на 53 000 тыс умерла коробка
Все о КПП
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 15:01
kom писал(а):Что такое "подшипник № 203"? :shock:
Опорный подшипник первичного вала передний ( в коленвалу )
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 01, 2009 15:02
Что значит в коленвалу? :shock:
my Skype - ostrenich
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 15:06
ostrenЫч писал(а):
ДЕМОН77 писал(а): Опорный подшипник первичного вала передний ( в коленвалу )
То и значит . Стоит за диском сцепы в торце коленвала . В него входит передний торец первичного вала
kom
Сообщение kom » Пн июн 01, 2009 15:09
Здесь:
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=438&group=89#
пальцем ткни. 27?
Последний раз редактировалось kom Пн июн 01, 2009 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Ostrov
Сообщение Ostrov » Пн июн 01, 2009 15:09
Кто знает причины, по которым подшипники сыпяцо?
Варианты про говноподшипники - не нада=)
То есть был хороший падшипник, такой ничифосипе подшипник , а потом Б-бааац! - склинил?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июн 01, 2009 15:11
вода-броды, плохая набивка, нагрузки ...выбирай
kom
Сообщение kom » Пн июн 01, 2009 15:13
Вопросы к Пинцету.
Сколько времени прошло с момента появления первых симптомов (или пробег)?
Субъективно - громкость звука (в сравнении, допустим, с шумом двигла).
Звук был постоянным или появлялся/исчезал?
Пытаюсь оценить, насколько у меня запущено.
5393
Сообщение 5393 » Пн июн 01, 2009 15:20
kom писал(а):Вопросы к Пинцету.
А также сколько эксплуатировалась коробка в не приемлимых для неё условиях (длительное копошение в говнах)?
Последний раз редактировалось 5393 Пн июн 01, 2009 15:57, всего редактировалось 2 раза.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 15:24
kom писал(а):Здесь:
пальцем ткни. 27?
Это задний первичного А передний (он же опорный ) подшипник не в КПП а в торце коленвала
kom
Сообщение kom » Пн июн 01, 2009 15:30
kom
Сообщение kom » Пн июн 01, 2009 15:31
ДЕМОН77 писал(а): не в КПП а в торце коленвала
И тогда причем тут замена коробки? :shock:
valek
Сообщение valek » Пн июн 01, 2009 15:32
ДЕМОН77 писал(а): То и значит . Стоит за диском сцепы в торце коленвала . В него входит передний торец первичного вала
хммм.........тогда я тоже скажу! вместе со сцепой менял и этот подшипник(стоит он в маховике) ,а звук присутствует :(
идем дальше :o
kom
Сообщение kom » Пн июн 01, 2009 15:34
valek писал(а):(стоит он в маховике)
То есть, позиция девять по каталогу?
kom
Сообщение kom » Пн июн 01, 2009 15:35
valek писал(а):,а звук присутствует :(
Сколько времени?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 15:39
ДА НЕ 203 ЭТО ШУМИТ - НЕ ИЩИТЕ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ !!! ЭТО КАК ГОРЬКО А КПП ШУМИТ !! 8)
valek
Сообщение valek » Пн июн 01, 2009 15:50
Сколько времени?
не нашел где там 9 позиция......Ваще тока на горячем двиге(90гр по бк)
Но я все таки в моем случае,грешу на раздатку,т.к.в снегу ещё надорвал её......За 67тыщ ни разу не вылетала понижайка,а после мокрого снега(часа два гонял по полям) стала вылетать,"зашелестели" подшипники и появился вой,когда накатом на пониженной едешь......
kom
Сообщение kom » Пн июн 01, 2009 17:31
ДЕМОН77 писал(а):
ostrenЫч писал(а): Что значит в коленвалу? :shock:
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00023&kod=018534
Оно?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 20:32
kom
это он ! опорный подшипник первичного вала передний . Но звук не от него .
Ostrov
Сообщение Ostrov » Пн июн 01, 2009 21:22
ДЕМОН77, ну а от чего звук то? Давайте, батенька , колитесь, откуда звук? Вот мне коробку поставили, масла налили - и звука нет.
аткудава поцоны звух та?
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 01, 2009 21:29
ДЕМОН77 писал(а):
pincet
1.Выработка на первичном валу (203 заклинил ) Также может появиться от разбитых подшипников КПП -нарушается соосность .
2.Симптомы от заклинившего подшипника будут не такие ( на холодной все чисто а на прогретой как дизель )
3 И когда сцепу не выжимаешь звука никакого не будет ( т.к. угловые скорости подшипника и первичного вала одинаковы ) А звук будет при троганье авто с места ( угловые скорости подшипника и вала разные )
4 . И включение кондея никак не будет влиять на усиление звука ( на холостых оборотах ) в КПП
Во блин понаписали, постараюсь ответить всем и сразу...
1. выработка была именно у подшипника 203 (под). Что там происходило не знаю.. Стук был с рождения авто, на , что мне Фаворит моторс отвечал это ручник (барабан).ю. Но после моей эпопеи (старики знают) авто было отправлено в ТОМИЛИНО-МОТОРС.. где был такой Сергей (очень хороший и порядочный человек, который хотел сохранить имя компании, но не судьба, после ремонта моего авто был уволен).. Так вот там сказали сразу и однозначно - замена КПП.., но вот поменяли ее аль нет х.з. авто стояло там неделю.. но симптомы вернулись буквально через 2 недели... отчетливо это было слышно на прогретом авто (после движения), звук тарахтения, такое ощущение, что там что то болталось и колбасилось. Свидетель МАС.. Он сам когда услышал офигел, сказал, что это глушак не прикручен и бъет по корпусу.. Звук как дизельная Газель только еще с клюканием...
2. А я о чем пишу или не читаешь, на холодном тишина, после движения жопа, выжимаешь сцепление тишина....
4. Кондея у меня нет... авто 2007 года..
Ответ Максиму 5393:
Я покупал авто не для пежонистого катания на асфальте, но и не для убивания в грязи. Назначение моего авто -экспедиционник, он и собран так.. И работает согласно своего предназначения.. А все твои высказывания, про убиваемость авто и его сохранность (особенно в ветке про Соллерс), для меня примерно так... Купить себе строительный кран и поднимать на нем одуванчики...
Каждый автомобиль должен работать согласно своего предназначения .... а по городу можно купить минивен и е....ть ему мозг.... Я не дрючу своего Бегемотоа понопрасну, но считаю, что он должен видеть , бездорожье и его преодолевать, он в конце концов для этого и создан... И хорош уже ... у меня не ломается и т.д. Ну так если поставить его у подъезда и сдувать пыль или кататься по асфальту и мнимому бездорожью , о чем разговор далее... Я был на своем и на юге и испытал его в горах и перевалах и на бездорожье в разумных пределах.. и это не значит, что коробка должна разваливаться на 53 000 тысячах...
Последний раз редактировалось pincet Пн июн 01, 2009 21:36, всего редактировалось 1 раз.
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 01, 2009 21:30
А звук от раздолбанного вала.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 21:31
pincet писал(а):А звук от раздолбанного вала.
Обоснуй что значит от раздолбанного вала ?
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 01, 2009 21:32
А , что раздатка у меня умерла на 20000 так я вообще молчу...
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 01, 2009 21:34
А че мне обосновывать, свяжись с ТЕХРЕАЛОМ, тебе подробно разжуют... А я не технарь и к запятым цепляться не собираюсь... как и спорить... Если надо могу попросить ТЕХРЕАЛ опубликовать тут техническим языком... И мы с тобой общались и коробка у тебя меняна именно по тем причинам...
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 21:41
Просто мне не понятна фраза (от раздолбанного вала ) .
И я бы хотел что бы спецы их ТЕХРЕАЛА опубликовали бы тут техническим языком .
Коробка менялась не спорю по тем же самым причинам (работала как дизель ) И я бы пообщался и посмотрел бы какие они технари .
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 01, 2009 21:50
ДЕМОН77 писал(а):Просто мне не понятна фраза (от раздолбанного вала ) .
Ну так г. Москва, ул. Буракова, 12.. телефон дать? А фраза это лично моя..
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 21:52
pincet
это параллельно буденовскому от Семеновской справа ? А телефон кого именно ?
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 01, 2009 21:58
ДЕМОН77 писал(а):pincet
непосредственно кто занимался и выявлял причину.... 8 903 127 46 14 Орлов Валера.. скажи, что от меня и пусть тебе пояснит, что да как...
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пн июн 01, 2009 22:00
pincet
Причину которая была у тебя ?
pincet
Сообщение pincet » Пн июн 01, 2009 22:00
у меня аськ новая 564 822 126
5393
Сообщение 5393 » Вт июн 02, 2009 11:18
pincet писал(а):[
Ответ Максиму 5393:
Весьма прискорбно , что мой простой вопрос:
вызвал такую неадекватную реакцию. И дело абсолютно не в том для каких целей я покупал эту машину, а в том, что я её достаточно бережно эксплуатирую (видишь ли, Максим, мне деньги достаются достаточно тяжело) о чём и пишу в ветке Соллерс. И намеренно её убивать, ставя перед собой задачу пройти напролом именно по такому пути , когда есть возможность этого пути избежать, у меня нет никакого желания
pincet
Сообщение pincet » Вт июн 02, 2009 11:39
5393
А в чем мой ответ не адекватен? Я все написал понятно и разборчиво... Автомобиль эксплуатируется согласно своего предназначения, без фанатизма, на приемлимых для нее (коробки) условиях. Ясно и понятно..
8) Ну а бережное отношение эт в музее :D
1q1
Сообщение 1q1 » Вт июн 02, 2009 13:09
Корейцы нам гонят откровенный шлак.
Многие кто знает, что в патре стоит импортная коробка заявляли мне, что наверное это единственный качественный агрегат в этой машине.
Так вот! Я обожая свою машину и лютой ненавистью ненавижу эту чёртову коробку! Это единственный ДЕФЕКТНЫЙ агрегат!
Эта зараза не даёт нормально разогнаться, хрустит, клацает, не всегда втыкается в 1-ю...движок может гораздо больше, чем ему позволяет коробка.
Ездил менять её по гарантии, - гарантийщики сказали, что они все такие, что надо паузы подольше делать. Блин, почему на ниве 84-го года выпуска (моя предыдущая машина) не надо паузы делать, а на новой заграничой коробке надо?
Слышал, что есть отечественный аналог.. будет возможность поменяю.
зы
Может слишком эмоционально получилось. Но это больная тема :)
Ostrov
Сообщение Ostrov » Вт июн 02, 2009 13:19
1q1, так эмоционально =)
Корейцы ручками давно ничего сами не делают , хехе
Есть же кетайсы
А коробки , для автомобилей с большей массой чем 2 тонны, и двумя мостами , часто такие, что быстро переключаться просто невозможно. Это на многих машинах такие коробки.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июн 02, 2009 13:26
Ostrov
А мне вообще кажется что они у нас собираются по лицензии
kom
Сообщение kom » Вт июн 02, 2009 13:29
ДЕМОН77 писал(а):Ostrov
И тоже не ручками :040:
Ostrov
Сообщение Ostrov » Вт июн 02, 2009 13:37
ДЕМОН77, ну пускай у нас собираются, по лицензии.
Я к тому, в Корее давно производственные мощности в основном перенесли в Китай .
Думаю что корейская коробка из китайских комплектующих собранная русскими ничем не хуже европейской коробки из китайских комплектующих собранной арабонеграми под парижем .
Хотя будут и другие точки зрения, уверен :lol:
1q1
Сообщение 1q1 » Вт июн 02, 2009 13:42
Обидно просто. Машина и так отличная, но способна на большее, если на неё нормальную коробку поставить (то, что ставят сейчас ещё и стоит как 1/5 всей машины).
aut
Машина: Шнива
Онлайн статус: В сети
Сообщение aut » Вт июн 02, 2009 14:54
Есть еще АДС, пятиступка, которая к нам подходит, но это по-моему, тоже Китай..
Добавлю, что за все время эксплуатации у меня самые большие неудобства были связаны с неправильным, на мой взгляд, подбором передаточных чисел в коробке. Хотя она меня не подводила, ездить постоянно втыкая 1-2 или 3-4 в городе или по пересеченке ужасно неудобно, но привык.
1 очень короткая
2 начинается высоко
3 и 4 располагаются примерно на границе 50-60 км/ч, очень неудобно. В городском потоке 3 уже мало, а 4 уже много.
5... ощущение, что это 4.5, надо четвертую немного вниз, тогда будет лучше. Самые удобные и длинные 2-3. Но ими реже всего пользуешься, даже в лесу почти всегда только 2...
В остальном - никаких претензий...
Я теперя шнивовод...
Ostrov
Сообщение Ostrov » Вт июн 02, 2009 15:01
aut писал:
"1 очень короткая
2 начинается высоко
5... ощущение, что это 4.5, надо четвертую немного вниз, тогда будет лучше. Самые удобные и длинные 2-3. Но ими реже всего пользуешься, даже в лесу почти всегда только 2..."
присоединясь , лучше сказать просто нельзя...
:good:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт июн 02, 2009 15:08
а мне 6-й не хватает..чтобы после 100-120 на бреющем идти..на 1800-2000 оборотов
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 02, 2009 15:44
У тебя двигатель только после 3000 работать начинает, так что 1800 оборотов это ему маловато.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт июн 02, 2009 15:47
ostrenЫч дык на "бреющем"..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 02, 2009 15:55
езда на низких оборотах не очень хорошо сказывается на коробке. Те более передаточное отношение на 5-й меньше 1.
Вместо "бреющей" 6-й передачи лучше на нейтрали едь :D
Сообщение Ep » Вт июн 02, 2009 16:14
Hakim1 писал(а):а мне 6-й не хватает..чтобы после 100-120 на бреющем идти..на 1800-2000 оборотов
колесья поставь побольше без замены ГП :)
ostrenЫч писал(а):езда на низких оборотах не очень хорошо сказывается на коробке. Те более передаточное отношение на 5-й меньше 1.
зато хорошо сказывается на расходе луца :)
kom
Сообщение kom » Вт июн 02, 2009 17:04
Ostrov писал(а):aut писал:
"1 очень короткая
2 начинается высоко
:good:
Можно :)
ГП 4,625 кардинально меняет картину. Особенно, что касается
4 уже много
в городе.
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Вт июн 02, 2009 17:08
Вот темка в жилу. Треск у меня присутствует с нуля. Сейчас пробег 25000. Прошлым летом купил новое сцепление от БМВ, так и не поставил, ибо не смог найти тот самый подшипник носка первичного вала КП. Так и лежит. Что интересно - зимой треск заметно тише и дерганья машины, при трогании с места в пробках ,ну почти нет! Наступило лето - затих гул заднего моста, появилось дерганье машины при трогании в пробках - вспомнил про лежащее в багажнике сцепление... Пора опять искать этот подшипник :D , а то будет ,чую, как у Пинцета. Веселая у нас машинка....
Сообщение NATOvec » Вт июн 02, 2009 23:43
А я такой веселый что проехп
ал на ней 64 тысячи и летаю каждые выходные низенько нызенько и как то все нормуль пока сам не стукну, в коробке сухо все прошло через раздатку и вытекло черезх сапун :? .Гуру есть методика лечения или маслом расплата за заводской косяк нас будет всегда давить :D
Ostrov
Сообщение Ostrov » Ср июн 03, 2009 07:54
NATOvec, у тебя в коробке сухо было , так что ли?
Сообщение NATOvec » Ср июн 03, 2009 14:43
Что то на дне болтается децел в выходные займусь
Вернуться в «КПП»
