Масло попадает из коробки в раздатку
Ostrov
Ostrov
Xens07, вот и у меня май2008 . Паздравляю =)
Ау, люди!
У кого еще масло уходило или его небуло?
У Вас не МАЙ 2008?
У меня Машина собрана конкретно 5 мая- так на бумажке написано было...
Наверна сальники гавно попались на партию коробок
ну расстраивацо не стоит нефега , жизнь праталжаицо :lol:
У меня был четко выраженный дизельный звук. Перед УАЗом у меня был дизельный пепелац с ником "ТоетаЛитайс", вот и када залез в Патриота, дизельный звук воспринялся как самособой, что ли , вернее я его просто не заметил , короче не знаю, но не среагировал на него. Может по причине неразвитости мозга , а может просто не до звуков было.
Потом, когда коробку поставили новую, и звук исчез, вот тут я ощутил разницу.
Ау, люди!
У Вас не МАЙ 2008?
Андрей677
Эх, а я заметил на раздатке около заливной пробки следы масла. Это И есть течь масла из коробки в раздатку??? И дизельный треск присутствует только с кондеем. Без него тихо все. Кстати точно такой же звук был на шевроле ниве и только при всключенном кондее тоже. И что вместо того, чтобы менять сальник, меняют коробки штоли???
Кто-нибудь знает что-то про такой подшипник - каталожный номер 43047Т00120. http://market.amobil.ru/bid/?id=1061955&img=1&mode=zoom От сервисменов поступила информация, что через этот подшипник-сальник и прет масло из коробки в раздатку.
- Michael
А у меня все наоборот. Пропадает масло в раздатке. Проявилось в районе 60 тыс. Обнаружили на ТО, что мало масла в раздатке. ВСе сухое, потеков нет, но и масла тоже нет!? Залили по норме. Сейчас 65тыс. Вчера проверил - масла нет (почти). Потеков нет, все сухо, под машиной сухо! На СТО говорят, что в чудеса не верят. Я тоже не верю, но масло куда-то девается. Может у кого есть какие-то мысли? Может оно идти обратно из раздатки в коробку?
- kuznetsovmv
- Denkiller
не вариант! подтёки всёравно былибы заметны. разбрасывать его и так будет, а вот так чтоб не заметно... :okuznetsovmv писал(а):Есть такой вариант
масло из разогретой раздатки сопливится на кардан.
по нему стекает и при вращении разбрызгивается во все стороны.
посмотри на днище. нет ли на нем капель масла...
- kuznetsovmv
- dimon076
Когда масло перетекает из коробки в раздатку, нет ни подтёков ни каких следов. А вот когда раздатка будет под завязку, вот тогда его подавит из сапуна, и возможно из сальника хвостовика.Vint писал(а):Если масло не течет и нигде нет его следов, то почемы вы решили, что масло перетекает? Оно же не может просто вникуда перетекать. Там же не 100 гр. поюбому были бы капли масла на сальниках и из сапуна.
- NATOvec
Понятно я хочу нормально сделать а шланг в шланг как то не внушает доверия, в мосты самое простое и надежное масленка от москвича или УАЗ-а угловая только шарик выкинуть и насадку от полуавтомаа вкрутитьXens07 писал(а):Расковырял родной . На него одел шланг затянул хомутом. В него вставил шланг меньшего диаметра с трубкой затянул хомутом и вывел под капот. В мосты и раздатку подходят тормозные шланги от классики
- Alex[BY]
Машина выпущена в мае 2008.
При смене сцепления обнаружили, что в раздатке слишком много масла. Блин....
Но обнаружили после установки коробки назад. :x Сапун не проверил.
В коробку литр засунули и оно выливаться не стало.
Раздатку сняли. Есть там сальник. Но точно его размеры определить не удалось. Вроде как 55х70х6.
Вопросы:
1. Кто точно знает размер сальника?
2. В раздатке сапун есть?
Вопросы:
- Челенджер
- Машина: Патриот
Бошковито....
Есть. И он часто забивается. Постоянно.Alex[BY] писал(а): ↑Ср фев 17, 2010 19:53Машина выпущена в мае 2008.
При смене сцепления обнаружили, что в раздатке слишком много масла. Блин....Но обнаружили после установки коробки назад. :x Сапун не проверил.
Вопросы:
