Непонятный шум. Зависимость от сцепления
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 09, 2009 10:08
писани мне свою электронку я тебе вечером скину .
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт июн 09, 2009 10:22
valek писал(а):где???? есть ссылка?
http://4x4.tomsk.ru/download/file.php?i ... dd962ec130
kom
Сообщение kom » Вт июн 09, 2009 11:45
Вощем, в выходные с фонендоскопом под машину полезу :) . Дышите, больной.... :)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 09, 2009 11:47
kom писал(а):Вощем, в выходные с фонендоскопом под машину полезу :) . Дышите, больной.... :)
Ты в выходные где полезешь около дома или .. ?
kom
Сообщение kom » Вт июн 09, 2009 11:50
Смеесся... :) в деревне, конечно...
А ты обрадовался, поржать над дохтором хочется? :lol:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 09, 2009 11:52
kom писал(а):Смеесся... :) в деревне, конечно...
Лучше не стоит лезть а то можно стока странных звуков услышать что потом голова кругом пойдет. :wink:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср июн 10, 2009 13:29
Сегодня звонил на свой сервис.
Сказал что имею дизельное тарахтение на прогретой машине. Попросил узнать в головном сервисе "Что это может быть". Сразу получил ответ "Это подшипник на маховике. Меняли не раз. Деталь не дорогая, но времени много занимает на снятие и установку коробки"
Пока выбираю день, когда к ним приехать. О результатах буду информировать.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июн 10, 2009 13:54
Вот сегодня такая же фигня и со мною приключилась...Еду -в салоне с КП странное такое позвякивание,а жмешь сцепу исчезает.Вышел из машины-в районе коробки звук-чисто дизель.Схожу попозже еще посмотрю-послушаю...Мля,опять к дилеру ехать :evil:
До этого всеtulf ,была тишина
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 10, 2009 14:30
Alex[BY] писал(а):Это подшипник на маховике
Простите великодушно, что это за подшипник такой?
который на маховике?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср июн 10, 2009 15:20
CodeDaemon писал(а): Простите великодушно, что это за подшипник такой?
Я так понимаю, это тот подшипник из-за клина которого, соглано заключению сервиса, у pincet коробка сломалась.
По каталогу КД 05808600.029-2005 рис.4 поз. 9 кат.№ 402.1701031 "Подшипник носка первичного вала коробки передач".
Но точно пока не знаю.
На самом деле он за маховиком
kom
Сообщение kom » Ср июн 10, 2009 16:26
TANKarD писал(а): До этого всеtulf ,была тишина
А до этого никто не слушал и жил спокойно :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 10, 2009 16:26
Alex[BY] писал(а): Я так понимаю, это тот подшипник из-за клина которого, соглано заключению сервиса, у pincet коробка сломалась.
Пардоньте пардоньте!
Когда сцепление НЕ-ВЫЖАТО этот подшипник не работает, и следовательно шуметь неможет.
и даже если его и заклинит, ну и что? это будет равносильно не-выжатому сцеплению, т.е момент от КВ будет передаваться через него в коробку.
Каким раком то коробка от этого умирает?
Другое дело какраз, подшипник первичного вала(который на коробке)
при разрушении короторого перв.вал получает свободу и начинает расколбашиваться.
Вобщем этот момент требудет детального осмысления
panisher200
Сообщение panisher200 » Ср июн 10, 2009 16:59
ПРИВЕТ ВСЕМ !МНЕ В СЕРВЕСЕ ПОСТУПИЛА ТАКАЯ ИНФА ЧТО ГРОМЫХАНИЕ КПП ЭТО НОРМА ДЛЯ УАЗА!КАК ПО ВАШЕМУ?
kom
Сообщение kom » Ср июн 10, 2009 17:05
По нашему, надо бы клавишу CapsLock отжать... :)
panisher200
Сообщение panisher200 » Ср июн 10, 2009 17:09
сори за caps lock :cry:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 10, 2009 17:48
panisher200 писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ !МНЕ В СЕРВЕСЕ ПОСТУПИЛА ТАКАЯ ИНФА ЧТО ГРОМЫХАНИЕ КПП ЭТО НОРМА ДЛЯ УАЗА!КАК ПО ВАШЕМУ?
Иногда мне кажется что все сервисмены обладают джедайским даром убеждения.
RussoTouristo
Сообщение RussoTouristo » Ср июн 10, 2009 22:02
Пообщался ещё раз с сервисом по телефону, после более детального описания говорят что это скорее всего выжимной... А может и не он... Но проблемы коробки говорят точно не так проявляются. В общем надо смотреть. Предположений много, в надежде их развеять записался к ним на вторник. В конце то концом машина гарантийная, пущай докапываются..., но только в моём присутствии :wink: . О результате отпишу.
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июн 10, 2009 22:07
kom,чего язвишь? :) LДействительно-до этого всегда была тишина.Кстати,через часа 3 завел машину.И опять тишина,никагого дизельного тр тр тр..
oeo
Сообщение oeo » Чт июн 11, 2009 06:16
TANKarD, а по поводу этого, что думаешь?
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizelnoe ... 11-60.html
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт июн 11, 2009 06:20
у меня было такое, как-то обратил внимание, что снаружи особо заметна разница с кондеем и без него, а вчера вот на горячую включил - так разница незаметна, довольно тихо , тарахтения нету ;-/ мистика
Валю горизонты!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт июн 11, 2009 07:59
oeo,да у меня ж без кондея затарахтела.Кондей включал -то же тарахтит,главное сегодня-тишина.пока...
oeo
Сообщение oeo » Чт июн 11, 2009 08:47
Если есть сомнения, то нужно, конечно, к специалистам обратиться, пусть послушают. Такие вещи нельзя под одну гребенку ровнять.
Anton, кстати, в соседней ветке (опрос про тарахтение) про масло правильно сказал - если масло в КПП залито с узким температурным диапазоном (особенно верхняя отметка), то шум на горячую в жару может быть связан именно с ним: чем хуже масло, тем громче в жару тарахтение. Тоже стоит обратить внимание, момент немаловажный
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июн 11, 2009 09:24
сейчас при ехал с работ, всё работало тихо. Стал парковаться в маленькую дырку - началось. Если поворачивать руль до упора из стороны в сторону, то тихо появляется. А когда я паркуюсь в дырку, то приходиться передвигаться по чучуть вперёд - назад и со временем появляется этот шум, особенно если до упора вывернуть руль - сразу турбо дизель :)
BAD BALANCE
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн июн 15, 2009 12:21
Вести с полей....
Вот только вернулся с сервиса.
Сняли коробку, вынули подшипник который в маховике. Посмотрели, покрутили... Совсем плохой: скрипит, плохо проворачивается. Начали ставить новый, а я на работу.
Вечером буду забирать машину. Буду слушать. Завтра постараюсь отписать результат.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вт июн 16, 2009 07:48
Alex[BY] ну что, забрал? я в воскресение сдавал на ТО-1 и тоже жаловался на лязг со сцепой и кондеем.
мне тоже меняли подшипник.
вечером забирать - волнуюсь )
Валю горизонты!
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 16, 2009 09:34
Забрал. Прокатился. Послушал.
Субъективно всё это, конечно. Больше ожидал, что это не поможет и тарахтелка останеться.
Но старался быть объективным. И жену напрягал. Она тоже каждый день Малыша водит.
Могу утверждать, что стало тише. Значительно тише. Но не так тихо как хотелось. :) Наверное, нет передела человеческим желаниям.
При включении кондея "дизелёк" появляется, но тоже малость потише. Он у меня так работал с нови.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 16, 2009 10:21
Alex[BY] писал(а):Забрал. Прокатился. Послушал.
А ты еще разок к ним подъеть и спросаи что за трахтенье осталось .
А то что после замены 203 подшипника значительно тише стало это самовнушение т.к. никакой зависимости нету при данных симптомах. При не выжитом сцеплении уловые скорости и коленвала и подшипника 203 и первичного вала одинаковые и 203 подшипник не вращается . А начинает работать (вращаться ) только при выжитом сцеплении но у нас при выжиме сцепы становится наоборот тихо .Так что 203 зря поменяли . И сколько фан тиков отдали за замену 203 ?
ДЕМОН77
А то что после замены 203 подшипника значительно тише стало это самовнушение т.к. никакой зависимости нету при данных симптомах. При не выжитом сцеплении уловые скорости и коленвала и подшипника 203 и первичного вала одинаковые и 203 подшипник не вращается . А начинает работать (вращаться ) только при выжитом сцеплении но у нас при выжиме сцепы становится наоборот тихо .Так что 203 зря поменяли . И сколько фантиков отдали за замену 203 ?
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 16, 2009 11:34
ДЕМОН77 писал(а):
А ты еще разок к ним подъеть и спросаи что за трахтенье осталось ....
Дык все даром, т.е. совершенно бесплатно. Гарантия, однако. И даже за подшипник ни копейки не взяли.
Я сам видел снятый подшипник и в руках его держал и крутил. Подшипник был неисправный. Т.е. сказать: "Это было сделано зря" - я не могу. Кроме того, извините, но повторюсь... На сервисе с этой проблемой знакомы. И замену делали не раз. И на Патриотах и на Хантерах. Именно с симптомами которые были у меня.
ДЕМОН77, ваши доводы мне кажутся весьма убедительными. Собственно поэтому я и не верил, что тарахтелка уйдет. Но по моим ощущениям стало тише.
При случае, после хорошего разогрева коробки, я еще буду слушать. И конечно поеду на сервис. У меня еще 15тыс км. гарантии. И пока я с ними ни разу не ругался. Пусть обслуживают. ;)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 16, 2009 14:08
Alex[BY]
Гарантия рулит !! :D Хорошенько прогреть и к ним . Пусть послушают.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 16, 2009 15:44
Пока не поеду-не беспокоит,как начнеться тр тр тр,тогда к гарантийщикам
RussoTouristo
Сообщение RussoTouristo » Ср июн 17, 2009 19:13
Был в сервисе, коллегия собралась, послушала, сошлись на том что это либо подшибник первичного вала коробки либо ослабли пружинки диска сцепления. Сообщили что хоть я и по записи но времени сегодня нет, записывались Вы с тр-тр-тр откуда то снизу, которое пропадает при выжатом сцеплении, мы типа причину установили но сегодня устранять его времени нет, все подъёмники забиты и предложили перезаписаться на следующий понедельник. Причём если коробка то это гарантия, если сцепление то готовьте бабло - это не гарантийный случай. И как мне их теперь проконтролировать что на самом деле было ? Вот такой у нас сервис... :evil:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 17, 2009 19:30
ну я думаю можно мастера предметно допросить
на тему что да как... не в гестапо же всетаки =)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт июн 18, 2009 09:42
RussoTouristo писал(а):Причём если коробка то это гарантия, если сцепление то готовьте бабло - это не гарантийный случай. И как мне их теперь проконтролировать что на самом деле было ? Вот такой у нас сервис... :evil:
А пробега сколько? В сервисной книге,вроде, написано, что сцепа гарантийная до 25 тыс км.
А на счет проконтролировать... Если время есть то сидеть и смотреть. Я так делал. Стоял возле ворот бокса и ждал пока снимут коробку и сцепу. А потом попросил посмотреть.
А если нет возможности понаблюдать, то с механиком нормально поговорить заранее. Человеческий фактор может помочь.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июн 18, 2009 10:59
Человеческий фактор не поможет так как у тех.центра своя кухня а клиент для тех.центра кошелек денежный .
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 18, 2009 11:01
это для тех.центра
а для мастера нет.
так что ч\ф должен помочь
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июн 18, 2009 11:05
CodeDaemon писал(а):это для тех.центра
а для мастера нет.
А мастера где работают не в техцентре ? Что тех. центр отдельно а мастера отдельно ? Для тех центра - чем меньше гарантии тем меньше головной боли .
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июн 18, 2009 11:14
А во вторых гарантийный или не гарантийный случай решает не мастер а инженер по гарантии . И если спорный вопрос то инженер по гарантии посылает запрос по прямой линии в представительство и там рассматривается . Ну а представительство в свою очередь связывается с заводом и .................И все дела . Мастер не решает ничего по замене по гарантии или нет.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт июн 18, 2009 21:01
да именно так тех.центр отдельно мастера отдельно, они что присягу давали?
То что у фирмы крысиная политика еще не значит что все работники крысы.
Да нам вообщемто не гарантийность случая интересна,
а собственно причина этого самого случая.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июн 18, 2009 21:30
CodeDaemon писал(а):да именно так тех.центр отдельно мастера отдельно, они что присягу давали?
Я в этой сфере сам работаю и знаю как это все делается . И как признается гарантийный случай а как нет . И не причем тут крысиная политика это политика гарантии . А тех .центр отдельно а мастера отдельно это только в аро-сервисе . В нормальном сервисе все работают в связке . И не будут делиться всеми секретами (мастера слесаря и т.д ) с клиентом на счет гарантии. При любой возможности будут спихивать на неправильное эксплуатирование
valek
Сообщение valek » Пт июн 19, 2009 00:17
ДЕМОН77 писал(а):При любой возможности будут спихивать на неправильное эксплуатирование
+Я 8)
RussoTouristo
Сообщение RussoTouristo » Вт июн 23, 2009 17:32
Вчера целый день провёл в сервисе. Лично наблюдал весь ход работ. Была снята коробка, подшибник в норме. Произведена замена сцепления, по причине того что ему действительно уже кирдык (поставил Сакс). Вечером счастливый уехал домой, сцепление кстати вери гуд, трогаться можно со второй. Сегодня с утра пробег по трассе порядка 400-т км и опять то же самое. Как только прогрелась опять на холостых трактор. В салоне основное тарахтение на ощупь чувствуется на ручке раздатки. После приезда в город сразу загнал на яму, снизу прослушивается и прощупывается тарахрение в коробке. Уровень масла в коробке и в раздатке в норме. В какую сторону дальше копать х.з. Созвонился с сервисом и в очередной раз записался на пятницу. Теперь будем общаться по злому. Хотя шанс устранения неисправности тает на глазах по причине того что они сами не знают что делать (напомню что произведена замена сцепления в сборе, снималась и проверялась коробка и раздатка). Думаю что остаётся только требовать замену коробки в сборе по гарантии.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт июн 23, 2009 19:08
думаю надо требовать устранения неисправности.
а как это их проблемы, пусть хоть с бубном вокруг машины пляшут..
Могут они не могут. Сдавай в гарантийный ремонт и все.
Как только общее время нахождения в ремонте будет подходить к 30 дням..
Ты сможеш с ними говорить на совсем другом уровне =)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 23, 2009 20:36
CodeDaemon писал(а):думаю надо требовать устранения неисправности.
Я давно говорил что не в сцепе этот шум 100 % . Ну ну на совсем другом языке как же !!! Вы думаете что вы такой один умный 30 дней ? У них свои юристы есть . Я думаю поумнее нас всех будут . Они тупо скажут ездейте до конкретного проявления причины т.е.пока что нибудь не отвалится !!! Ответ будет такой процентов на 70 %
GAD
Сообщение GAD » Вт июн 23, 2009 20:44
кто знает номер сцепления САКС на дизель? дайте плиз :cry:
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
GAD
Сообщение GAD » Ср июн 24, 2009 17:31
я смотрел свой подшипник в маховике все гуд и нет тр-тр-тр полько дизель как дизель.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср июн 24, 2009 18:55
А интересно,у кого дизельный двигатель- как они смогут что нибудь услышать?
oeo
Сообщение oeo » Ср июн 24, 2009 21:43
Steuermann писал(а):А интересно,у кого дизельный двигатель- как они смогут что нибудь услышать?
:lol: :good: Нужно сразу брать дизель и не разрушать себе мозг
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср июн 24, 2009 22:29
да подшипник в маховике не при делах тут..
RussoTouristo
Сообщение RussoTouristo » Пт июн 26, 2009 21:09
CodeDaemon писал(а):да подшипник в маховике не при делах тут..
А что при делах ? Поделись секретом !!!
Вернуться в «Сцепление»
