Модуль управления светотехникой
- valek
Модуль управления светотехникой у всех выходит из строя??? говорят это на ПАТРЕ болезнь!???
- TUNIX
Re: Модуль управления светотехникой
Кто это говорит? даже если и выйдет по гарантии поменяют и баста!valek писал(а):Модуль управления светотехникой у всех выходит из строя??? говорят это на ПАТРЕ болезнь!???
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- шерхан
выходит и часто.почитай на уазбуке про это писали.я заменил лампы подсветки номера и передние габариты на светодиодные и вроде проблема утихла,а то было дело ехал домой без габаритов...valek писал(а):Модуль управления светотехникой у всех выходит из строя??? говорят это на ПАТРЕ болезнь!???
там где пехота не пройдёт и......везде мы на ПАТРИОТЕ просочимся!!!
- Дон Румата
- Владимир69
- SVA
11 500 - пока нормально :)
Добавлено сентябрь 2007
пробег 18 500 модуль умер :(
Умирал постепенно, сначало отказал дальний свет, потом ближний, потом все остальное...
Проведена замена старого образца на новый по гарантии... :)
Последний раз редактировалось SVA Пн сен 24, 2007 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Нашедший Патриота 13 числа 06 месяца 06 года
- 406Волгин
Ломаицо !!!! У меня уже третий!!!!, но самодельный-
и его буду переделывсть с точки зрения эстетики. Сделал все на тумблерах 30 амперных. Проблем нет.
С Уважением, Василич!
- Black_Vlad
Re: Ломаицо !!!! У меня уже третий!!!!, но самодельный-
Фото в студию, плиииз!!! :D406Волгин писал(а):и его буду переделывсть с точки зрения эстетики. Сделал все на тумблерах 30 амперных. Проблем нет.
Жду Патриот 2010.
- 406Волгин
Парни! Шняга полная. Стыдно фотать, тем более вывешивать. Купил 2 тумблера на митинке с диодами. Профиль люминь. Вместо вертушки - профиль. К профилю - тумблера, и пайкой на контакты. Не красиво!!!!! А еще, когда из машины выхожу, то коленкой их и включаю. Короче надежно, но очень кандово и не красиво!!!!!!
- 406Волгин
Сборка и частичная инстоляция осуществлена.
Как подвесить фоты???
После перерыва, вернулся к переделке МУС. Пришел к выводу, что весь этот блок - для задействования пригоршни светодиодов!!!
Зато теперь можно включать фары(ближний и дальний) без габаритов.
- nwster
Всем Добрые день, вчера ночью сгорел МУС. Пробег УАЗа 10000км((( сначала ближний отказал и с блока повалил дым, проверил предохранители все в норме, решил добраться домой на противотуманках, через 30 сек после их включения опять дым и темнота( теперь МУС полностью потух. Подскажите дело в самом блоке или может гдето короткое?
- Mashinist
- Машина: 3164
:( Меня похоже тоже постигла проблема МУСа. Пробег 14 тык.При включении ближнего света, фары включаются, а вся остальная ночная подсветка гаснет, на панели ни одна лампочка более не светиться, включая щиток приборов. Переключаешь в габариты все опять нормально. В авторежиме картина не меняется, фары горят а все остальное нет. Перед этим было так что не выключался ближний при переключении на габариты, переключатель переключен, а фары продолжают гореть ближним, только полное выключение света их выключало, так же был пахер паленой электрики, нюхал, пахнет от МУСа. :o
Патр СПОРТ Ltd. Океан, декабрь 2010г
Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.nwster писал(а):тоесть 130 км без света ехать предлагаете??? интересно сколько штрафов я за это расстояние получу)))Volodya писал(а):зачем эвакуатор то? без МУСа машина точно так же едет как и с ним
При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности(Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 10.05.2010) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"))
Таким образом, если ехать днем и правильно объяснить причину своего передвижения без света (сломалось в пути, еду ремонтировать), то штрафы не грозят.
- Редактор
ок. 95000 км. - вчера поменял на новый по причине того, что старый высыпался нафиг прямо в руку. Мучал он меня примерно последние 5000 км. По десяткам раз приходилось крутить ручку туда-обратно, чтобы включить туманки + на приборке не всегда отображалась индикация включения габаритов, противотуманок, почему-то почти пустого бака и дальнего света. Хотел сделать всё отдельно по тумблерам, но времени нет, к сожалению. Так же думал, что из-за старого МУСа не работает подсветка приборки. Увы, но тут меня постигло разочарование, с новым тоже не работает.
- Призрак
:D :D :D
19000 км. Отвалилась рукоятка (вращающаяся) на МУСе.
И все бы ничего, но когда МУС стоит в положении "Авто" и эту рукоятку выдавливает пружиной, включается зажигание :lol: ...
Поставишь авто на стоянку, закроешь, уйдешь на работу, а через 15 минут сигналка орет. Выходишь к авто, машин заперт, и зажигание включено, печка шпарит, фары горят, приборка светится, бензонасос жужжит :lol: :lol: :lol:
Зачатки интеллекта блин... Пробовал почнить фиксатор на рукоятке, хватило на неделю...
Заменил целиком нафик...
Лови:NDaimel писал(а):Злой, а можно фото. Просто интересно, как выглядит
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5410/122028380.5/0_7b638_f0215396_-1-L.jpg)
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 0%BD%D0%B0
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/157
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=2262
- Владимир Владимирович
То есть по подключению ничего не дорабатывал, воткнул и всё??? А в нашей панели в связи с заоваленностью дырок нет? Фото бы уже, как выглядит по месту в панели........Злой писал(а):Проехал по магазинам - нашел калиновский, а остальное все работает.
Еще разница - наш квадратный, а калиновский заоваленный, но встает чётко.
Владимир В
- technik5
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1531/#post
вот вам мой мус от калины, встает четко штатно.
- Злой
- Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Владимир Владимирович писал(а):То есть по подключению ничего не дорабатывал, воткнул и всё??? А в нашей панели в связи с заоваленностью дырок нет? Фото бы уже, как выглядит по месту в панели........Злой писал(а):Проехал по магазинам - нашел калиновский, а остальное все работает.
МУС - Калина на ПАТРИОТЕ
![Изображение](http://content.foto.mail.ru/bk/zloy-66/8/i-48.jpg)
Последний раз редактировалось Злой Ср сен 28, 2011 15:57, всего редактировалось 1 раз.
- Копатыч
Я вот тоже сгоревший блок недавно поменял на точно такой же калиновский. Но при этом от старого (родного) Патриковского блока взял пластиковую квадратную окантовку - она довольно просто снимается, поскольку крепится на фиксаторах - дело одной минуты. Кроме того, от патриковского блока надо взять кнопки включения противотуманок (они другой формы) - просто вытаскиваешь калиновские и вставляешь старые. Ну и до кучи надо поставить крутилку тоже от калиновского блока. Правда, крутилка теперь в крайнем положении включается с небольшим затруднением (она немного не подходит из-за смещённого упора, который не даёт крутилке вращаться на 360 градусов).technik5 писал(а):http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1531/#post
Вобще говоря, потроха и корпус (без окантовки) калиновского блока абсолютно похожи на патриковский (включая нумерацию разъёмов), только каталожный номер другой.
Подключается всё к штатной проводке, колодки одинаковые. Одно но: у меня теперь не горят задние противотуманки, при этом передние - работают. То ли что-то не подходит всё же, то ли блок бракованный. Но сдать я его уже не смог обратно в магазин, поскольку изрядно поглумился на ним, заменив окантовку. Но я отродясь задними противотуманками и не пользовался, так что забил...
Да, блок брал в Авто-49 в Москве по 1260 рублей.
- leo2
была такая же фигня-через 500 метров от салона-сдох предохранитель и МУС работал только в режиме авто, меняли предик,не надолго помогло, потом электрик что делал и в итоге отключил усилитель радио от обогрева заднего стекла-помогло тысяц на 20, потом снова началось-в итоге поменя блок предозранителей по гарантииTerminal писал(а):Друзья а это у всех так как я понимаю?
Приехал из салона что то щелкнуло, и пропали габариты, панель не горит.
Это модуль или предохранители?
Так там же на правую сторону идет один предохранитель, на другую сторону другой на ПТФ два предохраниеля левый и правый, а тут раз и все. Работает только в режим "авто", ничего не горит в положении "Р" не горит в положении "габариты", не горит в положении "ближний дальний" в этом положении только горят фары, но не горит подсветка и габаритные огни. В положении "авто" горит ближний-дальний и передние противотуманки, задний не горит.
Привет !
Все оказалось проще.
Плафон подсветки ног водителя - рядом метал планка, +контакт совсем рядом был. Вышибло 3 предохранитель в верхнем ряду, если считать справа налево. Поменяли предохранитель на контакт плафона надели кембрик. Все!час ожидания заехать в мойку, час ожидания когда электрик закончит предыдущую машину, а всего 15 минут работы!
