Датчики srs.
igor1007
Датчики srs.
Сообщение igor1007 » Чт май 14, 2009 20:16
Кто знает, измениться ли срабатывание шок-сенсора если датчик будет повернут по оси фронта от штатного положения?
5393
Сообщение 5393 » Чт май 14, 2009 20:39
Шок-сенсоры обычно были 2-х видов (может сейчас и изменилось что то):
1. Шариковый. Когда устройство состоит из металлического шарика, покоящегося на дне своеобразной "рюмки", к "ножке" которой подведён один контакт, а к "стенкам" - другой контакт. При раскачивании машины происходит замыкание через шарик контактов "ножка - стенка"
2. Маятниковый. Устройство состоит из металлического цилиндра (один контакт) с "пробкой", через которую проходит сталистая упругая проволочка с небольшим грузиком на конце (второй контакт). Принцип действия такой же.
На этих устройствах обычно стояла метка (либо в виде стрелки вверх или надписью UP).
Какой у тебя?
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт май 14, 2009 21:45
Я про датчик удара системы пассивной безопасности-SRS-т. е. датчик для подушек безопасности, если по русски. Там немного по другому внутри.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт май 15, 2009 07:29
я б не стал их крутить ..они инерциальные...
Сообщение Aleksandr_89 » Пт май 15, 2009 15:22
:shock: А где в Патриоте такой датчик???
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб май 16, 2009 17:14
Распотрошил один, там эксцентрик на оси он при определённой силе удара замыкает контакты. Изменять положение оси думаю не стоит. Датчики -правый и левый у меня в моторном на брызговике крыльев.
