рулевая от бмв
рулевая от бмв
Сообщение Ep » Пн май 25, 2009 16:33
помню, кто-то писал что рулевую от бмв вкорячил, но хоть убей не помню кто и где.
короче, колитесь умельцы. овальный рулевой вал ну просто заиппал уже.
даже бронзовую втулку раздолбал. встает вопрос - либо снимать его нах протачивать, либо сразу переделать на что-то беспроблемное, да еще и с возможностью регулировки не тока по углу наклона.
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн май 25, 2009 18:55
Писал, что должно встать от х5. Конкретики пока нет, фаза осмысления, сейчас ставлю подушку безопасности пассажира. Рулевая на очереди.
Сообщение Ep » Пн май 25, 2009 20:52
черт. я думал уже сделал кто-то :)
а почему именно от ха5? ты уже прикидывал-примерял или есть чертеж?
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн май 25, 2009 21:12
Есть у меня книжонка, там рулевая с электро регулировкой в двух плоскостях и при соединении с сидением водителя будет память рулевой, и мультируль.
Сообщение Ep » Пн май 25, 2009 21:33
а что за книжонка? мне электрорегулировка по барабану, надо:
а) чтобы не стучало
б) чтобы по вылету регулировалось
пункт "а" обязательный.
пока что в голову приходит такая мысля : выкинуть ваще шарик, сделать вместо него трубу большего диаметра с фланцами, жестко прикручиваемую к кузову, а на обоих концах трубы поставить по подшипнику качения чтоб проходящий внутри ее рулевой вал на них опирался.
мне непонятно назначение шарика в исходной конструкции, ибо средняя часть вала при наклоне рулевой остается неподвижной.
Сообщение Ep » Вт июн 02, 2009 21:36
в свежем заруле прочел что завод планирует в скором времени начать делать новую рулевую. может, стоит подождать? вдруг и правда что умное сделают...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт июн 04, 2009 15:31
my Skype - ostrenich
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср июн 10, 2009 15:53
Разговор про рулевую колонку, ссылка не в тему. Завод и собирается переделать ругулировку рулевой и наверное изменить крепления и проходку рулевого вала. Сделать хорошо по-настоящему завод не сможет, нет оборудования и комплектующих.
Station_112
Сообщение Station_112 » Чт июн 18, 2009 20:54
igor1007 писал(а):Писал, что должно встать от х5. Конкретики пока нет, фаза осмысления, сейчас ставлю подушку безопасности пассажира. Рулевая на очереди.
Пардон, а что за подушка безопасности? Где можно почитать о том, где и как её ставить? :oops:
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб июн 20, 2009 21:19
Вот описание принципа работы системы пассивной безопасности.http://wiki.autoforum.su/SRS
