Причина коррозии дверей
maximum
Сообщение maximum » Пт июн 12, 2009 20:23
Недавно решил доделать антикор после автосалона.И вот какое сделал наблюдение,бумажнобитумная пластина наклеенная на пенку двери от времени сокращается в размерах.Наклеена она с завода на голый металл.Пенка имеет рельефную поверхность и пластина оголяет металл который не заметен.Оголяются все внутренние выступы пенки двери.Стоит оторвать кусок пластины который отрывается и все будет ясно.Но у меня это было только на задних дверях.На передних пластина разрезана пополам и не перекрывает рельеф дверной пенки.Вывод при целиковой пластине антикор
под нее не попадет ,а с виду будет все пристойно.
valek
Сообщение valek » Пт июн 12, 2009 23:43
я себе в труднодоступных местах все маслом пролил.......3 года пока в норме :P
ДЕМОН77
Re: Причина коррозии дверей
Сообщение ДЕМОН77 » Сб июн 13, 2009 15:38
maximum писал(а):Недавно решил доделать антикор после автосалона.И вот какое сделал наблюдение,бумажнобитумная пластина наклеенная на пенку двери от времени сокращается в размерах.Наклеена она с завода на голый металл.Пенка имеет рельефную поверхность и пластина оголяет металл который не заметен.Оголяются все внутренние выступы пенки двери.Стоит оторвать кусок пластины который отрывается и все будет ясно.Но у меня это было только на задних дверях.На передних пластина разрезана пополам и не перекрывает рельеф дверной пенки.Вывод при целиковой пластине антикор
Ну ты загнул !!!!!!!! Че за пенка двери и че бумажнобитумная пластина ???
Бухантер
Сообщение Бухантер » Сб июн 13, 2009 21:28
А ты купив РОССИЙСКУЮ машину поверил производителю?????
Не жди, не бойся, не проси, не верь, бей первым.
maximum
Сообщение maximum » Вс июн 14, 2009 21:02
DEMON 77 . Если ты не в курсе то дверь состоит из каркаса и этой самой пенки то бишь металлического листа .А на счет шумопоглотительной пластины если хоть раз дверь разбирал то увидел бы.Начинает коробить ее с боков и антикор туда совсем не хочет залезать. Описанный мною дефект может не всегда проявиться.А на счет доверия российскому производителю-все это лирика.
Вернуться в «КУЗОВ»
