Туманки
Фары, фонари, салонное освещение
Demetrius
Туманки
Сообщение Demetrius » Ср апр 02, 2008 21:00
Тут организовалась проблема!!! Туманка сдохла, решил купить новые, весь рынок обощел, но так и не нашел подходящего размера, чтобы в гнезда входили!!! Пришлось брать больше и точить бампер, теперь туманки не отрегулируешь по хорошему!!! Светят кто куда не понятно, сейчас чисто для формальности и виду стоят!!! Светят куда то вниз.
у252ау52
valek
Re: Туманки
Сообщение valek » Ср апр 02, 2008 22:49
Demetrius писал(а):Тут организовалась проблема!!! Туманка сдохла.
Чё значит туманка сдохла???????? Лампа перегорела??? Или ваще раздолбал весь корпус? :shock:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт апр 03, 2008 07:01
Проводка сгнила. Провода отволились. В туманках воды и грязи уйма!!! Вот и пришлось новые искать, а все стандартные большие, пришлось разтачивать посадочное место, сейчас трудность с регулировкой!!! Туманки взял как я понял от калины!!! Святят отлично, лучше родных, вот только как у пьяного китайца в разные стороны!!!
у252ау52
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт апр 03, 2008 14:52
Ну так сколхозь кронштейны свои. Делов-то на 2-3 часа. В крайняк возми перфоленту, отрегулируй их (в книжке есть) и прикрути намертво.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт апр 03, 2008 15:14
Еще раз глянул, придется еще подтачивать бампер, чтобы отрегулировать можно было!!! Нужно их побольше в бампер протолкнуть.
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс апр 06, 2008 11:43
А можно ли подключить дополнительные туманки параллельно штатным??? Не перегружу проводку??? Не хочется на отдельныю кнопку выводить!!!
у252ау52
Maks
Сообщение Maks » Вс апр 06, 2008 11:52
можно повесить на этот кнопарь... но не советую.... у меня обнажды в говнах мус скопытился так я потом на независимых туманках что на кенгурине 400 км куярил. мораль басни - все должно быть автономно...
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс апр 06, 2008 11:58
Так если что и скопытится, то это будут туманки наверное??? Как лучше подключить тогда??? Я в электрике плохо!!! Поставил еще одни туманочки (не огромные фары) под номером, хочу чтобы в паре со штатными туманками рабоали!!!
у252ау52
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн апр 07, 2008 10:45
Таки все очеь просто. Подключайте через реле. К примеру купите такое же, какое стоит на штатных противотуманках и соберите все так же. Легко читаемая электрическая схема соединений есть в "цветной книжке с картинками".
Maks
Сообщение Maks » Пн апр 07, 2008 13:56
в любом автомаге есть комплекты для подключения оптики уже провода с разъемами и реле. ставь и не парься. а я взял просто провода и релюху 10 рублевую.
maks krym
Сообщение maks krym » Пн апр 07, 2008 17:50
этож нада, токо тему открыли... Еду слышу что то по асфальту звенит - вышел - оторвалось само крепления и одна туманка упала и соотвественно стекло разбито, кинулся у нас тут натий таких нет ваще, пришлось заказывать стекло у мастера чтоб сделали
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вт апр 08, 2008 07:39
maks krym писал(а):этож нада, токо тему открыли... Еду слышу что то по асфальту звенит - вышел - оторвалось само крепления и одна туманка упала и соотвественно стекло разбито, кинулся у нас тут натий таких нет ваще, пришлось заказывать стекло у мастера чтоб сделали
Ну прости, я же не виноват!!! :roll: :wink:
у252ау52
kom
Сообщение kom » Вт апр 08, 2008 07:46
Demetrius писал(а): Ну прости, я же не виноват!!! :roll: :wink:
Просто она ЗНАЛА... :P
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Вт ноя 11, 2008 12:36
Ну а что, если туманки другие купить, пусть даже большего размера, и просто закрепить вплотную к отверстиям в бампере? Всё равно изнутри не будит видно - защита закроет. Или будет колхозно? :roll:
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс ноя 23, 2008 13:37
Господа, меня вот другая проблема мучает. Необходимость туманок для меня сомнительна, но раз уж есть я бы может и включал иногда, НО! Они у меня постоянно выдавливаются из бампера вовнутрь и торчат где-то внутри. Летом водой, осенью грязью, сейчас уже снегом... :( Как вы их защищаете, да ещё ставя какие-то от Hella и пр.? Ведь низко же висят, нагрузка на них приличная :unknown:
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс ноя 23, 2008 14:06
Я тоже так потерял туманку=)
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Пн ноя 24, 2008 13:23
А как относятся ДПСники к установке более двух туманок? А что по закону, разрешено ли это?
Александр старший
Сообщение Александр старший » Пн ноя 24, 2008 13:28
Не разрешено естественно
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Чт ноя 27, 2008 08:35
Плоблема. Менял лампочку в левой туманке. Поменял, начал закрывать крышку - потухла. Левая. А правая горит. Дело не в туманке, а в чем-то в другом, так как туманки менял местами - опять, правая работает, а левая нет. Может где-то что-то зацепил или потянул и контакт плохой? Мож сталкивались - где в проводке туманок слабые места?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт ноя 27, 2008 10:43
провода проложены тонкие и разъёмы кислые-ищи.. из под бампера смотри..
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт апр 21, 2009 10:47
Биолекс писал(а):Ну так сколхозь кронштейны свои. Делов-то на 2-3 часа.
Вчера сменил туманки. Новые туманки по диаметру чуток больше штатных, но бампер точить не стал - просто приставил вплотную. Полная замена (снять старые туманки, сколхозить кронштейны, прикрутить и подключить) заняло чуть больше часа... :P
искандер
Сообщение искандер » Вт апр 21, 2009 15:44
Всем привет, эта тема уже обсуждалась зачем одни и те же темы плодить?Прошу админов объединить темы:ТУМАНКИ и ПРОТИВОТУМАНКИ.Всё описано: http://www.uazpatriot.ru/forum/protivot ... 01-30.html[/b]
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Вт май 19, 2009 14:31
Я считаю, что лучше найти универсальные противотуманки и усановить их вместо оригинальных.
Производительность у них намного лучше штатных. :arrow:
Вернуться в «Освещение»
