ОТАД
Все что связано с ним связано
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср май 20, 2009 14:58
Да именно так!!! чашка в ШО вставилась от руки и ладошкой прихлопнулать, хотя заводские сидели достаточно плотно....Эх не хотелось мне их приваривать да пришлось :(
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср май 20, 2009 15:04
У меня одна пресовалась, а другая как от руки на одной ШОПК. Одно скажу: после отада нужно рулевой демпфер ставить.
my Skype - ostrenich
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср май 20, 2009 15:22
ostrenЫч писал(а):У меня одна пресовалась, а другая как от руки на одной ШОПК. Одно скажу: после отада нужно рулевой демпфер ставить.
Попробуй пальцы ТЕХМАС на полиуретане. Они скрадывают мелкую вибрацию на руле.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Safronov
Сообщение Safronov » Ср май 20, 2009 20:59
Странно!!? Я правда только две чашки поставил... но вгонял их на место с молотка !! Да ещё!!! При сварке зафиксируйте чашки струбциной !! Сварка здорово греет.. появляется вероятность увода чашки.
valek
Сообщение valek » Ср май 20, 2009 22:54
poLuos писал(а): Шаровая опора теперь блестит, а не ржавая...
за ней не заржавеет :lol: :lol: :lol:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср май 20, 2009 23:12
Safronov писал(а):Странно!!? Я правда только две чашки поставил... но вгонял их на место с молотка !! Да ещё!!! При сварке зафиксируйте чашки струбциной !! Сварка здорово греет.. появляется вероятность увода чашки.
Если фиксировать точками, а не приваривать по кругу - ничего не уведет
valek
Сообщение valek » Ср май 20, 2009 23:20
+1
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт май 21, 2009 13:46
В эти выходные тоже поставил ОТАД. На правом ШОПКе чашки пришлось пресовать, а на левом одну впресовывал, а вторая зашла чуть ли не от руки. Туперь буду ставить демпфер, потом посмотрю на сколько будет лучше. Кстати, кто может точно написать какой демпфер нам подходит?
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт май 21, 2009 14:11
смотрю тут у многих идет расколбас руля с установленными отадами.
Интересно какова природа этого явления?
может после установки и затяжки всетаки зазоры в подшипниках появляются?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт май 21, 2009 16:20
CodeDaemon писал(а):смотрю тут у многих идет расколбас руля с установленными отадами.
Природа в том что врашать на роликах легче, чем на подшипниках скольжения. А есть недостатки в гуре, тягах вот этот расколбас и вылезает наружу. То есть старые шкворни демпфировали немного. Спасают демпфер и полиуретан.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт май 21, 2009 18:44
сумневаюсь что при преднатяге шкворней от 20кг
они чтото там демпфируют.
ктомуже когда я шкворня подушатал то тоже появился легкий расколбас.
Так что я склонен думать что это зазоры,
появившиеся в следствии неправильной регулировки подшипников, либо их *усадки* *приработки* на первых километрах..
Собственно потому и предлагал многими постами выше
обсудить мысль установки подшипника только в низ
а верхний пластиковый шкворень обеспечит преднатяг которого не повредит подшипнику и обеспечит отсутствие зазора
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт май 21, 2009 19:35
Природа такова, что трение в роликовых ниже, поэтому меньший дисбаланс (колеса, например) передается на руль. У меня тоже есть на опред. скорости, но совсем небольшой, не напрягает. Насчет твоего метода, обсуждать можно долго. Надо делать, испытывать, рассказывать о результате. Или делать как все, результат известен.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт май 21, 2009 19:49
Kazakov писал(а):Насчет твоего метода, обсуждать можно долго. Надо делать, испытывать, рассказывать о результате. Или делать как все, результат известен.
Если бы мы, так первые ракеты запускали..
То до космоса они бы научились летать к году этак к трехтысячному.
Отчего-то надеялся получить мнения,
Типа да, может сраборать.
или
Нет не получится, вот потому и вот по этому.
Если в процессе разборки окажется что верхние чашки
на ШОПКе еще живы и хотя бы отдаленно напоминают сферу. То скорей всего эксперимент будет проведен.
Safronov
Сообщение Safronov » Чт май 21, 2009 20:21
Толщина металла свариваемого приличная.. греть приходиться ,чтобы сварить, и чашку поведёт- это факт !Вопрос стоит насколько ?? Я как-то не склонен в последнее время к экспмрементам!! :lol:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт май 21, 2009 21:53
Safronov писал(а):
ostrenЫч писал(а): Если фиксировать точками, а не приваривать по кругу - ничего не уведет
А какой сваркой варили то?
Safronov
Сообщение Safronov » Чт май 21, 2009 22:10
Полуавтомат
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт май 21, 2009 22:32
Safronov писал(а):Полуавтомат
В любой сварке\пайке есть принцип - чем больше мощность, тем меньше время контакта, тем меньше перегрев поверхности.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт май 21, 2009 22:36
вот кстати актуальный вопрос к отад.
какова минимальная мощность полуавтомата
должна быть чтобы не иметь гемора с перегревом?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт май 22, 2009 09:47
Предложение Отаду: не вставлять наружнюю обойму в чашку при продаже, тогда у нас появится возможность обваривать её по кругу как заводскую, тогда ни каких зазоров и последующих усадок чашки или делать хороший натяг не менее 0,10мм чтобы вообще не заморачиваться со сваркой.
На самом деле я бы лучше чашку шкурочкой потер перед тем как её запрессовать, чем руками бы её вставлять
Извините!!! Не в обиду Сергею Викторовичу :)
otad
Сообщение otad » Пт май 22, 2009 10:38
poLuos писал(а):Предложение Отаду: не вставлять наружнюю обойму в чашку при продаже, тогда у нас появится возможность обваривать её по кругу как заводскую, тогда ни каких зазоров и последующих усадок чашки или делать хороший натяг не менее 0,10мм чтобы вообще не заморачиваться со сваркой.
Хорошо, сделаю изменения в следующей партии.
По сварке я не спец, не скажу :-(
monax
Сообщение monax » Пт май 22, 2009 21:48
тогда лучше заводу предложи запчасти нормальные ставить, с одинаковыми диаметрами отверствий :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб май 23, 2009 08:23
В руках держал 3 ШОПК (2 свои одну чужую) все 3 разные. :o
Safronov
Сообщение Safronov » Вс май 24, 2009 20:21
Собрал одну сторону...проехал 70 км !! Усилие на рулевое стало меньше !! Тряски или болтанки релевого нет ! Интересно,что при сборке узла на подшипниках за 5 минут поймал размер 0.2 мм ( с вкладышами возился около 30 минут)
kava
Сообщение kava » Вт май 26, 2009 00:03
otad писал(а): Хорошо, сделаю изменения в следующей партии.
После пробега примерно 90000 на ОТАДових шкворнях возникло желание провести ревизию (технической необходимости в этом не было ни какой).
Ставил их своему знакомому. После установки дополнительных мероприятий таких как: смазка уплотнений, войлока, шаров, шприцовка оного, промежуточная подтяжка и регулировка шкворней не проводилась.
Вскрытие показало:
- опоры в удовлетворительном состоянии
- на внешней обойме одного из подшипников (нижний правый) начальная стадия
выработки
- дальнейшая эксплуатация возможна даже при таком варварском отношении
- смазка закладываемая в подшипники не должна быть ШРУС (пластилин стал)
- в процессе эксплуатации должна существовать возможность шприцовки подшипников
Теперь немного о грустном.
Решили поменять подшипники………ЩЩЩАССС
Мат, кувалда, лом, пламя, охлаждение жидким газом (азот побоялись) – никто не помог, в те выемки под внешнюю обойму подшипника разве, что комариный ххх вставить можно.
Помог Dremel с кучей отрезных кружков, которыми резали обоймы, а потом выколупывали их.
ВОПРОС к ОТАДу!!!
Пожалуйста опишите правильную технологию замены подшипников. Заранее благодарен.
С уважением, kava
valek
Сообщение valek » Вт май 26, 2009 00:16
мда.......... :o про выбивание подшипников эт жесть :cry: :cry: :cry:
otad
Сообщение otad » Вт май 26, 2009 06:53
Вскрытие показало:
выработки
ВОПРОС к ОТАДу!!!
С уважением, kava
Я попробую для дальнейшего углубить эту фрезерную выборку, на сколько это возможно. А вообще тут описывали, что загинали отвертку буквой Г , немного подкалили и подцепляли обойму, говорят вышли без особых проблем. Есть еще вариант, но он более варворский и нужна сварка. Подбираете глухую шайбу (без отверстия по середине) или гайку под размер обоймы (так что бы она упиралась примерно в середину обоймы, подхватываете ее сваркой к обойме и через отверстие в шкворне выбиваете обойму (если приваривается гайка, то можно выпрессовывать при помощи болта, получается типа сьемника).
zakusay
Сообщение zakusay » Вт май 26, 2009 09:04
По предложенной вами технологии(сварке),тык можно и заново всё переделать! А не проще Вам сделать какое нибудь приспособление для сей операции,кому надо купит.
УАЗ Патриот IVECO
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт май 26, 2009 17:57
ну вот наконец пришла посылочка :D
однако заметил что не все внешние обоймы
впрессованы до самого конца.
вот сравнение минимума и максимума
Думаю целесообразно будет подобрать головку
нужного диаметра и продавить все обоймы до конца
перед установкой. А то когда сами просядут, вот вам и расколбас или здраствуй Шимми =)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт май 26, 2009 19:07
Я молоточком и развальцовкой аккуратно прошелся по обоймам, чтобы зашли до конца, а по звуку сразу становится понятно, когда больше хода нет.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 29, 2009 11:52
Кстати возник такой вопрос..
А зачем варить чашки снаружи с риском отпустить метал?
почему бы не поставить пару точек внутри кулака?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт май 29, 2009 12:00
CodeDaemon писал(а):Кстати возник такой вопрос..
А если снять придется? Как чашки собиаешься доставать?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 29, 2009 13:09
ну по идее также, срезаем точку сварки и выбиваем
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт май 29, 2009 13:18
Срезать сложнее будет и там уж точно болгаркой саму ШОПК похерачишь.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 29, 2009 13:27
ostrenЫч писал(а):Срезать сложнее будет и там уж точно болгаркой саму ШОПК похерачишь.
Ломать как говорится не строить =)
Да и мне кажется что ШОПКу пара чирков болгаркой как слону комариный укус..
Можно и зубильцем сбить сварку.
Уж больно не охота ловить лишний гемор если сварщик перегреет чашку и метал отпустится
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт май 29, 2009 13:40
В принципе да, это ведь, практически навсегда :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт май 29, 2009 14:15
просто смотрю на эти фоты и думаю что
прихватывать внутри както удобнее и лучше мне кажется
а вот если прихватить снаружи то тут какраз при снятии чашки ее *чашку* болгаркой точно похериш
не говоря уже о том что сваркой ее похериш еще быстрей
zakusay
Сообщение zakusay » Пт май 29, 2009 17:06
Ты думаешь чашка калёная,не может быть, ибо при сварке, закалке кирдык !
УАЗ Патриот IVECO
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт май 29, 2009 22:28
Ну может сваркой и похериш, и переколить можно,
А заводские то приварены тоже, вот только ломаються!
Нет ничего вечного для руского человека....
Уломали, слезаю с гарантии и меняю шкворня на отад
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
zakusay
Сообщение zakusay » Пт май 29, 2009 22:48
Я думаю, что чашки просто должны быть с обычного металла.
УАЗ Патриот IVECO
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт май 29, 2009 22:56
zakusay писал(а):Я думаю, что чашки просто должны быть с обычного металла.
Чашки и так не каленые, просто речь о том, что внешнюю обойму подшипника проще запресовать в чашку до установки их в ШОПК, но при сварке эту самую обойму (каленую) может повести и отпустить.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб май 30, 2009 00:34
Denkiller писал(а):Ну может сваркой и похериш, и переколить можно,
Не правильный подход у тебя дружище!
Надо гарантийщиков задрючить так, чтобы
они сами тебе отады поставили, лишбы больше тебя невидеть.. ни-ко-гъ-да :twisted:
zakusay
Сообщение zakusay » Сб май 30, 2009 09:24
До сварки запресовывать, я б, даже и не подумал это делать.Может получится всё что угодно,а узел очень важный !100пудово выпресовывать будет тяжелее, ибо посадка на"горячую".
УАЗ Патриот IVECO
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб май 30, 2009 12:56
zakusay писал(а):До сварки запресовывать, я б, даже и не подумал это делать.Может получится всё что угодно,а узел очень важный !100пудово выпресовывать будет тяжелее, ибо посадка на"горячую".
Потому и рекомендуют - прихватить.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб май 30, 2009 13:57
Так надо прихватить без обоймы!По крайней мере, я делал так своим знакомым.Если у кого есть желание варить с подшипником,тогда варите и удачи ВАМ в этой замене !!!
УАЗ Патриот IVECO
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб май 30, 2009 14:09
zakusay писал(а):Так надо прихватить без обоймы!По крайней мере, я делал так своим знакомым.Если у кого есть желание варить с подшипником,тогда варите и удачи ВАМ в этой замене !!!
А как же ты делал, если не знаешь каленые чашки или нет?
zakusay
Сообщение zakusay » Сб май 30, 2009 16:16
Это Вы говорите о калёных чашках,а не я ! Обычно после закалки металл больше не греют(сварка), ибо он отпускается.А прихватывается по тому,что нет необходимости в полной(по кругу)сварке.
УАЗ Патриот IVECO
cityman37
Сообщение cityman37 » Сб май 30, 2009 17:16
После того как опору обработали с обоих сторон, начинаем прессовать чашки из комплекта шкворней
После того как чашки запрессованы, их необходимо прихватить сваркой в двух-трех точках. Сварку необходимо применять «полуавтомат» . Если кольцо подшипника уже установлено в чашку, будьте придельно аккуратны, не допускайте перегрева. Электродуговую сварку применять не рекомендуем категорично, так как произойдет полный отпуск жесткости чашки и кольца подшипника, что может привести к обрыву юбки чашки.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб май 30, 2009 18:46
Ради интереса, пошёл посмотрел комплект ОТАД(есть),так вот просто потыкал обычным копеечным ножечком,остаются глубокие следы,напильник,полотно по металлу тоже легко,смею утверждать что чашки не калёные и не должны быть калёные.«полуавтомат»-это тоже эл.дуговая сварка, почему не рекомендуют сварку электродом,потому что, будет от этой сварки много разбрызгиваний металла(сальник кулака держеть не будет),а негрев(Т),что п.автоматом,что электродом без разницы - это всё эл. сварка.
УАЗ Патриот IVECO
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб май 30, 2009 18:55
кароче если окажется что преднатяг чашек маловат.
буду прихватывать изнутри. имхо наиболее без геморный вариант.
Хотя хочется услышать комментарии от ОТАДа по этому поводу.
zakusay
Сообщение zakusay » Сб май 30, 2009 18:59
Прихвати как заводские и не ломай голову,всё будет АЙС! 2-3 прихватки по 1см будет более чем предостаточно. Внутри при замене будет не очень удобно обрабатывать,всё не вечно. Удачи !
УАЗ Патриот IVECO
Вернуться в «Передний мост»
