Ремень кондиционера,генератора .....
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 19, 2009 14:43
Седня ремешок махнул во дворе с пивасиком . Это же просто пипец какой то пробег 3500 а ремень в муку называется ( Tian Ji ) . Поставил BOSCH
valek
Сообщение valek » Вт май 19, 2009 14:49
ДЕМОН77 писал(а): ( Tian Ji )
:lol: :lol: :lol:
Я же говорю,что китайцы скоро и патр слепят :lol: :lol: :lol: :lol: :o
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 19, 2009 14:54
Это точно ! Если так будет продолжаться то наверное рестайлинговый патр появится на половину из китайских деталей . :o
valek
Сообщение valek » Вт май 19, 2009 15:17
и легче в два раза :lol:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт май 19, 2009 16:24
Ostrov писал(а):ага =)
один и тот же. Этих роликов у нас 2
у тебя есть еще устройство натяжения , там другой ролик. Это же устройство , наверное, на дизелях УАЗовских стоит.
Кстати, ремень натягивай не ГУРом, а устройством натяжения - там ключ на 15 нужен, рожок или головка.Вот вниз ключ этот и тяни и пихай туда ремень.
Если по книге (через гур)- то там воще полная жопа, на сутки нах.
Там и так все просто . Ключ на 15 и 17 и 10 и новый ремень и все дела на минут 30 . Ключом на 15 отодвинул натяжитель . Скинул старый и накинул новый . Перетяг ! ослабил два болтика на 17 и ключиком на 10 пододвинул гур к движку . Затянул болты на 17 . Проверил ключом на 15 ход натяжителя и все . И ни какие сутки не ушли . Там очень все просто .
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Вт май 26, 2009 08:41
Вчера ездил на замену ролика автонатяжителя по гарантии (Евро-3 с кондиционером). Реально пропал свист. Мотор - шепчет (как было в одной рекламе сказано). :)
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт июн 02, 2009 12:15
на днях посмотрел на ремень, поставленый месяц назад- пипец..трещины на ручейках пошли... :(
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 02, 2009 12:19
Hakim1 писал(а):на днях посмотрел на ремень, поставленый месяц назад- пипец..трещины на ручейках пошли... :(
Что за ремень?
my Skype - ostrenich
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт июн 02, 2009 12:27
http://photofile.ru/users/hakim11/150052176/
на фотке новый ремень..вот на нём уже трещины..та кже как и на изношенном(там же на фото)..тока пока немного :shock:
KirGin
Сообщение KirGin » Вт июн 02, 2009 17:24
и что? я на таком уже 20 с гаком откатал и нормально и менять не буду, ездит и хорошо.
Pursh
Сообщение Pursh » Вт июн 02, 2009 18:21
NATOvec писал(а):Натяжитель какой Дайко или наш(Евро-2), на Евро-3 там другой
А хрен его знает! Спиральная пружина, рычаг и ролик. Мотор Евро2 с кондером.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср июн 03, 2009 07:17
KirGin писал(а):и что? я на таком уже 20 с гаком откатал и нормально и менять не буду, ездит и хорошо.
хммм я насмотрелся на ремни япошек..там ремень в таком состоянии будет после 10 лет эксплуатации и 100-200 ткм пробега..
Короче-фиг на него..пускай ездит, второй такой же новый лежит...а вчера взял новый типа чехии чтьоли..забыл название..выложу фоту как нить..
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июн 04, 2009 07:22
корче-тот что новый купил называется GATES
AVP
Сообщение AVP » Чт июн 04, 2009 11:35
у меня вот такая засада. родной ремень прожил 30 т. когда сильно газовал в двух местах поотлетали небольшие куски :) и весь порепался. купил новый deyco кажется, 2100 длина. а он (я так думаю) наверное более жесткий, т.к. если машина холодная (т до 80 гр) со стороны генератора, натяжного (не возможно определить) идут щелчки со свистом. я и натяжение менял и т.д не влияет. сосед предложил пшикалку для продления ресурса ремня если свистит - так стал так свистеть !!! далеко слышно.
причем если скидывать ремень и ставить - сразу не проявляется. а вот если ставлю старый ремень такого нет... так вот и езжу - утром бужу весь двор :twisted: пока не прогреюсь до 60 и не уеду
Изображение Лимитед Евро2
Ostrov
Сообщение Ostrov » Чт июн 04, 2009 11:53
Поставь Бош, или Контитеч.
У мну Контитеч, все гуд
Еще что я сделал- открутил совсем болт с ГУРа, который типо для регулировки. Устройства автонатяжения пока хватает, что бы ремень не проскальзывал. Если ослабнет- натяну болтом этим , хотя там много не натянешь.
Если ремень сильно натянут- ему совсем быстро хана приходит, с него куски отваливаются и он трескается. Если слабо- то проскальзывает.
Очень опасно перетянуть ремень, в моменты высоких оборотов (при обгоне) он крякает, и тогда движка моментом вскипает и руль не повернешь.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт июн 04, 2009 15:02
Ostrov писал(а):Поставь Бош, или Контитеч.
И не только ремень при перетяжке накрывается но еще и все что он вращает
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Чт июн 04, 2009 19:35
поменял сегодня ремень ,поставил теперь МЕЙЛЕ италия кто знает про этого производителя.кстати обратил внимание на крепежь гура это которых два болта под ключ на 17 один из них упирается в патрубок и трет его.движка евро 3
Uaz Раtriot 2008 {малина} евро 3. ася-440176328 skype-patriot9117
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 05, 2009 06:40
Вolotoxod807 эт тебе от стиральной машинки наверное ремень дали :-) :lol: :lol: :lol:
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пт июн 05, 2009 06:57
хаким точто это производитель ремней для стиральных машин.посмотрим сколько пройдет :D :lol:
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пт июн 05, 2009 07:00
хаким ты какой натяг сделал.у меня получилось где то 5 мм,хотя старые метки у гура можно было еще 1 см сдвинуть
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 05, 2009 07:27
нормуль..по любому лючше китая, который мне поставили..я натяг сам не делал..без понятия
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб июн 06, 2009 21:26
Сейчас китаёба под фирму косят а качество сами знаете
Нужно смотреть при покупке когда берёш хотя наши продавцы могут и на..обмануть
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июн 08, 2009 06:48
николай писал(а):Сейчас китаёба под фирму косят а качество сами знаете
ага когда выбор есть... :evil:
Биг
Меняю второй ремень....
Сообщение Биг » Пн июн 08, 2009 18:24
Народ, у меня такая проблема....
И сразу прошу не издеваться - я совсем новичок, 2 мес. за рулем.
Встал в Смоленской области на проселке, порвался ремень. У меня вариант с кондиционером как я понимаю ремень стоит 6PK2100. Я открыл 74 пункт инструкции, и все сделал по нему: протянул ремень по всем агрегатам согласно рисунку, перед этим ослабив болты ГУРа, регулировочный болт вкрутил по максимуму и по максимуму приблизил ГУР. Тем не менее ремень все равно не наделся. Я 8 часов мучился сам, затем 4 часа мучились со слесарем в сервисе. В итоге так и не надели, пропустили одно резиновое колесо. естественно натяжение было слабое и по дороге его перевернуло. На аварийке доехал домой... ну в общем ждет меня установка ремешка.
Что я мог сделать не так ?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 08, 2009 18:37
Может не по направлению заправлял? Там есть вариант обмануться. Панель приборов с ума не сходила?
Биг
Сообщение Биг » Пн июн 08, 2009 18:38
Вolotoxod807 писал(а):поменял сегодня ремень ,поставил теперь МЕЙЛЕ италия кто знает про этого производителя.кстати обратил внимание на крепежь гура это которых два болта под ключ на 17 один из них упирается в патрубок и трет его.движка евро 3
+1, тоже заметил
Биг
Сообщение Биг » Пн июн 08, 2009 19:09
ostrenЫч писал(а):Может не по направлению заправлял? Там есть вариант обмануться. Панель приборов с ума не сходила?
Какая панель если я его так натянуть и не смог...
Потом просто пропустил колесо, которое между шкивом коленвала и насоса охлаждения (9 и 10 на схеме). Натянулось легко, но был легкий обвис. Тема была доехать до сервиса 200 км. Немного не доехал...
KirGin
Сообщение KirGin » Пн июн 08, 2009 19:16
А натяжитель то тянул вниз?
Биг
Сообщение Биг » Пн июн 08, 2009 19:17
Мне кажется, что я что - то не сделал. Вернее делал буквально по инструкции но в ней возможно что - то не указано как само собой разумеющееся. Например, что - то с натяжителем сделать...
Биг
Сообщение Биг » Пн июн 08, 2009 19:18
KirGin писал(а):А натяжитель то тянул вниз?
Вот прямо как знал... а как тянуть - то ?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 08, 2009 19:24
Ключ на 15 накидываешь на ролик и тянешь по часовой стрелке. Натяжитель взводится, можно чекой зафиксировать, а можно одной рукой тянуть другой ремень натягивать.
KirGin
Сообщение KirGin » Пн июн 08, 2009 19:24
Снизу стоит натяжитель, снимаешь защиту, оттягиваешь его за болт вниз ключем на 17 (точно не помню), ставишь ремень на место и отпускаешь.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 08, 2009 19:25
На 15, а не на 17
Биг
Сообщение Биг » Пн июн 08, 2009 19:26
ostrenЫч писал(а):Ключ на 15 накидываешь на ролик и тянешь по часовой стрелке. Натяжитель взводится, можно чекой зафиксировать, а можно одной рукой тянуть другой ремень натягивать.
Вот эта "тонкость" совершенно не описана в инструкции.
Короче я все понял, покупаю книгу по ремонту и баста...
Спасибо ! Надеюсь завтра у меня не будет вопросов :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 08, 2009 19:29
В книге это не написано. Книга для старой версии. В машине с кондеем процедура замены ремня ровно на 5 минут. Могу забится на спор. Причем все делается сверху.
А вот без кондея с 2 ремнями минут на 20.
ostrenЫч
Биг писал(а): Вот эта "тонкость" совершенно не описана в инструкции.
Есть повод настучать по голове тому автослесарю.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн июн 08, 2009 19:32
ostrenЫч писал(а):В книге это не написано. Книга для старой версии. В машине с кондеем процедура замены ремня ровно на 5 минут. Могу забится на спор. Причем все делается сверху.
Думаю, за минуту можно старый снять, и за 3 новый поставить. Итого 4 минуты.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 08, 2009 19:34
Старый разрезать за 3 секунды выдернуть за 5 секунд, и новый за 3 минуты поставить :P
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 08, 2009 20:59
ostrenЫч писал(а):На 15, а не на 17
Старый вариант натяжителя на 17 против часовой новый вариант натяжитте на 15 по часовой . И там и там можно все сделать из под капота
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Пн июн 08, 2009 21:59
за одно посмотри в ролике в натежном смазку,у меня была ,у некоторых нету
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн июн 08, 2009 23:07
Вolotoxod807 писал(а):за одно посмотри в ролике в натежном смазку,у меня была ,у некоторых нету
а его снимать для этого разве не надо?
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Вт июн 09, 2009 08:19
надо снимать на там работы минут на 10 отодвинул натежитель скинул ремень окручиваешь болт ключем на 15 снимаешь ролик затем на ролике сбоку увидешь желто-коричневую шайбу вот ее аккуратно иголочкой снимаешь и смотришь присутствие смазки
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 09, 2009 09:06
Снимать ролик не стоит. Потому что снимать его нужно взведенным и зачекованым, иначе назад не поставишь. А зачековать его не всем можно, у меня с гвоздя сорвалось и разлетелся весь полик по углам. Пришлось собирать и спресовывать. И потом сверло на 4 вставил тогда держалось. Осутствие смазки лучше по слуху определять :D
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Вт июн 09, 2009 21:59
что то я тебя не понял ,проблем не было открутил снял мосмотрел поставил обратно
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 09, 2009 22:32
Вolotoxod807 писал(а):что то я тебя не понял ,проблем не было открутил снял мосмотрел поставил обратно
Взведенный снимал? Если да, то никаких проблем. Если нет, то как раз и возникают проблемы.
Funn2007
Сообщение Funn2007 » Пт июн 12, 2009 20:35
Господа! С собой похоже надо возить и ролики )их там 3 если не ошибаюсь). Еду, не быстро, спадает ремень, друг едет на рынок за ним, я остался один и начал проверять все ролики крятяться или нет и ВОТ один полностью оплавился и встал. Вскрытие показала, что один из подшибников (а их было 2) заклинило ну дальше все ясно.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 12, 2009 21:11
Funn2007 писал(а):Господа! С собой похоже надо возить и ролики )их там 3 если не ошибаюсь). Еду, не быстро, спадает ремень, друг едет на рынок за ним, я остался один и начал проверять все ролики крятяться или нет и ВОТ один полностью оплавился и встал. Вскрытие показала, что один из подшибников (а их было 2) заклинило ну дальше все ясно.
Это не разговор. Какой конкретно?
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пт июн 12, 2009 21:53
1/3. Два ролика побольше, верхний и нижний. И ролик автонатяжителя, этот поменьше диаметром против тех двух. У самого началось(сверчёк) не более недели, подтяжка ремня(Бош) ничего не даёт(тембр меняется только). Блин, как Музыкальная шкатулка.
Василь
Сообщение Василь » Сб июн 13, 2009 16:43
Сегодня заменил ремешок, наступила тишина в виде приятного шелеста. Заменил, так-же, Немцем. Предыдущий положил в "запас, на всяк.случай", его пробег составил 11000 км., без видимых нарушений и трещин - хоть и свистун.
Funn2007
Сообщение Funn2007 » Сб июн 13, 2009 20:21
Ролик ближе к центру под вентилятором. Говорят с завода идет с 2мя подшибниками, а в магазине взял с одним болшего диаметра и на вид раз в сто надежнее. Кстате ролики похоже все пластиковые. Покраней мере у меня так: Евро3 2008 года сентябрь
