.
Но - не так тихо, как было на заводском масле. Еще поезжу, по-прислушиваюсь.
zakusay писал(а): Тогда придерживатся сервис-книжки!
А я и не вижу в этом ничего плохого.;)
Есть некий расхожий стереотип, что отечественная трансмиссионка - всегда хуже импортной.
Найти бы еще фактическое подтверждение этому стереотипу...
zakusay
Сообщение zakusay » Вс янв 29, 2012 10:40
Есть характеристики масел,в них всё расписано.Каждый льёт на своё усмотрение.
"Но - не так тихо, как было на заводском масле"
-встаёт всё на место...
УАЗ Патриот IVECO
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс янв 29, 2012 19:34
zakusay писал(а):Есть характеристики масел,в них всё расписано.
Вот только не надо отсылать за кудыкину гору.
Знаете конкретно, КАКИЕ характеристики у кастрола лучше именно в нашем случае - приведите пример, не сочтите за труд.
Что лучше(не только по тишине работы, но и по другим параметрам) конкретно для нашей уазовской раздатки?
Может надо не кастрол saf-x, а LM 75w-140.
Или - хватит обычного лукойла ТМ-5-18.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср фев 15, 2012 14:48
-может просто опилки из трансмиссии удалились - раньше перед продажей так частенько трансмиссию "лечили",сыпанул горсточку и -ТИШИНА-,
а серьезно определись что хочешь получить в результате-акустический комфорт-погуще, вплоть до пластичных смазок :evil: , экономию топлива-пожидчее :P ,а еще и стиль вождения, условия эксплуатации. А завод -он усредненные рекомендации дает
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср фев 15, 2012 15:54
проходил мимо писал(а):"
...а серьезно определись что хочешь получить в результате-акустический комфорт-погуще, вплоть до пластичных смазок :evil: , экономию топлива-пожидчее :P
Вы, как бы - дельный совет дать хотели, или тему апнуть?;)
...а еще и стиль вождения, условия эксплуатации. А завод -он усредненные рекомендации дает
Не совсем понял, причем сдесь стиль вождения.
Завод, однако, при даче рекоммендаций, руководствуется техническими параметрами изделия.
Вы же рекоммендуете - бабушкин метод - "на глазок".
По поводу взятого "на глазок" Кастрол 75-140, коллеги на уазбуке пишут, что кроме увеличения расхода топлива и уменьшения наката никаких больше положительных эффектов от применения такого масла не наблюдается.
Сообщение luchsergey » Ср фев 15, 2012 16:39
тк езжу круглый год, а температура забортная до -45 бывает то и лью круглогодично топовые синтетики несте 0в40 и тафх 75в90.А залил их сразу по завершению обкатки.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс фев 19, 2012 09:56
У меня раньше было залито масло 75-90, с добавочкой, было терпимо, но если долго гнать по трассе, смесь разогревалась и раздатка начинала довольно громко напоминать о своем существовании, особенно при езде в натяг.
Сейчас залил синтетику 75-140 ну и, как обычно, заправил ее 100гр. универсальной термостойкой синтетической смазкой STEPUP (предварительно смешав/разбавив ее некоторым количеством основного масла).
Заливал, поставив машину под уклон, соответственно больше нормы...
Сейчас стоит жара и могу однозначно сказать стало намного лучше.
Т.е. смысл один, получить маслянную смесь со стабильно высокой вязкостью в широком диапазоне температур, но так, чтоб зимой в морозы тоже было хорошо.
У меня до этого такая смесь прошла апробацию на Ниве с нуля и до 80000 км пробега, продал, но с новым хозяином общаюсь, бегает и, блин, он с ней ничего не делает..., не ломается...
Добавлено: 15 Фев 2012 13:39 Заголовок сообщения:
можно и др цитатки с форума подергать,и завод кстати тоже ссылается на градусник.
и у бабушек, а точнее у дедушек трансмиссия на вазах, зазах и прочих ...азах ходит до сих пор.
Сам использовал пластичные смазки в мосты на ниве, менял рваные полуоси, сателиты, шруса с ГП никогда никаких вопросов.
По манере езды-мона 40-50 плавненько , а мона и притоптывать, классику на светофорач рвать, моторчик то позволяет. Так вот во втором случае смазочка погуще треба, она еще и ударные нагрузки в какой то мере на себя принимать будет
:P :P :P :P :P :oops: :cry: :wink: :wink: :wink: :arrow:
Blaik
Сообщение Blaik » Пт фев 24, 2012 21:58
zakusay писал(а):Нальёшь гуще,будет тише!Задний мост подгуживает,наверно у 99% машин,у меня стал тише,реально в 2-2.5 раза, также как и РК. Решать тебе !
С новья загудел задний мост , через заливную пробку высосали все масло , залил Кастрол 75 на 140 для гипоидок , мост загудел еще сильнее. На ТО слили и залили родное масло , гудит . но потише.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 02, 2012 13:30
С новья загудел задний мост , через заливную пробку высосали все масло , залил Кастрол 75 на 140 для гипоидок , мост загудел еще сильнее. На ТО слили и залили родное масло , гудит . но потише.[/quote]
так может стоит им по гарантии моск повыносить, а к окончанию гарантии поменять авто "в связи с неустранимым дефектом" :D :D , а то не дай бог, вместе с окончанием гарантии гудеть перестанет....навсегда :cry:
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт мар 02, 2012 13:54
проходил мимо писал(а):...а то не дай бог, вместе с окончанием гарантии гудеть перестанет....навсегда :cry:
ИМХО оно может о-о-очень долго гудеть до поломки.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт мар 02, 2012 14:13
на бухантерах на работе по 350-400 "отгудели", своим ходом под списание ушли :respect:
:oops: ну так, немного флуду :oops:
Сообщение luchsergey » Пт мар 02, 2012 14:26
Мне кажется умеренный и продолжительный по пробегу гул гораздо лучше недолгой тишины.те тишина это признак пустоты,те смерти.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Чт мар 08, 2012 09:26
во всей трансмисии т.е. коробка,раздатка мосты.
первые 10000км с нуля - синтетика 75-90от роснефть
сечас мотюль 75-140 синее такое масло - оч тихо и накат улучшился
а так я вам не советую лить распространеный кастрюль......
во первых - гавно а не масло а во вторых неподделывают только те масла которые невыгодно.....
не разу не видел подделок ELF & TOTAL ......
в движке ТОТАL 10-50 с нуля автомобиля - полет нормальный, впускной чистый...... всем успехов
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Blaik
Сообщение Blaik » Чт мар 08, 2012 11:36
А что за мотюль? Сам офигел , в раздатку прямо с нуля Кастрол 75 на 140 , раздатка затихла , в задний мост купил кастрол для гипоидок 75 на 140 , шум усилился , слили и залили родное , шум притих. Может и правда подделка? В движке на днях при десяти тысячах пробега залил Ивеко Дейли . Внешне , отработка вполне приличного качества , так думаю , что до пятнашки свободно выходит. Фильтр масляный внешне для такого объема вроде как маловат, для дизелька надо бы побольше. Такая мысль посетила , что фильтр стоит не дорого и менять не масло на десяти тысячах , а на семи фильтр и тянуть масло до четырнадцати - пятнадцати тысяч.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Чт мар 08, 2012 13:43
так думаю , что до пятнашки свободно выходит. Фильтр масляный внешне для такого объема вроде как маловат, для дизелька надо бы побольше. Такая мысль посетила , что фильтр стоит не дорого и менять не масло на десяти тысячах , а на семи фильтр и тянуть масло до четырнадцати - пятнадцати тысяч.[/quote]
регламент по смене ГСМ устанавливается из особенностей мотора, а не масла, в тяжелых условиях (городская эксплуатация авто, зимняя эксплуатация)межсервисный период рек-но сокращать
замена фильтра избавит от опилок и пр. мусора, но не защищает от продуктов окисления масел и "выработки"присадок
хотя уазкин мотор ходит даже на негроле, долго :P :P
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
