Сцепление ТУРБО.
- NATOvec
Что то я не нашел указанный тобой номер 324 0215 11, второй есть такой диск есть еще и 514.1601130. Последний как я понял от дизеля и усиленный. Если я не прав поправте кто в темеNewRise писал(а):Господа вразумите плиз. прочитал весь пост так и не понял какой из дисков лучше или их различия ибо проскакивало два номера 324 0215 11 и 324 0218 10.
- aut
Про штаер
Закупил диск за 2800, корзину змз турбо, выжимной родной. Поставил в Техреал. В связи с поездкой на восток решил одной техреальской хлопушкой убить все болячки. В том числе и сцепу. А также цепь ГРМ, ролики и успокоители. И еще может у меня после этого машина поедет наконец...
						Я теперя козловод...
						- Kolovrat
Вопрос снимается, так все это добро уже установлено на машину. Выжимной, вроде, куплен штатный.....Kolovrat писал(а):Сколько будет стоить комплект: корзина Турбо + немецкий диск + выжимной?
Сцепа стала туже, но уже привык к этому.
На дергание при старте, которое доставало с новья, нет и намеков...
Штатное отходило 76 тыщ. Диск был зАметно изношен....
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
				Borman
Сцепление накрылось вместе с раздаткой и маховиком, в хлам, сейчас ищу чего поставить побюджетнее.
Склоняюсь к варианту:
Корзина ЗМЗ ТУРБО (жёлтая коробка)
Диск 514.1601130 (он же Luk 324021511)
Выжимной 3160.1601180
Маховик родной наверное (4062.1005115)
Подшипник первичного вала какой понадёжнее?
Варианты: 402.1701031, 402.1701031-01, 402.1701031-02
Далее будем менять дальше: раздатку и кардан перебирать.
- Aleksandr_89
Из "Статистики поломок":
						:Pvalek писал(а):вот и сдохло сцепление турбо+штаер за 16тыщ.......при чем ездил с головой,сильно не рвал машину.....Так,как вело себя сцепление писал уже,нормально тронуться было можно на холодную...Тряска доставала в край........короче решил ставить родную корзину люк,тока диск взял люк-усиленный...ВОТ..... 8)
						- Aleksandr_89
valek, а Люк-усиленный, это какой???
"Диск 514.1601130 (он же Luk 324021511) " - это он, или другой какой-то???
						- aut
Чем неправильно сделана корзина? Мне понравилась..valek писал(а):ща после замены раздатка молчит,нет её будто......так...А турбо корзина сделана не правильно,КОРОЧЕ не советую ставить.....
моё мнение такое,ВЫБОР ВАШ :o :o :o
Кстати выжимной чё идёт под турбо полное Г......сдох за 16тыщэт чё разве нормально????? :o :evil:
Выжимной покупается отдельно, как и корзина, впрочем. Я купил какой-то наш за тыщу, говорили что родной (и правда похож)
Раздатка тоже молчит.
Проехал тоже порядка 15 тык после замены... Вродь все путем...
						- Aleksandr_89
:P А valek 16 проехал!!! У тебя ишшо 1000 км. в запасе как минимум!!!aut писал(а): Проехал тоже порядка 15 тык после замены... Вродь все путем...
						- valek
тут писал и сцылка есть........http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=43993Aleks_andr писал(а):valek, а Люк-усиленный, это какой???
				Borman
Всё верно, приобретается всё отдельно.aut писал(а):Чем неправильно сделана корзина? Мне понравилась..valek писал(а):ща после замены раздатка молчит,нет её будто......так...А турбо корзина сделана не правильно,КОРОЧЕ не советую ставить.....
И самое главное выжимной должен быть не рдной а на лепестковую корзину.
Родной выжимной имеет бортик на прижимной поверхности который с течением времени делает выработку, и как правило неравномерную.
С апреля 2008 г. по декабрь 2008 г. катался с родным выжимным, к концу 2008 г. после нагрева диска машина трогалась с дёрганиями. В конце года поставил выжимной 3160 для лепестковой корзины, которую брал в Ульяновске 10.12.2008 г. за 528 р.
Диск сцепления за 9 месяцев почти не стёрся. Если вам и этого мало, то по совету Морозова Алексея из внедорожного клуба "Корсар" г. Тольятти можно поставить триальный диск который практически не горит и не намокает.
P.S. Насчёт конструкции корзинки ничего сказать не могу, "не грамотные мы, институтов не кончали". Но комплект из новой корзинки и диска Штаер усиленного лежит.
- Safronov
На прошлой неделе снял сцепу штатную (пробег около 15000) Состояние  идеальное... но две силовых пружины демпфера лопнули !!! Диск LUK 324021511 найти не смог..но в магазине был  очень похожий . На диске такая маркировка 324042010 LUK - кто встречал ? Короче купил я это ... При попытке прилепить корзину ЗМЗ-Турбо застопорился с выжимным (штатный не подходит)
Вообщем прилепил пока родную корзину...Могу сейчас в машине музыку слушать на малой громкости - грёбанный рык пропал!! Но ощущение счастья осталось неполным!! :lol: Поэтому вопрос ....
Кто какой выжимной ставил с Турбо ??
Нужно ли менять при этом ступицу!!
				Сэм
