Пружины!
aut
Сообщение aut » Сб мар 14, 2009 14:44
Happy_P писал(а):
aut писал(а): А на ходах подвески это, если и отразилось - то только в лучшую сторону...
Это заблуждение, почитай тему про ход подвески, там все с цифрами и понятно....
Прочитаю, только у меня когда колесья с одной стороны вывешиваются -шланги тормозные почти натягиваются, а с другой 2 см до подкрылка не достают, моня такие ходы подвески полностью устраивают. Там разница - чуть не метр получается....
Я теперя козловод...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Сб мар 14, 2009 17:20
aut писал(а):
Happy_P писал(а): Это заблуждение, почитай тему про ход подвески, там все с цифрами и понятно....
Это все понятно.
Но цифры есть цифры. Веса штатного Патриота не хватает чтоб продавить эти пружины. Ход отбоя останется прежним а вот сжатия станет меньше т.к. массы не хватает.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Сб мар 14, 2009 17:33
Happy_P писал(а):Под лебедку и кенгурин подойдут по расчетам пружины от Ш-Нивы.
У меня от Нивы, но в штатном исполнении Патриот.
Все нравится.
Дмитрий, а можно поподробней процесс имплантации пружин. Что нужно, если ставить самому. Если нетрудно, опишите весь процесс и какие подводные камни могут быть. Все, родным хана. Между отбойниками 1.5 см. Уже прям страшно по разбитым дорогам гонять. Каждая кочка чувствуется. И какие пружины именно от Шнивы или просто Нивы, или они там одинаковые? Вы вроде писали, что они мягче, а на управляемость как повлияло?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Сб мар 14, 2009 21:45
Андрей677
Процесс обычный: Откручиваем ам, верхнее его крепление, стабилизатор, стяжками пружину прихватываем, чтоб не растянулась когда подвеску вывешивать придется. Вывешиваем подвеску, вытаскиваем пружину. Новую пружину стяжками стягиваем, ставим на место.
Все собираем.
Рулежка нормальная, не изменилась.
Пружины на Ниве и Ш-Ниве разные у Ш-Нивы жестче, там пруток толще. Но найти я их не смог, поставил от обычной Нивы задние пружины.
Дмитpий.
Xens07
Сообщение Xens07 » Вс мар 15, 2009 09:19
На Шниве задние с изменяемой жоскостью.Они длинней чем на 213
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс мар 15, 2009 10:23
Happy_P писал(а): Откручиваем ам, верхнее его крепление, стабилизатор, стяжками пружину прихватываем, чтоб не растянулась когда подвеску вывешивать придется. Вывешиваем подвеску, вытаскиваем пружину. Новую пружину стяжками стягиваем, ставим на место.
можно нижнее крепление амма откручивать, кому как нравится.
а вот стяжки совсем ни к чему, и так можно пружинку вынуть и новую вставить.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс мар 15, 2009 10:44
Xens07 писал(а):На Шниве задние с изменяемой жоскостью.Они длинней чем на 213
А что значит с изменяемой жесткостью. И если они длиннее, то может лучше их поставить? А интересно, если я их сам поставлю, что с гарантией будет? Или их в черный цвет покрасить, чтоб незаметно было.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс мар 15, 2009 10:49
Андрей677 писал(а): А что значит с изменяемой жесткостью.
с переменной жесткостью наверно.
там витки с переменным шагом намотаны
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс мар 15, 2009 12:09
Нивоскую пружину без стяжек не вставить!
Жесткость у Ш-Нивоских пружин 3.0 кгс/мм Ничего там вроде переменного нету.
Вот Astv@rt_3163, проделал хорошую работу и все данные изложил в письменном виде с цифрами и т.д... Читайте http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-uvel ... 2-120.html
Дмитpий.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс мар 15, 2009 13:16
Happy_P писал(а): Нивоскую пружину без стяжек не вставить!
такая длинная?
интересно... а при полном сжатии подвески у неё витки не сходятся?
и какой лифт получается, если её поставить?
Xens07
Сообщение Xens07 » Вс мар 15, 2009 19:53
Да извенясьВитки идут с переменным шагом.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вс мар 15, 2009 20:20
такая длинная?
Да длинее, уже не помню какая у них длина точно.
Лифта не получается и это радует! Все как с новыми заводскими пружинами.
Дмитpий.
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн мар 16, 2009 14:12
чего то я не пойму - Патриот в полтора раза тяжелее Нивы, а мы туда их пружины... как оно работать то будет?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср мар 18, 2009 19:02
Короче, народ! Запутали совсем :) Всё - завтра беру http://part-time.ru/desc/?pid=254 и будь что будет!! Отпишусь позже.
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср мар 18, 2009 19:39
Бери не пожалеешь. Когда ставить вниз проставку резиновую лучше, т. к. на пружине нет выступа витка, хотя и так будет без проблем.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср мар 18, 2009 19:47
igor1007 писал(а):Бери не пожалеешь. Когда ставить вниз проставку резиновую лучше, т. к. на пружине нет выступа витка, хотя и так будет без проблем.
Пасип. Можно ещё рас? :) Не до конца понял... про резинку
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср мар 18, 2009 20:17
В штатной пружине плоскость не ровная, выступ обрезанного витка, упорная чашка сделана под этот выступ. В гельсинфорсе плоскость ровная, при установке пружина будет не идеально вертикально, а немного буквой С. НЕ критично, работает, но лучше подложить проставку резиновую для пружин от ваз классика например, перевернув наоборот.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср мар 18, 2009 21:27
вот теперь понял :) пасип
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Ср мар 18, 2009 21:33
Поставили kilen 5705, всё супер.
Limited август 2008, авантюрин
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс мар 22, 2009 12:34
Купил http://part-time.ru/desc/?pid=254 Поставлю - отпишусь
technik5
Сообщение technik5 » Пн май 04, 2009 09:46
вот и у меня просели пружины, пробег 20 000.до отбойников 1,5-2 см
други, подскажите какие все таки лучше взять? килен 5702 или из парт тайма на букву "л"? какие проще самому поменять без подгонки чтобы встали(без доп опор)?
и еще, домкрата и стяжек пружин хватит для самостоятельной замены?
буду признателен за совет
ПС. морда ничем не утяжелена, хочу просто сделать как на новой, чтоб пробоев не было на любой кочке
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн май 04, 2009 09:49
Тогда лучше от ШНИВЫ поставь. поговори с Happy_P.
my Skype - ostrenich
technik5
Сообщение technik5 » Пн май 04, 2009 10:33
ostrenЫч писал(а):Тогда лучше от ШНИВЫ поставь. поговори с Happy_P.
вскользь прочитал про них, смущает 2 момента: как они патрика будут держать, если расчитаны на шниву. и второе - даже если по грузоподъемности нормальные они, как с их ресурсом? не просядут ли так же быстро?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн май 04, 2009 10:45
Поговори с ним я не сталкивался, у меня силовой бампер
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн май 04, 2009 10:52
От бронерованной нивы! они жесчё и выше!
Ребята ставили на сейф поднялся на 100 мм
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
yury
Сообщение yury » Пн май 04, 2009 11:18
Прочитайте внимательно тему про увеличение ходов подвески, там много интересного. Пружины нужно менять в зависимости от задач. Если нужен небольшой лифт для силового обвеса и большая грузоподъемность, то ставят жесткие пружины типа Килен. Если нужно увеличить ход подвески, сделать езду более комфортной и грузоподъемность не критична, то ставят более мягкие пружины. От Шевроле Нивы даже жестковаты, лучше от обычной. В общем, в той теме всё есть. Гораздо бОльшие проблемы с задней подвеской.
technik5
Сообщение technik5 » Пн май 04, 2009 16:55
тему осилил, но не удовлетворен - про ресурс ничего не сказано ни нивских, ни шевиковских. те кто поставил пишут первые впечатления. но не просядут ли они снова через 20 000 тыщ? если просядут, то почему тогда надо брать от шеви, а не родные от уаза? какая разница?
да, а почем пружины от шевика? может в цене их привлекательность?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн май 04, 2009 17:18
А ты думаешь килены всякие не проседают, точно также проседают если правильно их нагрузить.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн май 04, 2009 17:40
О ресурсе этих пружин станет известно когда пройдет время и те кто установил включая меня намотаем тысячи км….
Смысл их установки в более мягкой, комфортной подвеске, со сменой амортизатора большей ход у подвески. На штатный Патриот желательно устанавливать пружины от стандартной Нивы жесткостью 2.3 кг.мм.
От Шевроле Нивы пружины имеют жесткость 3.0 кг.мм. Штанные патриотовские пружины 4.0 кг.мм
На форуме есть полный расчет подвески, где все расписано чего на сколько проседает, где какая длина и т.д… Можно посмотреть, добавить лишние кг. И подобрать все что нужно и подходит.
А просядут любые пружины современен, конечно жесткий килен на необвешанном Патриоте будет ходить долго т.к. деформироваться пружина под нагрузкой практически не будет, передавая всю энергию колебаний на водителя и пассажиров… Но тогда можно лом приварить и конструкция будет вечной.
Дмитpий.
yury
Сообщение yury » Пн май 04, 2009 17:48
technik5 писал(а):тему осилил, но не удовлетворен - про ресурс ничего не сказано ни нивских, ни шевиковских.
Ресурс зависит от свойств стали, из которой сделаны пружины. Возможно Вам удастся найти пружины с такими же характеристиками жесткости, как у Нивы, но из заведомо качественной стали. Тогда вопрос цены. Нивовские стоят около 350р/шт. Килен хорошие пружины, но только если собираетесь добавить к весу авто ещё 300-400кг.
technik5
Сообщение technik5 » Пн май 04, 2009 21:52
Ну все, теперь понял :) спасибо! в той теме просто сложно выцепить, то что здесь написали в двух словах. у меня сугубо практический вопрос, а там теоретические выкладки, то про рессоры, то про рычаги сзади и проч , запутался.
Понял, сильно мягче не надо, штатный вариант устраивает, лишь бы мост по отбойнику не долбил, так что думаю про шнивские, или вот дал товарищ ссылку: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...6&postcount=86
буду думать....
Еще раз всем спасибо за отзывчивость и разъяснения!!!!
yury
Сообщение yury » Пн май 04, 2009 22:33
Happy_P писал(а):Смысл их установки в более мягкой, комфортной подвеске, со сменой амортизатора большей ход у подвески. На штатный Патриот желательно устанавливать пружины от стандартной Нивы жесткостью 2.3 кг.мм.
А что всё-таки с задней подвеской? А то решение какое-то половинчатое!Волговские будем вкорячивать?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт май 05, 2009 07:44
Будем, мне чертежи нужны. Дима обещал вроде подготовить. Жду пока.
Дмитpий.
technik5
Сообщение technik5 » Вт май 05, 2009 08:45
Еще забыл один вопросик - двух стяжек и домкрата хватит для замены пружин? или есть какие то хитрости? до этого менял задние пружины, но на фольксвагене друзей. там все просто было. у нас также?
yury
Сообщение yury » Вт май 05, 2009 09:26
Happy_P писал(а):Будем, мне чертежи нужны. Дима обещал вроде подготовить. Жду пока.
Свистните тогда, тоже интересуюсь.
technik5
Сообщение technik5 » Ср май 06, 2009 14:23
а вот такой вариант как? http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
по толщине как родные
или просто http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3070/goodsinfo.html взять такие?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср май 06, 2009 15:36
technik5 писал(а):а вот такой вариант как? http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
Нужно знать какая у них жесткость.
Дмитpий.
technik5
Сообщение technik5 » Ср май 06, 2009 16:49
Happy_P писал(а): Нужно знать какая у них жесткость.
по телефону говорят, что не знают :unknown: на сайте производителя инфы тоже нет
а если просто новые уазовские воткнуть, какие минусы? просто от шевика вроде распространеннее, но вариантов много, как бы не купить с малой жесткостью. деньги не большие, но на ветер кидать не хочется
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср май 06, 2009 16:54
У меня стоят К+F такое ощущение, что просели :? Сегодня померяю
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср май 06, 2009 19:54
Почему не хочешь с малой жесткостью?
Новые УАЗовские жесткие.
Дмитpий.
technik5
Сообщение technik5 » Ср май 06, 2009 21:05
Happy_P писал(а): Почему не хочешь с малой жесткостью?
да все таки стремно - не будут ли пробои сновья изза этой самой малой жесткости??или не лопнет ли пружина шеви, толщиной 13,5 мм? штатная 15 вроде? у тебя вот обычные нивские как в плане использования? не просели за эти месяцы? при загрузке а/м пробоев нет? все таки смонения пика терзают, но надо решиться - хочу в сб перекинуть уже, тк в вс поездка в суздаль намечается.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт май 07, 2009 19:25
Если тебя шатные по жесткости устраивают. То вариант совсем простой есть, я им пользовался 40 тык. км. Возьми проставки усиленные от жигулей классика с задних пружин, металлические чашки на них наши поставь. Используй их как проставки под пружину штатную.
Я сейчас на жигулевских пружинах, у которых пробег не реальный, я их в сервисе взял списанные. Загрузка машина на проседания передка не влияет, наоборот он еще выше поднимается, когда грузишь машину. Нивовские сдал назад, т.к. их характеристики не соответствовали заводским…
Дмитpий.
technik5
Сообщение technik5 » Чт май 07, 2009 21:11
Happy_P писал(а): Загрузка машина на проседания передка не влияет, наоборот он еще выше поднимается, когда грузишь машину. Нивовские сдал назад, т.к. их характеристики не соответствовали заводским…
не понял как поднимается морда под нагрузкой? вроде зад вниз, морда вверх? или как?
про нивские: чем не устроили?
я понимаю что вопросами достал, но надо определиться - завтра/послезавтра буду покупать новые. пока вывод такой - можно проставки, можно новые уазовские, можно от шевика для более мягкого хода. причем от шевика не треснут и не просядут под нагрузкой, правильно?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт май 07, 2009 22:15
technik5 писал(а): не понял как поднимается морда под нагрузкой? вроде зад вниз, морда вверх? или как?
Да зад опускается, морда к верху. Грузы я вожу достаточно часто на своем авто.
Нивовские не устроили тем, что жесткость у них была как у обычных жигулевских, которые у меня до этого стояли. Кооперативные купил пружины подделку так сказать, поэтому сдал их назад и забрал деньги уплаченные за них и поставил обратно пружины от жигулей, которые у меня стояли до этого. К этим пружинам в дополнение поставил проставку от жигулей усиленную. Витки с такой проставкой не смыкаются, ни на жигулевских пружинах ни на УАЗовских родных.
Жесткоть пружин которые сейчас у меня, кажется 1.6 кг.мм., уже точно не помню…
Дмитpий.
technik5
Сообщение technik5 » Пт май 08, 2009 19:54
купил шнивские от фобоса, завтра, если получится, поставлю.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт май 08, 2009 20:16
Не забудь снять размеры до и после установки, а потом
сообщить об изменениях в статике и ходовых качествах.
За ранее благодарен.
technik5
Сообщение technik5 » Пт май 08, 2009 20:25
Шпень писал(а):Не забудь снять размеры до и после установки, а потом
постараюсь не забыть :)
technik5
Сообщение technik5 » Вт май 12, 2009 08:00
первая попытка с наскоку заменить пружины провалилась :( снять старые пружины не удалось, будем думать как...(скрученный ам делу не помог) и осуществлять вторую попытку...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт май 12, 2009 08:38
technik5 писал(а):первая попытка с наскоку заменить пружины провалилась :( снять старые пружины не удалось, будем думать как...(скрученный ам делу не помог) и осуществлять вторую попытку...
Открутить надо было, тягу стабилизатора.
Дмитpий.
technik5
Сообщение technik5 » Вт май 12, 2009 20:29
Happy_P писал(а): Открутить надо было, тягу стабилизатора.
и это точно позволит снять пружину? а то стянул наполовину, и все равно места между отбойником и мостом мало :( а в книжке все так изящно :lol:
просто был соблазн после мытарств, взять и заплатить сервису. но потом, передумал тк интересно стало - ну неужто такое простое сам не докумекаю? + денег сэкономлю:)
Вернуться в «Подвеска»
