Need Help!
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
Savoook
Need Help!
Сообщение Savoook » Пт июн 19, 2009 20:19
Ребята помогите советом!
Батя на дизельном уазике отправился в отпуск на юг и искупал в море брелок от сигнализации!! Сигналка Томагафк. Самая простая
На нажатия кнопок брелок теперь не реагирует! машину открыть можно только ключом но она начинать орать и не заводиться!!!!! :cry: :cry: :cry:
Брелок сушили, толку ноль.
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Пт июн 19, 2009 20:39
Savoook
Должна быть потайная сервисная кнопка VALET.
Еще попробуй зайди на сайт производителя. Должна быть тех. поддержка.
Savoook
Сообщение Savoook » Пт июн 19, 2009 20:44
tarakanoff писал(а):Savoook
сигналка Tomahawk TW 7000
сайта производителя чтото ваще не найду! на www.tomahawk.ru заставка какая то и всё! а кнопка где? в машине где то???
5393
Сообщение 5393 » Пт июн 19, 2009 20:49
Пусть разберёт брелок, снова искупает в пресной воде, а потом в спирте, протрёт ватной палочкой и высушит.
Я мобилу в стиральной машине постирал, разобрал, промыл, высушил - работает :wink:
Savoook
Сообщение Savoook » Пт июн 19, 2009 20:56
Новые подробности! Брелок запускаеться - дисплей горит! а машину всё равно открывать отказываеться!
vks
Сообщение vks » Пт июн 19, 2009 20:59
пусть друзья залезут под панель - там увидят блок сигналки, где то рядом с ним будут один - два предохранителя - пусть вытащат - сигналка перестанет работать, соответственно можно будет ехать, правда открывать и закрывать прийдется с ключа (хотя от самых простых сигналок и так только один плюс - дистанционное открывание и закрывание дверей). Промыть пресной водой конечно можно, но это далеко не всегда помогает (идет коррозия и ее уже не остановить) и в любой момент может ситуация повториться...
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 19, 2009 21:01
Savoook писал(а):Новые подробности! Брелок запускаеться - дисплей горит! а машину всё равно открывать отказываеться!
Значит нет связи брелка и блока в машине.
Идеальный вариант - кнопка "valet". Снять с охраны (нужен код стоящий в блоке по умолчанию - читай инструкцию), ну и пользоваться только ключом.
vks
Сообщение vks » Пт июн 19, 2009 21:08
а инструкция у них конечно с ними ? ;) если только есть кому дома посмотреть и найти ее еще... на некоторых режим валет включается с помощью замка зажигания (сколько то раз включить/выключить с определенной частотой) у меня такая раньше была лет 10 назад...
ИМХО ее проще вырубить и по приезду домой брелок поменять
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 19, 2009 21:12
vks писал(а):а инструкция у них конечно с ними ? ;) если только есть кому дома посмотреть и найти ее еще... на некоторых режим валет включается с помощью замка зажигания (сколько то раз включить/выключить с определенной частотой) у меня такая раньше была лет 10 назад...
Что значит "вырубить"? Питание снять? Провода обрезать? Не поможет, блокировки-то при этом не отключатся.
Savoook
Сообщение Savoook » Пт июн 19, 2009 21:12
Инструкция дома! я ее нашёл! Валет включаться одновременным нажатием 3х кнопок на брелке!!!!
Надеюсь поможет! По результатам отпишусь!!!
vks
Сообщение vks » Пт июн 19, 2009 21:17
я ж писал предохранители вытащить, как экстренный вариант можно и провод скинуть - по идее сигналка простая, значит автономного питания не будет.
А по поводу одновременного нажатия - может сработает, а может и нет - если блок не видит брелка тогда это бесполезно будет, но опять же по идее там должен быть способ поставить в режим валет без брелка - прочтите внимательно инструкцию.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 19, 2009 21:22
Блокировкам и не нужно постоянное питание. Они просто переключаются по сигнулу из одного состояния в другое. И если они вообще там есть, то отключение питания на их состояние никак не повлияет. Если их нет - Бог в помощь.
vks
Сообщение vks » Пт июн 19, 2009 21:32
блокировки обычно срабатывают с задержкой - попробуйте (хотя конечно на разных сигналках может быть по разному - на тех что у меня были машину можно было завести, правда не на всех проверял), сейчас нашел инструкцию к сигналке - надо найти кнопку и если не меняли пин код то выполнить следующие действия: включить зажигание - нажать кнопку 1 раз -выключить зажигание - включить зажигание - нажать кнопку 1 раз - выключить зажигание, режим охраны должен быть снят (если они пин не меняли)
vks
Сообщение vks » Пт июн 19, 2009 21:39
а так же смотря как сделана блокировка, у меня был блок блокировки, на который подавался сигнал с блока сигналки - обесточь сигналку - нет блокировки, так раньше основная часть работала. А вообще сигналки, почти все скажем так, ерунда - для угоньщика большинство из них дело секунд/ 2-3 минуты, даже крутые :(
Savoook
Сообщение Savoook » Пт июн 19, 2009 21:40
vks писал(а):блокировки обычно срабатывают с задержкой - попробуйте (хотя конечно на разных сигналках может быть по разному - на тех что у меня были машину можно было завести, правда не на всех проверял), сейчас нашел инструкцию к сигналке - надо найти кнопку и если не меняли пин код то выполнить следующие действия: включить зажигание - нажать кнопку 1 раз -выключить зажигание - включить зажигание - нажать кнопку 1 раз - выключить зажигание, режим охраны должен быть снят (если они пин не меняли)
Какуюкопку имеешь ввиду?? открытия дверей на брелке?
vks
Сообщение vks » Пт июн 19, 2009 21:43
нет, в салоне или под панелью должна быть кнопка от сигналки
vks
Сообщение vks » Пт июн 19, 2009 21:51
часто их ставят там где блок предохранителей (через лючек видно)
leo13
Сообщение leo13 » Пн июн 22, 2009 15:08
А не проще обратиться к местному автоэлектрику- он вам эту сигналку как минимум вырубит, чтоб не мешалась - дел на полчаса мах. А мож, еще чего присоветует.. а вольты часто ставят под левой боковой заглушкой панели
airub
Сообщение airub » Пн июн 22, 2009 18:51
Позвонить тем кто устанавливал, они скажут че делать. У меня было что-то похожее далеко от цивилизации, но тел. проводной в деревне нашел-позвонил; ни брелок, ни кнопка, ни отключение питания не помогало. На главном блоке два мелких провода соединил (как сказали) и сигналки как будто нет.
ДЕМОН77
Re: Need Help!
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 22, 2009 20:50
Savoook писал(а):Ребята помогите советом!
Отключить элементарно . Смотри у замка зажигания провода . Отключай инородного цвета и размера . Соединяй одноцветные . Обычно сигналка ставится в разрыв замка зажигания .
Вернуться в «Противоугонные системы»
