РАДИАТОР
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб апр 18, 2009 12:43
Я тоже фотку видел. Какой-то бак слева прикреплен. А кому-нибудь меняли?
Шпень
Сообщение Шпень » Сб апр 18, 2009 21:14
Да вот он: http://www.3160.arhost.ru/index.php?productID=7457
Через пару недель в "ТоргМаше" будут.
Ganymede
Сообщение Ganymede » Сб апр 18, 2009 23:05
Андрей677 писал(а):Я тоже фотку видел. Какой-то бак слева прикреплен. А кому-нибудь меняли?
Ээээ, непонял, какой еще "бак" ? На фото по ссылке выше радиатор - как радиатор, отличий от "старого евро3" невижу. Ткните носом :P
Да еще, у него номер-артикул какой, отличается от "старого" ?
kava
Сообщение kava » Вт апр 21, 2009 11:21
Ganymede писал(а): радиатор - как радиатор, отличий от "старого евро3" невижу. Ткните носом :P
Увеличь нижнюю фотку и обрати внимание на соединение верхней ( |_| -образной) крепежной планки к левому (на фото) бачку.
С уважением. kava
Ganymede
Сообщение Ganymede » Вт апр 21, 2009 17:37
С уважением. kava
Ага, "крючки" появились, точно, спасибо.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт апр 24, 2009 19:37
Сегодня по гарантии поменяли на этот новый радиатор. Пробег 7500. Предыдущий у меня тек 4 месяца почти. Надеюсь новый течь больше не будет. И он кстати пошире старого вроде.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт апр 24, 2009 23:02
жесть! достало подтекание и парение, еду на гарантию,
ну чтоб один раз то менять буду много чего поморадиатора, он хоть и подтекает но не сильно! левый верхний угол! боюсь что к концу гарантии там будет потоп :(
пробег 13 тыщ
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн май 25, 2009 19:56
GПоздравьте и меня 11 тыс пробег. И конечно,правый верхний угол :evil: Пока литр тосола за неделю. Притом тоже искал течь-патрубки сухие,а тут случайно легкий свист услышал
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Чт май 28, 2009 14:29
Вообщем и у меня потек радиатор. Пробег 40т алюминевый. Течет снизу рядом с креплением.
А это радиатор встанет без переделок?
На фото он выглядит заметно длиннее.
Вообще ассортимен и цены можно поглядеть тут.
http://www.oaobzr.ru/produkt.php
Накрутка в магазинах получается офигенная, что за страна спекулянтов. :twisted:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт май 28, 2009 18:43
А у меня этот радиатор с нова стоит .
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Ср июн 03, 2009 18:06
У меня тоже с нова такой же.После замены прошел 10500км и сегодня потек второй.Теперь снизу справа.После зачистки замазал поксиполом.Просушил.Затем сверху силиконом.Пока полет нормальный. :(
Да,хотел добавить что пробку расширительного бачка до конца не затягивал.Просто прикручена и отпустил на пол оборота,дабы давления в системе не было.В пробках проверено,не греется.Температура в пределах нормы.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср июн 03, 2009 19:18
Так че и нового образца текут тоже??? У меня щас тоже новый стоит с креплениями крючкообразными сверху. Пробку кстати тоже отвернул, т.к. там такое давление, что бачок распирает.
KirGin
Сообщение KirGin » Ср июн 03, 2009 21:07
сколько раз говорить- меняйте штатные пробки на нормальные и ездите спокойно.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июн 03, 2009 23:39
KirGin, если б бы от пробок течь радиаторы переставали... :)
KirGin
Сообщение KirGin » Чт июн 04, 2009 10:04
зато давление нормальное будет и не разорвет в самый неподходящий момент патрубок или саму бочку.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июн 04, 2009 10:08
KirGin,кстати крышку я давно поменял на синюю,типа импортную.на ШНиве такую же использовал. течь из под крышки не наблюдалась и не наблюдается.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Чт июн 04, 2009 18:29
KirGin писал(а):зато давление нормальное будет и не разорвет в самый неподходящий момент патрубок или саму бочку.
Так В том то и дело,что крышку оставляю открытой.Давление в системе нет.А всё равно течет самотёком,прилично капало.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июн 05, 2009 12:13
Приехал,с Торгмаша.
ездил по ГЦС и радиатору. С первым нормуль
Радиаторов ,конечно нет.Чего и следовало ожидать. Ждать,типа к середине июля.Что ж посмотрим. 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июн 05, 2009 16:18
Жень замазывай холодной сваркой или еще какой химией
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт июн 05, 2009 20:05
Сань,сейчас езжу с полуоткрытой крышкой-уровень практически не уходит. Мазать все таки не буду, если уж потечет сильнее-тады да.1.5 месяца ждать-опупеть,как будто к иномарке с Европы идет :evil: Дилеры..официалы .мля
Патролёт
Сообщение Патролёт » Пт июн 05, 2009 21:06
Радиатор потек после 600 км, а в переди лето. Пролил ведро антифриза и стал разбираться с радиатором. с помощью светодиодного фонарика, бинокулярной лупы и стоматологического зеркала установил, что самая верхняя трубка у радиатора имеет глубокую поперечную трещину, через которую течет река антифриза. Вырезал из п\синтетической ткани полоску около 4-х мм и оснастил её куском стальной проволоки по типу челнока, приготовил и заправил в шприц эпоксидный клей ЭДП. Наложил на поврежденный участок трубки 3-х слойный эпоксидный бандаж из этой ткани и на следующий день всё ЗЕБ. Уровень стоит. Рулевые просохли.
ajbolit
Сообщение ajbolit » Вс июн 28, 2009 08:26
Я здесь редко появляюсь на форуме...
Ну машинка типа выходного дня, тем-более первая для меня...
06 года.
То-бишь 3 года и отъездил, и то- дача-дом(8000км на сегодня)
Проблем не было, так - мелочевка...
В выходные, перед поездкой утром смотрю - антифриз на нуле, под машиной лужа...
Что делать? - Залил, поехал.
Течет сволочь, на 200 км - 4 литра доливал.
Естественно в правом верхнем углу.
И вот наконец вопрос уважаемой аудитории от профана:
Дешевле заменить?
ОК...
На чем профессора остановились?
ЗЫ: форум читал...
ajbolit
Сообщение ajbolit » Вс июн 28, 2009 08:29
06 года.
Дешевле заменить?
ОК...
ЗЫ: форум читал...
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июн 28, 2009 10:19
я заменил на от 3102 выкинул виску и поставил пропелер бош от 3110 ЛЯПотААААААААА :P
после лазания в грязи по уши вчера заклинил вентилятор причем на др конце москвы! вобщем добрался до базы своим ходом на 70 км\ч хватало не греца без пропелера :P прочистил электрокарлосона все гуддддддд :P
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс июн 28, 2009 11:53
Завтра еду на замену радиатора в Торгмаш
XARON
Сообщение XARON » Вс июн 28, 2009 23:49
у меня 2-й радиатор патек ,тока крышки нету на нем-ну пусть себе течет
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн июн 29, 2009 13:38
История перед заменой радиатора
это было в середине июня
я отписывался,что ни у одного дилера нет в Москве радиаторов,А дилер у которого я был,мне поставил сроки-1,5 месяца.
Лопнуло терпение по радиатору после звонка в торгмаш (там сказали,что ситуация не изменилась)
Накатал злобное письмо на имя начальника отдела гарантийного обслуживания УАЗ,описал всю ситуацию и пульнул по факсу. С утра перезвонили с завода,уточнили № шасси Cool,извинились за ситуевину Далее следует звонок от инженера по гарантии из торгмаша.Бла бла бла, сегодня выходит машина с радиаторами,типа вырвали их с таким трудом у завода,в начале следующей недели ждать звонка и приезжать на замену.Проскочил в разговоре такой момент-они просрали типа мою заявку по замене Twisted Evil То есть можно было ждать х знает чего еще пол года.Сегодня приехал на замену.Когда мне сказали,что поставят восстановленный ,почти новый-ОПУПЕЛ.Пошел на рецепшен разбираться,оказалось,вышла накладка.мой радиатор ждал меня на рецепшене,в картонной коробке,на которой аршинными буквами была написана моя фамилия.Поменяли хорошо (отдельное спасибо мастеру Андрею) Прокачали систему насосом,подтянули еще раз один патрубок.Вот вроде и все.Кстати,новый радиатор немного сверху отличается,на нем какие то петли по бокам
Сомов
Сообщение Сомов » Вт июн 30, 2009 08:34
На вопрос
-Ребята смотрите белые струйки потеков на радиаторе, это что радиатор течет?
Мне сказали чтобы я крышку бочка антифриза не плотно закручивал. или купил от газельки, она там де лучше давление стравливает.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 30, 2009 08:46
Сомов, видно ребята приколисты. :evil:
Ну а крышку то правилнее поменять
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт июн 30, 2009 15:05
Ну вот и к нам лето пришло, а мне пришел по почте новый расширительный бачок, после замены залил полный уровень... Езжу уже месяц с лишним не долил ни капли...До этого был опыт с герметиком до сих пор радиатор не течет, прошло около 3х месяцев, температура двигателя в норме, печка тоже работает нормально. Ну вообщем рекомендую герметик для радиатора Hi-Gear в пластиковой бутылочке, на основе мелкой медной стружки с тюнингом для охл жидкости :)
XARON
Сообщение XARON » Вт июн 30, 2009 16:37
петли совсем по бакам или с переди,их 2 вида у каго евро 3, под кандёр и без.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 30, 2009 18:36
именно по бокам.У мну машина с кондером. Назначение этих петель непонятно :(
вот тут
http://www.3160.arhost.ru/index.php?pro ... e_id=12549
Kol888
Сообщение Kol888 » Вт июн 30, 2009 19:04
TANKarD писал(а):именно по бокам.У мну машина с кондером. Назначение этих петель непонятно :(
вот тут
Могу предположить, что эти петли дают "дышать" корпусу радиатору при нагреве и охлаждении, тем самым предохраняя от растрескивания корпуса.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 30, 2009 19:25
Kol888, да точно.Вот кстати jответ www.3160
-компенсация объемных расширений металла при изменении температуры.
XARON
Сообщение XARON » Вт июн 30, 2009 19:28
ссылка не кажет
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 30, 2009 19:32
XARON, у меня все показывает
XARON
Сообщение XARON » Вт июн 30, 2009 19:37
я думал там и правда чета.у меня такойже
Онлайн статус: В сети
Сообщение NATOvec » Вт июн 30, 2009 19:37
А старый викинул или нет, а то я бы забрал и кстати у меня переходная модель между 2007 и 2008 алиминий а у тебя какой был и этот вроде то же люминий
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 30, 2009 19:41
NATOvec,и этот и тот алюминий,но старый у меня в торгмаше забрали
Сообщение NATOvec » Вт июн 30, 2009 19:42
TANKarD писал(а):NATOvec,и этот и тот алюминий,но старый у меня в торгмаше забрали
Ааааааа то же не дураки у меня в Туле за пайку мах 300 р берут а то свой в лом снимать ехать паять потом обратно его на себе переть и ставить :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 30, 2009 19:47
300 руб офигеть! :D Дилеры,похоже их сами паяют и ставят на другие машины.
почитай мой пост про замену
XARON
Сообщение XARON » Вт июн 30, 2009 19:51
a что 300руб за пайку ето дорого???
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 30, 2009 19:59
за такие деньги в Москве даже масло не поменяют! :D
Сообщение NATOvec » Вт июн 30, 2009 21:25
Вот и я про то же :lol: :lol: :lol:
Вишер
Сообщение Вишер » Ср июл 01, 2009 17:20
У меня 06 года машина , радиатор оч похож на 469-й , а мож чудится
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 08, 2009 21:40
kom
Сообщение kom » Пн июл 13, 2009 09:40
Predator[RUS] писал(а):Вообщем и у меня потек радиатор. Пробег 40т алюминевый. Течет снизу рядом с креплением.
Гриш, ты победил проблему?
У меня один в один. Снизу по правому креплению. И пробег 45 тык.
kom
Сообщение kom » Пн июл 13, 2009 09:49
Короче, обращаюсь к счастливым владельцам 2007 года БЕЗ КОНДЕЯ (машина апрель 2007).
Вот здесь надо пальчиком тыкнуть:
http://www.konsulavto.ru/cat/part12_1_n ... 0%F2%EE%F0
kom
Сообщение kom » Пн июл 13, 2009 11:18
Или так спрошу.
Чем отличается вот это:
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00023&kod=110184 (3160-1301010)
от вот этого:
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00023&kod=151627
(3163-1301010-30)
Кроме номера.
valek
Сообщение valek » Пн июл 13, 2009 11:36
на втором нет фотки :o
