Неисправность или так и должно быть? РК и кардан
Появились проблемы на патриоте классик в трансмиссии может кто что посоветует:
1) При переключении передач в районе РК слышен металический "бздынь" проверял не затянут ли ручник и обнаружил что при вывешивании заднего колеса и установке РК и КПП в нейтраль если проворачивать за кардан заднего моста сразу за РК слышен металичческий звук откуда то из под барабана ручника те начинаешь поворачивать кардан далее такое ощущение что выбиратся какой то люфт тотже "бздынь" и начинает поворачиваться вал РК судя по возросшему усилию. Вопрос что смотреть?
2)Когда прокручиваешь кардан слышно как что то трет в барабане ручника, ручник не затянут берет на 4-6 щелчке
3)На барабане ручника появились потеки масла внизу барабана и кожуха барабана (сальник РК?)
