Кондиционер и Конденсат
- ДЕМОН77
Что то я не понимаю ?!?! После длительной работы кондея в жару должен из трубки капать конденсат . У кого капет ? Вот у меня например не капает . Толи трубку сливную не надели и пора покупать плавки и готовиться к заплыву в салоне или она гдето там пережата .
- Anton
У нас жара началась неделю назад. Первый раз когда увидел что что то капает снизу, подумал что ОЖ. Отъехал попробовал на вкус, вода!!! Я не знал что с кондюка должно что то капать, но умные люди объяснили что это нормально. Зато пару дней назад, стал замечать что в салоне влажно. Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
- ДЕМОН77
Как ты стал замечать что в салоне влажно ?Anton писал(а):У нас жара началась неделю назад. Первый раз когда увидел что что то капает снизу, подумал что ОЖ. Отъехал попробовал на вкус, вода!!! Я не знал что с кондюка должно что то капать, но умные люди объяснили что это нормально. Зато пару дней назад, стал замечать что в салоне влажно. Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
- Инженер
А где это конкретно надо чистить? Мурзилки с картинками кондея я не нашел. В выходные снизу все облупоглазил, но тоже ничего не увидел. А влажность чувствуется. Т.е если после выключения кондея включить вентилятор, то некоторое время идет влажный воздух.Anton писал(а): Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
- ДЕМОН77
Сливную трубку . Она снизу торчитИнженер писал(а):А где это конкретно надо чистить? Мурзилки с картинками кондея я не нашел. В выходные снизу все облупоглазил, но тоже ничего не увидел. А влажность чувствуется. Т.е если после выключения кондея включить вентилятор, то некоторое время идет влажный воздух.Anton писал(а): Сегодня везде где стоял смотрел капает ли с низу конденсат. НЕ КАПАЕТ. Надо залезть с низу и прочистить слив, видимо забился. Капать должно, и у меня капало.
5393
- Инженер
ДЕМОН77, я понимаю, что снизу. Можно точнее указать где именно. Я не нашел. Смотрел снизу в районе водителя и переднего пассажира и никакой трубки не увидел. Может чего открутить надо чтобы ее увидеть.
Фильтр мне еще менять рано, пробег всего 4500 км. Испаритель девственно чистый. Остается сливная трубка, которую пока не нашел.5393 писал(а):Значит пора менять салонный фильтр или смотреть - что творится на внешней стороне ( на которую попадает воздух) испарителя.
5393
- ДЕМОН77
Инженер писал(а):ДЕМОН77, я понимаю, что снизу. Можно точнее указать где именно. Я не нашел. Смотрел снизу в районе водителя и переднего пассажира и никакой трубки не увидел. Может чего открутить надо чтобы ее увидеть.
Откручивать ничего не надо . Ну снизу ее трудно не заметить . Опендицит примерно 3см висит
- ostrenЫч
Сейчас 23000 пробега, поменял салонный фильтр. Тот что стоял - смесь грязи песка и даже листьев. Всем советую поменять, стоит он 250р, работы на 5 мин. И делать это, как можно чаще, особенно тем, кто по говнам ездит.5393 писал(а):Значит пора менять салонный фильтр ......
Последний раз редактировалось ostrenЫч Пн июн 08, 2009 10:16, всего редактировалось 1 раз.
my Skype - ostrenich
- ДЕМОН77
Я так понимаю это обычный . А угольный фильтр сколько стоит не узнавал ? А размеры можешь сказать ?ostrenЫч писал(а):Сейчас 23000 пробега, поменял салонный фильтр. Тот что стоял - смесь грязи песка и даже листьев. Всем советую поменять, стоит он 230р, работы на 5 мин. И делать это, как можно чаще, особенно тем, кто по говнам ездит.5393 писал(а):Значит пора менять салонный фильтр ......
- ostrenЫч
Это угольный. В цене ошибся 252 р стоит. Обычный 238р.ДЕМОН77 писал(а):Я так понимаю это обычный . А угольный фильтр сколько стоит не узнавал ? А размеры можешь сказать ?ostrenЫч писал(а): Сейчас 23000 пробега, поменял салонный фильтр. Тот что стоял - смесь грязи песка и даже листьев. Всем советую поменять, стоит он 250р, работы на 5 мин. И делать это, как можно чаще, особенно тем, кто по говнам ездит.
5393
- ДЕМОН77
Это понятно что мож пережата или.... Но как не разбирая то посмотреть ? и определиться что там . Не охота всю бороду разбирать5393 писал(а):Посмотри трассировку (как проложена) этой трубки. Бывает так, что образуется "колено" и влага скапливается в нём, или трубка просто банально пережата.ДЕМОН77 писал(а):Ну а вопрос то был не про фильтра (хотя тож полезно ) .Ну а всетаки у кого капает а у кого нет и в чем причина ?
- ostrenЫч
Вот это:ДЕМОН77 писал(а):А че глядеть то ?????ostrenЫч писал(а):Тогда не снимая погляди.
- TANKarD
ДЕМОН77, у меня капает(я про кондей),притом реально капает , обратил внимание дня 3 назад,подъехав к дому. честно говоря забыл про конденсат,думал бензин, запаха нет Попробовал на вкус -вода :D
а вчера на светофоре чел рядом на фольксвагене сигналит-просит окно открыть.Открываю,ну он мне и сообщает,что у мну что то капает,ну я ему в ответ спасибо,ну и про кондиционер.
Кстати и погода была жаркая,воздух влажный,вот он писать и начал
Капает за передним мостом,в районе сидухи переднего пассажирского сидения
Последний раз редактировалось TANKarD Вс июн 14, 2009 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
- IgorG
Хм... Вот цитата:Интенсивность капели зависит от влажности воздуха за бортом. При 25% влажности будет капать редко, ну около 1кап за 2 сек,
(22:44:43) Волгодонск: ============
Ночь +25°, Ясно, 754 мм рт.ст., Юго-восточный 1м/с, влажность 54%, комфорт +22°
Утро +30°, Ясно, 754 мм рт.ст., Восточный 2м/с, влажность 27%, комфорт +27°
День +37°, Ясно, 752 мм рт.ст., Северо-восточный 2м/с, влажность 5%, комфорт +34°
Вечер +33°, Облачно, молнии, 752 мм рт.ст., Восточный 3м/с, влажность 5%, комфорт +31°
А езжу я днем, ночью не езжу...
Седня впервые получилась лужа возле пассажирского сиденья. Даже обивка пропиталась. Пока лазил, искал эту трубку, все высохло...
Но если речь идет о том коротком отрезке трубки, то мне он знаком, и я его регулярно чищу. Но вода с кондиционера почему-то туда не попадает.
- Александэр
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
