А транспортир для чего использовался ?БиогенераторЪ писал(а):вобщем пришлось снимать переднею крышку ГБЦ и откручивать вискомуфту зажав шкиф в тисках :o заоодно и фазы грм отрегулировал !
разбег был такой чо не хватило транспортира :lol: :lol: :lol:
вобщем примета новая --- ЕСЛИ ГЕНЕРАТОР ЗАВЫЛ!ЖДИ ЧТО ОН СЛОВИТ КЛИН! :lol:
Фазы газораспределения
- ДЕМОН77
- ДЕМОН77
БиогенераторЪ
Это ты метки распредвалов транспортиром выставлял ? Давай я тебя научу без транспортира выставлять метки а ты меня с транспортиром ?
Последний раз редактировалось ДЕМОН77 Вт июн 09, 2009 11:39, всего редактировалось 1 раз.
- technik5
можно здесь поподробнее, или ссылку на тему. мне на ТО про это сказали, но типа надо тыщ через 10 менять крышку, в которой все это хозяйство, чтоб не размолотило радиаторvalek писал(а):био!!!! заодно можешь заменить винт,фиксирующий блок-подшипник,на болт(заточи носик) и законтри гайкой...а то винтики теряются у многих и радиатор размолачивает лопастЯми.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
ДЕМОН77 писал(а):а есть фото транспортира и лекала по которому ты метки выставлял
http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... nImageLink
kom
А полная метода в конце этой книжки:БиогенераторЪ писал(а):ДЕМОН77 писал(а):а есть фото транспортира и лекала по которому ты метки выставлял
http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/ZMZ-409.pdf
- БиогенераторЪ
- valek
гыыыыыыы :lol: :lol: :lol:technik5 писал(а):можно здесь поподробнее, или ссылку на тему. мне на ТО про это сказали, но типа надо тыщ через 10 менять крышку, в которой все это хозяйство, чтоб не размолотило радиаторvalek писал(а):био!!!! заодно можешь заменить винт,фиксирующий блок-подшипник,на болт(заточи носик) и законтри гайкой...а то винтики теряются у многих и радиатор размолачивает лопастЯми.
на ТО ещё те спецы млин.Там стоит винт сбоку,который фиксирует подшипник(в блок-подшипнике есть отверстие)дык вот винтик тот любит откручиваться.....Я его выкрутил,подобрал болт с такой резьбой и по длиннее...Заточил носик(конусный сделал,как гвоздь вобщем) навернул гайку,закрутил болт на место и законтрил гайкой.Все просто и надежно......Шляпка болта ни чему не мешает,до шкива далеко........
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
http://volga.ural.ru/index.php?option=c ... &Itemid=40
там чертежики кудыто делись а ут они на месте
