Странная реакция машины на проезд по ухабам
- NoNamed
Коллегам по цеху категорический привет!
Тема такая: еду вчера , все нормально, скорость где-то километров 70, дорога незнакомая, влетаю в рытвину глубиной(я так думаю) сантиметров 5 и шириной\длиной сантиметров 40. Тряхнуло нормально, и практически сразу после пролета через рытвину машина дернулась, пропала тяга. Сымитировал перегазовку(у меня Евро 3)и... все в норме машина едет как ни в чем не бывало....
И что это было?
И что это было?
- NoNamed
... врут люди ... :D Нормально встает Вазовская, такая треугольно-сегментная. В Авто 49 покупалась за смешные деньги.599 писал(а):. А от ВАЗа некоторые говорят, что на ЕВРО-3 не подойдет???
Ничего там в Евро 3 страшного нет, все одинаковое, как в ВАЗах. Разве что струйник интегрированный и резинка уплотнителя без дырок и диаметром невелика.
ЗЫ Да , еще что мне там сильно не зарадовало (хотя работает ведь, но таки я привык ко всему железному) , так это то , что топливные приводы все пластиковые и на быстросъемных штуцерах... Но какой кайф снимать эти топливные трубки с бензонасоса!!!! Это вам не упражнения с ключиками в люке под седлом!!!
Последний раз редактировалось NoNamed Чт май 28, 2009 13:42, всего редактировалось 4 раза.
- vks
я как бы в курсе что должны срабатывать при аварии, но у меня на форде был случай - по трассе влетел в яму на скорости в повороте - машина заглохла и ни в какую не хотела заводиться, а про этот прикол я не знал, чуть эвакуатор не вызвал :) потом мне товарищ по телефону сказал, я полазил и под ковриком нашел кнопку - нажал, завел и поехал дальше.ДЕМОН77 писал(а):Это при аварии а не при проезде по ухабамvks писал(а):в иномарках стоят датчики удара отключающие насос, на некоторых их потом надо включать специальной кнопкой - мож и на патре что то подобное стоит?
А вот на патре (да и на лансере своем) пока такой кнопки не нашел - вот и подумал может как то усовершенствовали конструкцию?
- NoNamed
Да не, вчера снова разобрал... вдумчиво, под новый сорт Старого Мельника... :D Там тема такая : баки у нас хоть и большие но , млин, узкие. И ежли сориентировать модуль бензонасоса(имею в виду коромысло поплавка) несоосно баку, то таки поплавок может не подниматься на всю высоту, либо как у меня , может застрять нафик в среднем положении.Sashko писал(а):Один вопрос, наводящий:
" А скока бизину было в правом баке?"
Дело в том, что при малом уровне в правом баке иногда такое бывает, а если меньше 1/4, то вообще может заглохнуть.
Я из-за этого на сервис обращался :( , а мне сказали: "Лечится полной заправкой"
И ведь помогло. :o
- vks
хрен его знает конечно... может и нету, на лансере тож пока не нашел, но по идее такая функция должна быть заложена - чтоб в случае чего насос остановился и пожара не было. Кнопками этими насос включается после его аварийного отключения, а если кнопки нет, то может чего то другое придумали? кстати кнопки иногда ставят и не в салоне, а под капотом, но на патре я пока и там вроде не видел.
- Denkiller
после этих симптомов начался постепенный отказ перекачки, пропадала тяга на наборе скорости,Sashko писал(а):Один вопрос, наводящий:
И ведь помогло. :o
глохла машина на ХХ.
сеточка бензобака.
- aut
Re: Странная реакция машины на проезд по ухабам
Насос воздуху глотнул?NoNamed писал(а):Коллегам по цеху категорический привет!
И что это было?
Я теперя козловод...
- PRAVDA
по поводу датчика плохой дороги 8) вот как раз если он не сработал как положено, сработает датчик детонации, точнее мозги мотора воспримут сработку датчика детонации и не увидив сработку датчика плохой дороги изменят угол опережения зажигания, соответственно тяге кырдык, так что имеет смысл проверить датчик тот что на раму закреплён под воздушным фильтром
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
- ДЕМОН77
А у меня нет на раме никакого датчика 2009г . СтранноPRAVDA писал(а):по поводу датчика плохой дороги 8) вот как раз если он не сработал как положено, сработает датчик детонации, точнее мозги мотора воспримут сработку датчика детонации и не увидив сработку датчика плохой дороги изменят угол опережения зажигания, соответственно тяге кырдык, так что имеет смысл проверить датчик тот что на раму закреплён под воздушным фильтром
- NoNamed
Да нет.... ... вряд-ли... Кочка была конечно сильная, но чтоб даже литров 5 в баке подбросить...aut писал(а): Насос воздуху глотнул?
- Василь
- Машина: УАЗ Патриот 2008г.
И что это было?[/quote]
Насос воздуху глотнул?[/quote]
:lol: :lol: :lol:
Ага, и ещё подумал:" Тего-й-то я засосал то?"
Потом очухался и глотнул Чё надо.
:o :D :D
А сколько в правом баке бенза было? + засорённая сеточка + эл.разъёмчики пошевели (бывает и такое).
2008г. Датчика и у меня нет.
:lol: :lol: :lol:
:o :D :D
- NoNamed
Насос воздуху глотнул?[/quote]Василь писал(а):И что это было?
:lol: :lol: :lol:
:o :D :D
2008г. Датчика и у меня нет.[/quote]
Афикегознает, что это было.
Одну фигню только заметил - как заправишься на Лукойле 92-м Экто, так машина тупить начинает...
- Василь
Одну фигню только заметил - как заправишься на Лукойле 92-м Экто, так машина тупить начинает...[/quote]
Да, странно. Разъёмы с АЗС не стыкуются.
- PRAVDA
так ни че странного,экто, евро и ультимейт бензы имеют в себе кучу присадок. в т.ч.и моющих :) получается что залив такого бенза первы ми же литрами смывает в топл магистрали всякую срань и потом она некоторое время живет в форсунках, проверено неоднократно - потом машин бежит шустрее
ну када усё Г пролетит и сгорит синим пламенем :P
